t rex 450 plus rtf
greg75017
t rex 450 plus rtf
Message par greg75017 » 12 janv. 2016, 01:15
Bonjour je dois changer cette piece sur mon t rex 450 plus
http://www.ebay.com/itm/Tarot-Integrati ... SwAL9UfooZ
mon helico est celui ci:
http://www.horizonhobby.com/product/hel ... nhkx015083
J'aimerai savoir pour pouvoir changer la piece si c'est bien un trex 450 v2 ou v3.
greg75017
Re: t rex 450 plus rtf
Message par greg75017 » 12 janv. 2016, 10:49
up
xavier91
Message par xavier91 » 12 janv. 2016, 11:15
Pourquoi tu dois tout changer? Quelle est la pièce défectueuse ? Je sais pas si les pièces tarot se montent en remplacement direct sur du align.
Axe tordu ?
steph66
Message par steph66 » 12 janv. 2016, 11:51
Normalement ce sont les mêmes pièces.
Attention, 450 v2 veut dire 450 se v2, qui est une version différente du 450 plus.
Télécharge la doc complète de ton 450 plus, et va y chercher la référence exacte de la pièce que tu veux remplacer.
Comme dit xavier : si l'axe est tordu, tu n'as pas à tout racheter :)
greg75017
Message par greg75017 » 12 janv. 2016, 13:06
Merci pour votre aide. La piece que j ai inker est defectueuse, ca glisse vers l avant, donc la courroie se detend donc plus d anti couple. J'ai regarde ds la doc et je ne trouve pas le numero de piece, il y a simplement ecrit tail rotor unit
xavier91
Message par xavier91 » 12 janv. 2016, 14:13
En général ça vient pas du boitier de rotor d'ac si la courroie se détend mais plutôt du serrage du tube de queue dans le boitier avant.
A l'arrière tu es déjà en butée de base. La tension de la courroie se règle en tirant sur le tube de queue qui coulisse dans le boitier avant. Si ça tient pas tu peux mettre un tour de ruban adhésif pas trop épais autour du tube de queue.
Retourner vers « T-rex 450 »
