AVIS T-Rex 450 LT RTF
Guitou05
Caporal
Message par Guitou05 » 13 févr. 2018, 14:56
Novice dans le milieu mais surtout la peur de l'électronique et des réglages que pensez vous de ce kit ?
https://www.fxmodelrc.com/Align-T-rex-4 ... -RH45E32XT
J'évolue doucement entre mon K110, Blade 230s et mon simu mais j'aimerais me faire plaisir et passé à plus gros !
J'attends vos conseils et avis !
Sp@r0
Re: AVIS T-Rex 450 LT RTF
Message par Sp@r0 » 13 févr. 2018, 15:15
Perso je te déconseillerais ce pack pour les raisons suivantes :
- 1 télécommande = 1 hélico ca commence à être relou c'est peut être le moment d'avoir une seule télécommande !
- la télécommande fournit avec n'est pas terrible
Personnellement je te conseillerais d'acheter une télécommande permettant de contrôler toutes tes futurs machines avec les fonctions qui vont bien ! on trouve des dx6 G2 ou G3 pour pas très chère d'occasion et tu peux même piloter ton blade230s avec !
Sinon tu n'as jamais pensé à regarder d'occasion tu peux avoir une bonne machine avec du spares pour 200-300€ ...
ludaero
Modo
Message par ludaero » 13 févr. 2018, 15:36
Complètement d'accord regarde par exemple cette annonce, c'est un membre du forum quelqu'un de confiance:
http://www.matos-rc.com/annonces/helico ... 48533.html
Avec une radio:
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies ... tm?ca=12_s
Avec un petit chargeur comme ca:
https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/13 ... tm?ca=12_s
J'utilise le même dpeuis 5ans sans problème il est fiable.
Alors c'est vrai sur l'ensemble on dépasse ton budget mais alors on est carrément pas dans le même matos, tu a une super radio programmable vraiment très très bien, un bon chargeur et surtout 2 super machines très bien équipé avec un très gros lot de pièces de quoi t'entrainer pour très rapidement faire de la 3D si ca t'interesse!
Guitou05
Caporal
Message par Guitou05 » 13 févr. 2018, 16:51
Merci pour vos réponses!
Voilà la chose que je ne sais pas étant novice c'est de savoir si un hélico d'occaz est en état ou pas ! Et si le vendeur peut m'entourloupé du fait que je soit débutant !
Guitou05
Caporal
Message par Guitou05 » 14 févr. 2018, 09:57
Alors question !
Si j’achète tout séparé comme luadero me conseille, il me faut un récepteur ? Comment le programmer pour que la radio fonctionne ?
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 14 févr. 2018, 10:21
Ben il faut les appairer via une manipulation décrite dans le doc (mais c'est très simple) après il faut faire les réglages dans la radio mais on pourra t'assister pour le faire ... le premier sera un peu galérer mais c'est toute le temps la même procédure quelque soit la machine !
Ton blade 230s a déjà un récepteur compatible DSMX donc pas de soucis pour le nouvelle hélico il faut en choisir un d'occasion avec le bon récepteur ou le rajoute après.
Ce que je peux te dire concernant les réglages et la connexion d'un récepteur c'est que fatalement tu crashera un jour ta machine et tu devras la réparer et faire des réglages donc pas le choix il faut tu apprenne à le faire !
ludaero
Modo
Message par ludaero » 14 févr. 2018, 10:56
Oui comme dit Sp@ro si tu souhaite passer a plus gros il faut le faire correctement, c'est à dire, prendre le temps de comprendre comment fonctionne une radio, un chargeur, un récepteur, un hélico en général (ses fonctions, ses réglages, ses subtilités etc etc) mais on est la pour ca ;-)
Donc le mieux est vraiment de justement ne pas prendre du rtf car un jours ou l'autre tu sera de nouveau dans l'impasse!
Pour savoir si c'est une bonne occasion demande nous, avec l'expérience on sait déjà trié les bon vendeur des mauvais et te dire si le tarif est correct etc (en plus il y a des petites annonces ici et la communauté H4 sera toujours ou presque de confiance), après personne n'est a l'abris de rien, tu peut envisager le neuf aussi mais ce n'est plus le même budget!
Pour l'annonce des 2 mini protos par exemple c'est une machine très fiable et agréable en plus d'être économique et le vendeur est de confiance je le connait personnellement!
Guitou05
Caporal
Message par Guitou05 » 14 févr. 2018, 14:55
Merci pour vos conseils c'est très gentil de votre pars !
En fait je n'est aucune base en termes de réglages ou autres. Par exemple quand Sp@ro parle de récepteur compatible DSMX je suis déjà perdu !
recovery
Message par recovery » 14 févr. 2018, 15:05
tu es dans quel région ?
T'inscrire dans un club serait une bonne idée, en plus de rencontrer des pilotes.
Guitou05
Caporal
Message par Guitou05 » 14 févr. 2018, 15:25
Je suis dans le 04 et fait parti d'un club, il y a bien 1 ou 2 pilotes d'hélico mais sinon que de l'avion !
ludaero
Modo
Message par ludaero » 15 févr. 2018, 09:16
Alors oui te raprocher de ses pilotes est une très bonne option, il te transmettront (normalement) les bases nécessaires pour bien débuter.
(DSMX est un language entre la radio et le récepteur, il en existe plusieurs en fonction des marques il diffère, dans le cas de spektrum on il s'appel DSMX à l'époque il s'appelais DSM2)
will
Message par will » 15 févr. 2018, 10:13
Salut, comme tu le vois si tu veux passer à plus gros en hélico c'est plutôt une question de démarche...
Il va te falloir y consacrer un minimum de temps et d'énergie pour bien comprendre comment cela fonctionne.
L'idée de prendre un combo en espérant que cela marche d'emblée et soit plus simple à paramétrer est une mauvaise idée sur le long terme, tu vas y perdre beaucoup de sous.
Pour le même prix que ton combo tu peux trouver en occaz du matériel bien meilleur et qui te suivra longtemps ( radio, chargeur, module...) et puis un modèle neuf deviendra rapidement une occaz à réparer ;) autant partir de suite sur un bon modèle d'occaz avec du spare.
Tu trouveras ici tout les bons conseils pour rentrer dans ton budget.
7Et pour la radio je ne saurai que te conseiller de regarder de près les modèles frsky... Une taranis QX7 pour moins de 90 euros t'offre un rapport qualité prix et possibilités sidérant :) Tu peux faire plus que avec n'importe quel modèle haut de gamme à 1000 euros... mais il faut accepter de passer du temps à comprendre son fonctionnement...
Lama Birotor... la découverte! il a pris grave :p
Merdouilles à pas fixe: Blade Msrx. Wl v911
Walkera V120D02 S... la découverte du CP :)
T rex 250... pas envie de le remonter...si ça vous intéresse ^_^
Protos 500, ar 7200 bx la révélation :wub: :wub:
ALZRC Devil 380/ spirit
Radio DEVO 8 S en deviation 5.0 / taranis QX7
Avions:
Funcub multiplex en 4S
Efxtra hobbyking en 4S :blink: une tuerie ce truc pour pas cher! :ph34r: :ph34r:
Guitou05
Caporal
Message par Guitou05 » 16 févr. 2018, 08:36
Merci pour vos bon conseils ! Je vais partir sur du matos d'occasion et ne manquerai pas à venir vers vous pour d'éventuels conseils !
C'est sûr qu'il faut que je me lance puis je ne pense pas être plus con qu'un autre alors je devrais y arriver !
Guitou05
Caporal
Message par Guitou05 » 28 mars 2018, 10:01
Bonjour à tous !
Comme vous me l'aviez proposé je vous demande conseil sur cet occasion, qu'en pensez vous ? Que dois je lui demander ? Que me faudra t'il pour le faire voler ?
Merci d'avance pour vous réponses !
Guitou05
Caporal
Message par Guitou05 » 28 mars 2018, 10:06
[imgImage[/img]
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 28 mars 2018, 11:06
Salut.
Pas mal sauf le 3gx.
Si tu débute c es loin d être le bon module fbl.
On trouve des beastx pour 40€ et des Kbar pour 20€ livré
Modifié en dernier par 12bandit le 28 mars 2018, 11:06, modifié 1 fois.
Goblin 570 12S
Gaui X3 a venir
ISDT Q6 + alim perso
FRSKY Taranis X9D+
Quad Racer 5 pouces
fatshark HD3
igloo
Message par igloo » 28 mars 2018, 11:07
Il a l'air propre mais ce sont des photos. Par contre, l'équipement est standard et notamment le module FBL (3GX) n'est pas le plus facile à régler pour débuter, et c'est un euphémisme. De même l'ESC doit faire le job mais si c'est l'Align de base, tu n'as pas de governor digne de ce nom. Les servos Align ne sont pas précisés mais je suppose que ce sont les basiques (si c'était mieux, il le dirait). Il n'y a qu'une seule lipo et les lipos d'occas c'est une loterie où on ne gagne pas à tous les coups.... Enfin peu ou pas de pièces détachées, pas de valise de transport...
Tout ça pour dire que la machine est sûrement apte à voler mais que 250€, c'est beaucoup trop cher pour l'electro qu'il y a dessus et le peu d'accessoires/spare livrés avec. Je te conseille d'en attendre un mieux équipé ou de traiter à 150€ max, ça ne vaut guère plus.
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 28 mars 2018, 12:38
Pourquoi tu ne va pas voir sur matos RC ?
Tu auras plus de choix que sur fb.
Goblin 570 12S
Gaui X3 a venir
FRSKY Taranis X9D+
Quad Racer 5 pouces
fatshark HD3
Guitou05
Caporal
Message par Guitou05 » 28 mars 2018, 13:12
Merci pour vos bons conseils ! Je suis tombé sur cette annonce sur facebook cest pour ça que je me suis permis de vous demander !
N'étant pas pressé je vais regardé du côté de Matos RC et reviendrais vers vous !
Retourner vers « T-rex 450 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
