suite à un crash mon trex 250 prend les tours
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: suite à un crash mon trex 250 prend les tours
Message par jprdragon » 30 mars 2015, 08:45
La biellette de commande de pas sur le porte pale du rotor principal doit etre coté bord de fuite , et pour le rotor d'AC bord d'attaque .
Mais il est vrai que certains mettent cette commande de l'autre coté , dans le cas ou le plateau cyclique descend pour donner du pas .
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 30 mars 2015, 08:49
Pour regler le pas de cette tete de rotor , il te faut mettre la barre de Bell horizontale , en la callant avec un livre par ex de chaque coté , puis un incidencemetre sur une pale . Ceci est tout expliqué sur ce forum !!!!
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 30 mars 2015, 13:50
:p :p :p et voila ....
bon sans rire j'ai trouvé un 1er problème résolu...en fait j'avais complétement zapé de mettre ces deux vis....ci joint photo oulalala j'ai honte
par contre les pales sont en vrac il faut que je refasse completement les réglages je ne sais plus qui m'a dis ça mais .......il avait raison :D
par contre les réglages..........oulala ça promet ça ! :ph34r:
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 30 mars 2015, 21:24
cependant meme avec cette piece rajoutée quedale!!! l'helico ne bronche pas d'un pouce
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 30 mars 2015, 21:25
jprdragon a écrit :Pour regler le pas de cette tete de rotor , il te faut mettre la barre de Bell horizontale , en la callant avec un livre par ex de chaque coté , puis un incidencemetre sur une pale . Ceci est tout expliqué sur ce forum !!!!
je suis preneur peux tu me mettre le lien svp :D
KoRn_BeeF
Re: Re : suite à un crash mon trex 250 prend les tours
Message par KoRn_BeeF » 30 mars 2015, 21:28
Tiens cela devrait t'aider
http://www.heli4.com/article497.html
hélico : JR VIBE 90SG, GAUI NX4, SAB GOBLIN BLACK NITRO, SAB FIREBALL
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 30 mars 2015, 21:42
MERKI!
Fredo3876
Message par Fredo3876 » 30 mars 2015, 21:52
Salut Xounetha et les autres,
C'est peut être un effet d'optique mais j'ai l'impression que tu n'as pas monté les bonnes biellettes entre les pieds de pales et les leviers de renvois, ceux que tu avais oublié de refixer au seesaw. Je parles des biellettes monobloc en plastique noir tout en haut. Il faut des courtes ici (lettre "A") et des longues entre le cadre de barre de Bell et les leviers juste au dessus du plateau cyclique (lettre "B"). Avant de tout refaire vérifie déjà ça, je ne serais pas étonné que ce soit la base de ton problème car cela enlèverais alors du pas et empêcherais donc de décoller !
PS : sur ta 2e photo (détail tête rotor) tu as une boule sur une des biellettes réglables qui partent du plateau cyclique qui n'est pas vissée sur un des fameux leviers de renvois, c'est normal ?
Hélicos : TREX 450 PRO FBL de hors la loi
Old School : TREX 450 PRO flybar de hors la loi - Trex 250 flybar
Quads : Nano Q4 - QX90 FPV - Eachine Racer 250
Avions : Cavallino - Swift II - Easyglider de hors la loi - UMX Sbach
Voitures : Tamiya Blackfoot III - Axial SCX10 - E-Maxx - Slash 2wd BL
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 30 mars 2015, 21:58
ho non di diou....tu me met un doute la ça fait une semaine que je galère.... !!! serais ce LA réponse à mon problème? je vais voir ça de suite je reviens
merci fredo
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 30 mars 2015, 22:03
oui celles qui partent des pieds de pales sont bien des A
Fredo3876
Message par Fredo3876 » 30 mars 2015, 22:39
Bon ben effet d'optique alors elles avaient l'air bien longues à l’œil ces biellettes !
Reste donc comme conseillé à vérifier tes incidences de pales et éventuellement corriger.
As tu changé ou retouché les biellettes réglables qui partent du plateau cyclique ?
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 31 mars 2015, 06:44
oui j'ai refait tout mes réglages .....et le problème doit maintenant provenir de la car j'arrive bien à avoir -5 en bas mais j'ai +9 en positif avec une courbe de pas ....mouai...pas jolie du tout...ce soir je suis invité donc demain soir je recommence..
merci pour tes conseils
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 31 mars 2015, 07:30
Deja tes photos ne sont pas exploitables !!!! . Il faut une photo du systeme au neutre (plateau cyclique parfaitement horizontal et 0° de pas au collectif), de cette maniere ont pourra voir si les biellettes sont de bonnes longueurs , si les bras de servo ainsi que les renvoies de la tete sont horizontaux , etc... .
Pour les renseignements paru sur ce forum , fais une recherche de ce que tu veux savoir suivit d'heli4 sur le net , et tu trouveras tout , tel que par ex :
http://www.heli4.com/article144.html
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 31 mars 2015, 09:56
bonjour jp,
ok je te fais une photo ce soir si j'ai le temps afin que tu ziete mieux, la photo jointe était juste pour montrer la vis que j'avais oublié... ;)
merci pour le lien
je vais me l'imprimer et hop dans le classeur secret..
Guilou
Message par Guilou » 31 mars 2015, 09:58
N'hésites pas à faire une petite vidéo aussi si tu peux !
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 31 mars 2015, 10:08
ok oui ça c'est possible
Retourner vers « T-rex 250 »
