colle pignon moteur
b.michael
colle pignon moteur
Message par b.michael » 22 janv. 2015, 08:55
salut a tous
je vien de recevoir mon kit du trex pro
je ne savais pas que le pignon moteur se coller,la notice en anglais n'est pas très claire,
il y a un petit flacon de produit rouge écrit T22, je doit le coller avec ça ou autre chose non fournie?
merci de vos conseils
Didou75015
Re: colle pignon moteur
Message par Didou75015 » 22 janv. 2015, 09:38
Regarde ici: viewtopic.php?f=46&t=30091
Sinon du frein filet fort, apparemment :)
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
tom72
Message par tom72 » 23 janv. 2015, 19:31
ba moi je n'ai jamais coller un pignon et le produit rouge c'est du frein filet a mettre sur les pas de vis
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
b.michael
Message par b.michael » 23 janv. 2015, 19:41
c'est bon je l'ai coller avec le produit fourni,ca tien
merci de votre aide
Didou75015
Message par Didou75015 » 23 janv. 2015, 22:56
tom72 a écrit :ba moi je n'ai jamais coller un pignon et le produit rouge c'est du frein filet a mettre sur les pas de vis
Sur le trex 450 il y a une vis sans tete pour bloquer le pignon sur l'axe du moteur, il me semble?
Sur le 250 il n'y en a pas, alors c'est collé. Y a des retours comme quoi le collage ça peut faire fusible en cas de crash (pas testé, a confirmer)
Je suis pas un expert, à valider ou à corriger si des personnes calées passent par ici mais il me semble que:
La préparation des surfaces a coller est primordiale, il faut dégraisser. Voire rayer légèrement l'axe pour offrir des prises pour la colle. La cyano cassante est à éviter, même si apparemment pour certains ca eut marché. Les résines bi composants pareil j'ai pu voir sur internet
Apres il y a une tolérance sur l'usinage du pignon comme de l'axe. Donc un écart à combler par la colle plus ou moins important. Si peu d'écart, du frein filet. Si plus d'écart, du scelle roulement. Si trop d'écart (mais très peu probable) ben sav ou add to cart
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 24 janv. 2015, 10:25
Si le jeu est assez important entre l'axe du moteur et le pignon , il faut mettre du clinquant .Soit du mets des brins de fils multi-brin , 3 repartit a egale distance pour bien centrer le pignon , puis loctite ,en oubliant pas, bien sur, de bien degraisser les surfaces de collage , ou , sur les habits on trouve de petit boitiers anti vol , de 4 X 1 cm , muni a l'interieur de fines lamelles dont je ne peux pas mesurer l'epaisseur , faute de pieds a coulisse de precision .C'est des etiquettes collantes magneto acoustique sur 58 khz (faux code barre) .
Retourner vers « T-rex 250 »
