[Tuteur steph66] Dedalus78
Tutorat de steph66
Modérateur : Tuteur
steph66
Message par steph66 » 29 mai 2013, 20:19
Bienvenue ici.
Posez tous vos questions, et n'hésitez pas à lire et pourquoi pas intervenir sur les posts de mes autres padawans B)
Déjà du travail :D Un post à lire obligatoirement, au moins une fois : Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP de Den.
Après ça, faire un tour sur mes fiches conseils
dedalus78
Re: [Tuteur steph66] Dedalus78
Message par dedalus78 » 29 mai 2013, 22:10
Salut Steph,
Merci de me consacrer un peu de ton temps et de me faire profiter de ton expérience
Je vais déjà faire un tour sur tes liens
A+ et merci encore
MiniProtos (vendu) Protos (vendu) Goblin 380, Goblin 500 Sport
DX6i, DX9, EOS 720i duo3, alim 1200W
Phoenix RC, Héli-X
dedalus78
Message par dedalus78 » 05 juin 2013, 15:32
Salut Steph
J'ai maintenant tous les ingrédients pour monter le MiniPrôtos: Outillage, frein filet, colle epoxy, pied à coulisse, incidencemètre, et ...quelques heures de Phoenix en plus! (ainsi que de saines lectures)
Tes derniers conseils avant montage seront donc les bienvenus.
Une visite au Salon du modélisme s'impose et après: au boulot!
A++
Dedalus
Phoenix RC, Héli-X
steph66
Message par steph66 » 05 juin 2013, 21:47
Heu, je sais pas quoi dire. Suis tranquillement la doc. Pour le premier montage, nettoie les vis qui vont dans du métal avec un peu de dégraissant (type acétone, white spirit) avant d'y appliquer en très petite quantité le frein filet (ça doit couvrir l'équivalent de 2 ou 3 tours de filetage, pas beaucoup plus). Si tu en mets trop : sopalin pour enlever.
Les chapes ont un sens pour les cliper sur les boules.
Les vis des servos à pignons métal doivent être montées au frein filet.
Amuse-toi bien :)
dedalus78
Message par dedalus78 » 06 juin 2013, 18:25
Bonjour Steph
Pour les palonniers, est ce que je les monte tout de suite sur les servos comme indiqué sur la doc ou est ce que j'attends le moment des réglages?
Phoenix RC, Héli-X
steph66
Message par steph66 » 06 juin 2013, 21:47
Je serai toi, je monte les boules sur les palonniers, et installe toutes les tiges de commande avec chapes sur les boules.
Au moment du premier réglage, il faut que les palonniers soient démontés des servos. Sinon les servos sous tension risquent de forcer et bruler.
dedalus78
Message par dedalus78 » 06 juin 2013, 21:57
Donc je monte quand même les palonniers sur les servos (DS95) mais sans frein filet pour pouvoir les démonter au moment du premier réglage.
Phoenix RC, Héli-X
dedalus78
Message par dedalus78 » 07 juin 2013, 07:23
Salut Steph
Je reprécise ma question:
Est ce que je monte les palonniers sur les servos maintenant ou
est ce que je les monte plus tard au moment des réglages?
Phoenix RC, Héli-X
steph66
Message par steph66 » 07 juin 2013, 07:31
Tu peux tjrs les fixer sur les servos maintenant pour éviter que les tringles pendouillent et te gènent.
Mais pense bien à les désacoupler avant de mettre sous tension le RX :)
dedalus78
Message par dedalus78 » 07 juin 2013, 07:38
OK merci
Bonne journée
Phoenix RC, Héli-X
dedalus78
Message par dedalus78 » 17 juin 2013, 09:48
Bonjour Steph,
J'ai terminé le montage mécanique du MiniP. Notice trés bien faite et donc beaucoup de satisfaction malgré quelques défauts de pièces. Le contrôle qualité n'est pas à la hauteur chez MSH ou chez ses sous-traitants. Heureusement la gentillesse de Marcel arrange bien des choses! :)
Je vais donc passer au montage de l'électronique et là, absence complète de notice (au plan montage, passage de fils, protection,...) :wub: . J'ai donc quelques questions:
1-Avant de monter l'électronique, d'installer proprement les liaisons et de les protéger dans des gaines, ne faut-il pas d'abord procéder à certains réglages et paramétrages notamment en ce qui concerne l'ESC? et l'affectation du récepteur? Quel est le bon ordre des opérations?
2-Pour la position de l'ESC sous le support batterie, je compte placer les deux condos vers l'arrière de l'hélico, les cables moteurs vers l'avant. Est-ce correct?
3-Faut-il fixer l'ESC solidement et avec quoi au risque de détériorer des composants ou bien les cables(moteur d'un coté et batterie de l'autre) suffisent-ils pour le maintenir?
4-Je vais commander la carte de programmation de l'ESC. Je n'ai pas de rallonge de cable servo. Où en trouver?
5-Je compte utiliser des connecteurs XT60 pour relier l'ESC à la batterie. Est-ce correct?
Il y aura surement d'autres questions mais à chaque jour suffit sa peine!
Trés bonne journée, Steph et à bientôt :)
Phoenix RC, Héli-X
Saull
Message par Saull » 18 juin 2013, 17:00
Salut, je vais te repondre pour ce que je sais ...
1- les gaines ça sert a rien sur un 450, c'est plus facile de faire propre sans... Pour les affectation, il faut mieux que tu branche au fur et a mesure sur ton récepteur.
2- beaucoup font cela. donc ui.
3- avec des rislan
4-???
5- il sont bien comme connecteur. Quels sont les connecteur de tes batteries ?
6- passe un MP a Steph66 pour lui dire qu'il fasse un tour pas la.
Image Blade MCPX brushless, nCPX et un HK 450
Image Spektrum DX7s et Aurora 9 Image Phoenix 5.0
Image steph66
dedalus78
Message par dedalus78 » 18 juin 2013, 18:39
Salut Saull, merci pour tes réponses.
Tu as bien fait de me parler des connecteurs batterie: j'avais cru qu'elles n'en avaient pas. En vérifiant je vois qu'elles sont équipées d'UltraT. Ca sera donc Ultra T pour tout le monde!
Merci et @+
Phoenix RC, Héli-X
steph66
Message par steph66 » 18 juin 2013, 23:40
1 - coller le gyro FBL (beastx ?) monter les servos, positionner les fils et les fixer. Trouver une place pour le récepteur (flanc ou dans l'hélico). Tout cabler et paramétrer la TX, tout ça sans les palonniers tant qu'on a pas allumer le RX une première fois et que les servos sont en position neutre.
2 - on le monte d'habitude condos en bas. Après tu vois si les cables arrivent où tu veux (moteur, lipo), il n'y a pas d''obligation de sens. Gaffe à se que ça ne touche pas le moteur.
3 - je mets un ou 2 colliers rilsan, plus un peu de mousse double face si j'en ai.
4 - La carte n'est pas fournie avec une rallonge ? Sinon n'importe quel mag de modélisme en vend.
dedalus78
Message par dedalus78 » 19 juin 2013, 06:47
Oui effectivement la carte est fournie avec la rallonge. Marcel vient de me le confirmer.
En ce qui concerne le récepteur, pas de problème : j'ai un gyro/récepteur AR 7200 BX.
Pour les connecteurs je crois que je vais changer ceux de la batterie et mettre des XT60, ils ont l'air nettement mieux.
Phoenix RC, Héli-X
steph66
Message par steph66 » 19 juin 2013, 07:03
J'ai des deanT. Il faut juste faire attention avec le temps que la patte métallique qui sert de ressort ne se plie pas quand on branche la fiche. Sinon part pour xt60 ou ec3 ou 5.
dedalus78
Message par dedalus78 » 29 juin 2013, 18:49
Salut Steph
J'ai terminé le montage de l'électronique :D et commence les premiers réglages.
Le plateau cyclique bouge dans les bonnes directions (profondeur, aileron et pas) mais j'ai un problème avec le servo AC. Il ne bouge pas quand je déplace le manche d'AC :wub: . De plus , à l'initialisation du récepteur, c'est la Led A qui reste allumée 10 secondes ce qui indique que le gain d'anticouple est à 0%. Ceci ne me semble pas normal :wub: . Que dois-je faire?
A+ :)
Phoenix RC, Héli-X
steph66
Message par steph66 » 29 juin 2013, 19:14
As-tu mis une valeur de gain gyro dans ta radio ? Je pense que non. Met 70% pour commencer. Le servo va bouger et tu pourras terminer les réglages
dedalus78
Message par dedalus78 » 29 juin 2013, 20:15
Oui, j'avais 50% sur la position 0 (flap) et 50% sur la position 1 (gyro) et je n'ai toujours rien sur le servo d' AC
Si j'ai bien compris, sur la DX6i on règle le gain de 50% à 100% en position 1 ( HL, interrupteur sur Gyro) et de 0% à 5O% en position 0 (Normal, interrupteur sur flap)
J'ai donc mis 70% de gain en mode HL.
A L'initialisation, je vois bien apparaitre la led K pendant 10 secondes qui m'indique la valeur du gain. Mais mon servo d' AC ne bouge toujours pas.
Par ailleurs l'ESC émet des groupes de 6bips de façon continu et cela depuis le début de mon installation.
Il doit y avoir un problème et peut-être plusieurs!!
Phoenix RC, Héli-X
Retourner vers « Tuteur steph66 »
