[Tuteur steph66] floris33140
Tutorat de steph66
Modérateur : Tuteur
steph66
Message par steph66 » 22 oct. 2012, 17:51
Bienvenue ici.
Posez tous vos questions, et n'hésitez pas à lire et pourquoi pas intervenir sur les posts de mes autres padawans B)
Déjà du travail :D Un post à lire obligatoirement, au moins une fois : Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP de Den.
floris33140
Re: [Tuteur steph66] floris33140
Message par floris33140 » 22 oct. 2012, 19:41
bonsoir,
merci pour m'avoir pris sous ton aile ^^
Image Villenave d'ornon - 33 - 28 ans
Image DX? (achat bientot) Image ? (Achat bientot)
Image Phoenix RC 5 Image?
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 22 oct. 2012, 19:59
floris33140 a écrit :bonsoir,
Ne dis pas merci trop vite ;) tu vas en chier :D :D
floris33140
Message par floris33140 » 23 oct. 2012, 21:10
J'ai fait des recherches sur le forum pour le réglage de ma radio pour mon Mcpx..... Mais il y a trop de version doc je voulais savoir si tu avais ton avis dessus ^^
Une version en mode normal et une version un idel-up.
Merci ^^
steph66
Message par steph66 » 23 oct. 2012, 21:28
Pour ça, il faut poser la question à Papayou. Donc Papayou si tu repasses par ici, on a besoin d'un expert spektrum :)
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 24 oct. 2012, 06:28
ola,
je ne suis pas du soir moi :D
tu as besoin des courbes ou de la manip sur la radio pour les programmer?
floris33140
Message par floris33140 » 24 oct. 2012, 06:53
Les courbes ;) les manips je pense pouvoir y arriver. Merci
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 24 oct. 2012, 18:16
Rien de plus simple alors:
normal: GAZ 0 40 60 80 100 PAS: 30 40 50 75 100
Iddle 1: GAZ 100 90 80 90 100 PAS: 0 25 50 75 100
iddle 2: GAZ 100 100 100 100 100 PAS:0 25 50 75 100
EXPO/DR
Normal
AILE 30% /80%
ELEV 30% /80%
RUDD 0% /100%
Iddle 1 et 2
AILE 30% /100%
ELEV 30% /100%
RUDD 0% /100%
Voila
steph66
Message par steph66 » 25 oct. 2012, 22:31
Floris, pense bien à paramétrer un inter pour la coupure moteur. Je ne sais pas si la dx7 est programmée par défaut avec cet inter.
L'inter en hélico électrique sert à ne pas se prendre l'hélico dans la tronche si par maladresse on pousse le manche de gaz quand on manipule l'hélico. Dans le cas du mcpx par exemple quand on le pose par terre.
floris33140
Message par floris33140 » 26 oct. 2012, 22:41
Ok merci pour vos conseils je fait sa demain ^^
Bakus69
Message par Bakus69 » 27 oct. 2012, 17:28
Yop FLoris, tu me diras si le Mcpx sa vole bien ^^
Je pensais en prendre un avec une DX6i, sur conseil de notre tuteur steph !!
Tuteur: Steph66
FP: Honey bee fp i v2; Walkera cb180D
CP:Mcpx v2; Trex 450 pro v2
Multi : Blade 350QX
Radio: Dx6i
Simu: PhoenixRC
floris33140
Message par floris33140 » 28 oct. 2012, 11:10
Je rencontre des petites problèmes pour régler ma Dx7S ^^
Pour la courbe de GAZ j'ai N I A N= normal I= Iddel 1 A= je peut rien faire.
Donc je n'ai qu' un iddel sur ma radio non?
Puis pour régler Aile ELEV et RUDD je ne trouve pas ou le faire..
Pour la coupure moteur elle se trouve sur l'inter aurot mais quel est cet inter sur la radio?
Merci à vous.
steph66
Message par steph66 » 28 oct. 2012, 21:34
Pour ces questions très techniques, tu peux aller voir ici Radios/Récepteurs dans les posts spécifiques aux DX.
floris33140
Message par floris33140 » 29 oct. 2012, 19:44
Bon réglage radio effectué, mais à la mise en route de l'helico j'ai un servos du plateau cyclique ne fonctionne pas :( .......
Demain je le ramène au magasin ...
Bonne soirée.
floris33140
Message par floris33140 » 30 oct. 2012, 14:09
Bon helico changé ^^
floris33140
Message par floris33140 » 06 nov. 2012, 10:06
Je réfléchi pour plus tard ^^ d'ici 2 à 3 mois pour savoir si le mieux c'est de passer sur un t-rex 450 DFC + BeastX ou un 500 DFC + BeastX ou un 550 + BeastX ?
floris33140
Message par floris33140 » 06 nov. 2012, 22:27
Je refais les réglages de mon mcpx car le comportement en vole pas trop sa ...
Que veux-tu dire par ça ?
C'est pas l'exo/Dr?
AILE 30% /80%
ELEV 30% /80%
RUDD 0% /100%
Iddle 1 et 2
AILE 30% /100%
ELEV 30% /100%
RUDD 0% /100%
car sur ma radio je ne peux pas configurer en mode iddel1 ou normal puis j'ai aile prof et derive pas rudd ou elev.
steph66
Message par steph66 » 07 nov. 2012, 14:22
Là c'est peut être juste une différence entre version anglaise / version française.
Aileron = aileron
Elev(ator) = profondeur
Rudd(er) = dérive
Pour les autres questions de réglages de radio Spektrum, il faut demander à Papayou :) (entre autres)
floris33140
Message par floris33140 » 07 nov. 2012, 16:28
Bon j'attend que papayou passe par la ^^
floris33140
Message par floris33140 » 08 nov. 2012, 21:19
personne pour m'aider avec mon problème de radio?
Merci.
Specter_03
Message par Specter_03 » 08 nov. 2012, 22:33
C'est quoi le souci avec ta radio ?
By Tapatalk.
floris33140
Message par floris33140 » 09 nov. 2012, 11:18
Voila les réglage pour ma radio:
EXPO/DR
Normal:
AILE 30% /80%
ELEV 30% /80%
RUDD 0% /100%
Iddle 1 et 2
AILE 30% /100%
ELEV 30% /100%
RUDD 0% /100%
Mon problème c'est que sur ma radio je n''ai que un seule mode de réglage pour l'expo et DR donc je comprend pas comment faire pour le mode normale et l'iddle. De plus je n'ai que un inddle up donc je configure le 1 ou 2 dans ma radio?
Ce soir je prend des photos du menu de ma radio.
Saull
Message par Saull » 09 nov. 2012, 14:17
pour accéder à l'idle up, tu actionne l’interrupteur (quand t'est dans le menu). Et sinon tu peut prendre la configuration de l'idle up 2.
C'est le problème de la DX7s 1 idle up... C'est pour sa que j'ai pris l'aurora 9 (au moins j'ai 4 idle up :p )
Ensuite si tu le trouve pas assez réactif, tu peut passer le DR de 100% a 125% sa y va :D (perso j'ai toujours mis 100% partout et 125% sur le cyclique par la suite.)
Image Blade MCPX brushless, nCPX et un HK 450
Image Spektrum DX7s et Aurora 9 Image Phoenix 5.0
Image steph66
steph66
Message par steph66 » 09 nov. 2012, 14:23
Floris, je ne me souviens pas de ton niveau de vol ? Grand débutant ?
Enregistre dans ta DX7 les valeurs pour le vol normal et iddleup 1 ou 2.
Dans ton cas, le mode iddleup servira quand tu voles dehors avec un peu de vent.
floris33140
Message par floris33140 » 09 nov. 2012, 20:06
Bah je vole toujours dehors et il y a toujours du vent donc voilà. j'avais un 450 pro il y a deux ans, j'ai réalisé 10 vols station et translation.
Mais là je fais beaucoup de simulateur + je commence l'ecolage dans mon club.
Pour la Dx7s j'ai du mal à comprendre les réglages... car avant j'avais une Dx6i.
je pense que ma prochaine radio sera autre que spektrum car personne au club ne sait les régler.
Merci a vous
floris33140
Message par floris33140 » 10 nov. 2012, 00:19
Bon j'ai compris ma radio après deux bonnes heures ^^ j'ai tout testé.
Bon je n'ai pas encore tout compris au mixage mais ça va je m'en suis sortie merci à vous tous pour votre aide demain entrainement avec le cpx dehors.
Puis je vais réfléchir à mon futur projet et faire un budget achat^^ .
floris33140
Message par floris33140 » 11 nov. 2012, 10:17
J'ai effectué tous les réglages sans trop de problèmes mais j'ai plus de pas négatif que positif ...
alors que sur ma radio j'ai les bons débattements . Je devrais donc avoir les mêmes, Quand je suis a mis gaz je suis pas a 0° j'ai un peu de pas négatif ça peut en être la cause?
floris33140
Message par floris33140 » 11 nov. 2012, 13:06
ok Merci je teste tout de suite.
floris33140
Message par floris33140 » 11 nov. 2012, 13:22
J'ai un décalage entre les pales quand je mais le manche des gaz au neutre.
Je vais recherche sur le fofo comment régler ça !!!! ^^
Par contre j'ai l'helico qui n'est pas stable j'ai la queue qui frétille beaucoup !!!! Si je passe sur des pales KBDD pour le rotor principale et l'anti-couple sa pourrais régler mes problème?
Saull
Message par Saull » 11 nov. 2012, 15:00
les pales KBDD n'apportent pas grand chose pour l'anticouple ... (a part si tu est en V1.). Par contre qu’appel tu frétiller beaucoup... (vibration ou il se désaxe ?) parce que que sinon c'est pas grave un MCPX sa vibre toujours. Par contre mettre des pales KBDD orange tu verra beaucoup mieux ton MCPX.
Image steph66
floris33140
Message par floris33140 » 11 nov. 2012, 19:06
Bah il frétille de gauche à droite, j'ai testé aujourd'hui des pâle KBDD ( Une personne au club m'en a prêté), et sa règle mes problèmes de frétillement quand il y a du vent.
floris33140
Message par floris33140 » 03 déc. 2012, 15:46
Voilà je viens de faire l'investissement dans un t-rex 450 sport pour me permettre de volé plus facilement en extérieur ^^.
steph66
Message par steph66 » 03 déc. 2012, 23:07
C'est une bonne machine. Un peu plus fragile qu'un miniProtos, mais aussi beaucoup moins chère à l'achat :)
J'imagine qu'il est d'occaz ?
Premier truc qu'il faudra faire, sauf si tu connais bien le proprio et qu'il te dit qu'il l'a déjà fait : reprendre toutes les vis qui vont dans du métal au frein filet moyen. Partout. Même celles des palonniers de servos si ceux-ci ont des pignons métal.
A contrôler aussi sur le servo d'AC qui n'est pas du même modèle que les 3 autres.
Et tout particulièrement refaire le frein filet sur la vis qui tient le 'hub' d'AC (tête rotor de l'anti-couple)
Donne nous une description plus complète de ton achat B)
floris33140
Message par floris33140 » 07 déc. 2012, 12:39
Bah en fait il est neuf car vue le prix 279 euros ^^.
En occasion j'en trouvai pas a moins de 240 euros donc pour la différence de prix j'ai pris neuf.
Je fais un détail ce soir. ( En ce moment beaucoup de boulot pas eut le temps de répondre plus top)
floris33140
Message par floris33140 » 09 déc. 2012, 10:23
Bon voila ma liste d'achat ^^:
Un t-rex 450 Sport V2
Ajusteur de chapes
équilibreur de pale
Pince a chape
swashplate leveler
Six pans align
4 lipos nano 3 s 2200 mAh 45C - 90C.
Puis pleins de pièces de rechange .
le tous pour 58x euros.
Retourner vers « Tuteur steph66 »
