Problème réglage FUTABA T6J
Tutorat de Philou57
Modérateur : Tuteur
Patrick66
Pipelette
Re: Problème réglage FUTABA T6J
Message par Patrick66 » 28 févr. 2013, 16:56
OK donc je suppose que c'est pas ce que j'ai écrit au dessus :D
Station de charge
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 16:57
Ben oui, comme ça si tu achètes une FUTABA T6JG, tu auras la notice en français
ALIGN TREX 500 ESP Flb
MZ-18 Graupner
HERON MPX - SOLUTION 2.0 SIMPROP - Slavia Topmodel Cz -
Zeta FX-61 Phantom - Vortex 285 Immersion RC
Ma chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC24vR3 ... Ex-iUYv-GQ
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 28 févr. 2013, 17:28
A tu veut me vendre ta radio :D
merci pour la notice ;)
Bon pour moi ça a l'air d’être le menu SWSH en te rendant sur le point 5 comme il est dit la voie des ailerons est afficher en premier tu devrai trouvé PIT et c'est sur cette voie que tu doit descendre le %
Par contre sur cette radio je pourrai t'en dire beaucoup plus ;)
Station de charge
Philou57
Message par Philou57 » 28 févr. 2013, 17:41
Oui c'est ça. Tu descends P dans le menu SWSH pour avoir -10° / +10° de pas mini-maxi.
Ensuite tu peux aller faire ta courbe de pas. Si tu as -10 au mini et +10 au maxi, ça fait un débattement de 20°. 100% divisé par 20 = 5%
Donc 5% de ta courbe de pas correspond à 1 degré de pas.
-2° en bas / 0° au milieu / 9° en haut vont correspondre à
40 - 45 - 50 - 77- 95
Mais es-tu bien sûr de vouloir une courbe de pas non linéaire ?? moi je pourrais jamais voler comme ça :wacko:
Si tu ne veux pas trop de pas négatif, met plutôt 40 - 55 - 70 - 85 - 100.
MA CHAINE VIDEO
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 17:42
Je te scanne la notice en partie du TREX 450 PLUS qui était avec l' hélico et la radio
MZ-18 Graupner
Philou57
Message par Philou57 » 28 févr. 2013, 17:45
Note de la modération :
Attention, il est interdit de reproduire les documents qui ne sont pas libres de droit comme la plupart des notices.
Faites ça par MP ou par mail mais évitez d'en parler sur la partie publique du forum.
MA CHAINE VIDEO
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 17:49
Réglages actuels sur le SWSH :
A +70%
E + 70%
P + 75%
MZ-18 Graupner
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 28 févr. 2013, 17:49
Je peut l'enlever si tu veut maintenant que Eric a vue ou il fallait agir ?
Tu doit descendre le % de P
Station de charge
Philou57
Message par Philou57 » 28 févr. 2013, 17:54
Nan laisse, c'est pas bien méchant. C'est juste pour vous prévenir.
Et puis si je veux je l'enlève moi-même :D
Pas sûr qu'il doive descendre le P... faut le descendre jusqu'à obtenir -10°/+10°
MA CHAINE VIDEO
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 28 févr. 2013, 17:58
ok philou57
c'est quoi ta derniere phrase c'est pas sur ou il faut ? :wacko:
Station de charge
Philou57
Message par Philou57 » 28 févr. 2013, 18:04
C'est à lui de voir en fonction de ce que dit son incidencemètre.
Il suffit de mettre le manche de pas/gaz à fond dans un sens ou dans l'autre et de regarder ce que dit l'incidencemètre. Si c'est plus de 10° on réduit P. Si c'est moins de 10° on remonte P.
La vache !! ça faisait un bail que je n'ai plus réglé une tête flybar :wacko:
MA CHAINE VIDEO
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 28 févr. 2013, 18:06
A d'accord donc il faut baisser il a -15 + 15 il le dit au dessus :D
Station de charge
Philou57
Message par Philou57 » 28 févr. 2013, 18:10
Oui, mais je suppose que d'origine les valeurs sont à 100%. Là c'est 75%, je pense qu'il a déjà réduit.... me trompe-je ? :p
MA CHAINE VIDEO
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 28 févr. 2013, 18:15
Là moi je sais pas :mellow:
J'ai jamais eu de flybar :lol:
Station de charge
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 18:16
Ca va pas avec le SWSH, si je modifie le % de P vers le bas ça bloque vers le haut
MZ-18 Graupner
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 18:17
Non sur SWSH c'est les valeurs d'origine
MZ-18 Graupner
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 18:20
Faut vous remettre au FLYBAR les gars !!! :D
MZ-18 Graupner
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 28 févr. 2013, 18:36
Cet a dire, ton plateau monte ?
Station de charge
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 18:38
si je réduit le pourcentage de P sur le SWSH, le plateau ne monte plus !!
et ma courbe vas de -2° à 0° au plus haut du manche
MZ-18 Graupner
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 28 févr. 2013, 18:48
Tu a réduit de combien tu était a +75 ?
Station de charge
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 18:56
à +11% avec le RClogger digital sur la pale
MZ-18 Graupner
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 28 févr. 2013, 19:04
Alors tu a combien exactement au mini au centre et au maxi ?
Tout a l'heures tu avais - 15 0 +15
ensuite -2 0
et maintenant +11
Station de charge
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 19:44
oui j'avais -15° et +15° sur ma courbe mini maxi
mais si je réduit le pourcentage de P dans SWSH sachant que P vas de -100% à +100%
donc je pense que la courbe de pas se régle avec N-PI
MZ-18 Graupner
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 28 févr. 2013, 19:48
Peut être,j'ai pas regarder pour la courbe
mais là ce que nous te faisons faire c'est pour diminuer le pas mini et maxi sans toucher encore a le courbe de PAS
Station de charge
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 19:52
oui mais si je réduit le P sur SWSH mes pales suivent le mouvement, elles descendent !!!
mais elles montent plus !! :wacko:
MZ-18 Graupner
Philou57
Message par Philou57 » 28 févr. 2013, 20:50
ryckey a écrit :donc je pense que la courbe de pas se régle avec N-PI
Ah ben oui, ça c'est sûr !!
La variable P de SWSH sert à limiter les débattements du pas. Combien avais-tu à l'origine, quand ton pas allait de -15° à +15° ?
MA CHAINE VIDEO
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 20:55
+75% sur P, +70% sur E, +70% sur A
Ce sont les réglages par défaut usine
Modifié en dernier par ryckey le 28 févr. 2013, 20:58, modifié 1 fois.
MZ-18 Graupner
Philou57
Message par Philou57 » 28 févr. 2013, 20:57
75% à l'origine donc ? et dès que tu réduis ne serait-ce qu'à 74% ça merde ?
MA CHAINE VIDEO
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 21:00
C'est que je suis descendu à +15%, c'est surement pour ça que ça merde
MZ-18 Graupner
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 21:09
Bon je viens de mettre le P du SWSH à +50% et j'ai en bas -10° et en haut +10° et 0° au centre
MZ-18 Graupner
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 28 févr. 2013, 21:14
C'est bon, maintenant tu peut faire ta courbe de PAS
Station de charge
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 21:16
Bon maintenant le P du SWSH et à 46% ce qui donne en lecture: -9° en bas, 0° au neutre, +9° en haut..
Je fais comment maintenant si je veux -2° en bas, 0° au neutre, et +9° en haut ?
Et je ne change rien sur E et A dans le SWSH ?
MZ-18 Graupner
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 28 févr. 2013, 21:33
Maintenant oui tu va dans le menu N-PI tu met environ 30 40 50 75 100 et tu regarde combien tu a avec l'incidencemetre.
Station de charge
Philou57
Message par Philou57 » 28 févr. 2013, 22:08
ryckey a écrit :Et je ne change rien sur E et A dans le SWSH ?
On touchera à ça plus tard.
9° maxi au pas, moi je trouve ça peu... j'ai jamais mis moins de 11°. Enfin, tu verras bien après les premiers essais en vol :rolleyes:
MA CHAINE VIDEO
ryckey
Message par ryckey » 28 févr. 2013, 22:19
Avec la courbe de Patrick j'obtiens : -3.5° en bas, 0° au neutre et +9 ° en haut
MZ-18 Graupner
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 28 févr. 2013, 22:24
Eric pour moi c'est bon,
Par contre je viens de voir que c'est une pages de tutorat et je suis pas que j'ai le droit de poster ici.
Station de charge
Philou57
Message par Philou57 » 28 févr. 2013, 23:43
C'est bon comme ça rickey ;)
Maintenant que le pas collectif est ok, demain on verra le réglage du pas cyclique.
Patrick, si j'avais pas voulu de toi ici je t'aurais déjà jeté :lol:
MA CHAINE VIDEO
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 28 févr. 2013, 23:49
Il aurait fallu que tu m’attrape d’abord et je cour vite :D :D :D
Bon comme tu n'est pas très rapide j'ai déjà aiguillé rickey sur le PAS cyclique latéral et longitudinal en MP du coup
en plus je fait ton travail :lol:
Bonne soirée ;)
Station de charge
Specter_03
Message par Specter_03 » 01 mars 2013, 11:36
Juste une question...
On est sur une page tutorat non ? C'est qui le tuteur ? :huh:
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Philou57
Message par Philou57 » 01 mars 2013, 11:46
C'est une page de tutorat à mi-temps Specter :D
Rickey avait initié le sujet dans la section radio, électro etc...
Au bout de quelques posts je l'ai déplacé dans mon tutorat puisque Rickey fait partie de mes pada.
Ca a sans doute échappé à Patrick, et c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai laissé continuer à poster ici.
MA CHAINE VIDEO
Retourner vers « Tuteur Philou57 »
