[Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages 450 PRO de Biem
Tutorat de Dany Boy
Modérateur : Tuteur
Dany Boy
Re: Montage/Réglages 450 PRO de Biem
Message par Dany Boy » 18 déc. 2011, 20:23
Non mais tu n'a pas besoin de connaitre l'intensité.
Ce que tu veux connaitre c'est ce qu'il reste dans ta lipo en pourcentage.
Biem
Message par Biem » 18 déc. 2011, 20:32
Alors c'est bon, je sais mesurer la tension avec mon truc.
T'a juste à me dire :)
Image Walkera M120D01 - Align Trex 450 pro Beastx Image Walkera V120D01
Image WK 2801 pro Image Phoenix RC
Padawan de Dany Boy...........au black !!
Biem
Message par Biem » 19 déc. 2011, 22:09
Alors 3 lipos après 5 mn de vol
11.36V
11.35V
11.31V
Kéktenpense ?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 19 déc. 2011, 22:14
Bah c'est pas mal,dis moi combien d'Ampère tu remet dedans.
Sinon descend pas en dessous de 11,1V,ça fais 3,70v par élément,après ça fais un peu faible......
Biem
Message par Biem » 19 déc. 2011, 22:18
Tu les mesures comment tes ampères ?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 19 déc. 2011, 22:27
Suivant ton chargeur il te donne le nombres d'Ampère remis dans la lipo.
Tu as quoi comme chargeur?
Biem
Message par Biem » 19 déc. 2011, 22:38
Imax B6
J'ai pas remarqué s'il indique ça, j'ai vu qu'il mettait les V de chaque élément.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 19 déc. 2011, 22:42
Si le B6 doit bien faire ça.
A l'aide des touche flèche droite flèche gauche peut être. ;)
Biem
Message par Biem » 19 déc. 2011, 22:51
Prochaine charge je regarde et je te dis.
Changer le pignon me permettrai de moins consommer et donc de voler plus longtemps ?
J'ai encore une question, avec mes pales il y a 2 petits autocollants brillants mais différents......équilibrage ou tracking ?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 19 déc. 2011, 22:52
En faite,quand tu lance la charge de ta batterie,l'écran affiche en bas a droite le nombre d'Ampère remis dans ta batterie. ;)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 19 déc. 2011, 22:53
Les stickers pour l'équilibrage.
Biem
Message par Biem » 19 déc. 2011, 22:59
OK mais c'est bizarre qu'ils soient brillants et différents <_<
Dany Boy
Message par Dany Boy » 19 déc. 2011, 23:07
Ouai il y en a un brillant et l'autre bleu.
Biem
Message par Biem » 19 déc. 2011, 23:09
Non brillants tous les deux et des traits bleus pas aux mêmes endroits............je te ferai une photo ;)
Biem
Message par Biem » 21 déc. 2011, 16:07
Voilà les fameux autocollants, c'est bien pour l'équilibrage apparemment.
http://www.hk-parts.com/trex-450-pro-pa ... ecals.html
J'ai bien recompter mon pignon, c'est un 14. Tu me conseilles donc de mettre moins ?
En bas à droite du chargeur j'avais 1423
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 déc. 2011, 18:06
Les stickers c'est bien pour l'équilibrage,et si tu n'a pas besoin de les équilbrée,tu peu t'en servir comme hologramme,ça fais un belle effet en vol. :)
Pour le pignon,un 13 irais bien en effet,14 ça te donne beaucoup de tours inutile.
1423mA,il te restait environs 35% dans ta lipo.
C'est pas mal,ça te laisse de la marge au cas ou tu te fasse avoir par le chrono,et sans taper trop bas dans les ressources.
Biem
Message par Biem » 21 déc. 2011, 19:59
C'est une histoire de ratio pignon/couronne ?
Parce que si je change de pignon je partirai bien sur les nouveaux systèmes hélicoidaux
http://www.align-trex.co.uk/12t-trex450 ... -3151.html
seulement la couronne ne fait que 121 contre 150 actuellement.
150/15=10
150/14=10.71
150/13=11.52
121/12=10.08
Mettre ça c'est comme mettre un 15 ?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 déc. 2011, 20:05
Oui c'est ça.
Mais bon,l'hélicoïdale,c'est bon pour les 3Déiste énervé ça -_-
T'a quoi comme moteur?
Biem
Message par Biem » 21 déc. 2011, 20:11
Le 400M d'origine
Parait que c'est plus silencieux comme système !!
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 déc. 2011, 20:33
C'est noté je regarde du coté de ma caisse si j'ai encore des pignons. ;)
Biem
Message par Biem » 21 déc. 2011, 20:49
C'est gentil mais faut pas t'embêter.....prochaine commande et j'addtocart :D
Biem
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages 450 PRO de Biem
Message par Biem » 01 janv. 2012, 18:25
Passage en pignon de 13 et petit test statio ce soir.
Bon je ne pense pas sentir une différence en vol mais je contrôlerai ma conso pour voir
Retourner vers « Tuteur Dany Boy »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
