[Tuteur Siddarth] - Choix du chargeur+alim
Tutorat de Siddarth
Modérateur : Tuteur
smanuguerra
Message par smanuguerra » 06 janv. 2012, 05:17
J'ouvre ce nouveau post pour avoir des conseils pour le choix du chargeur+alim.
J'avoue que les articles du site ne m'ont pas beaucoup éclairé ... et puis moi et l'electricité ca fait deux. <_<
Mon besoin aujourd'hui c'est de pouvoir charger les lipos 1S du MSR et MCPX de préférence 6 en meme temps.
Mon besoin futur, j’envisage de prendre un T-REX 250, donc charger les lipos qui vont avec (toujours plusieurs en meme temps)
Et pourquoi pas un T-REX 450 ... ou de l'avion
Si ca peut charger la radio aussi, je pense que ca peut etre pas mal (genre DX7 ou 8)
Je n'aime pas trop les fils qui partent dans tous les sens, je ne sais pas si on peut avoir quelque chose d'assez "intégré"(genre comme le chargeur du MSR, un seul fil !)
Enfin, je pense que c'est le cas de tous les chargeurs, qu'il permette de couper automatiquement la charge quand les lipos sont chargées.
Je suis également preneur de toutes options que vous jugerez utile.
Pour le budget, j'ai pas trop d'idée, mais disons max 200€, apres si pour 250€ j'ai le top ca pourra le faire ...enfin on se comprend :ph34r:
Et au final un lien vers des vendeurs, si on peut trouver un pack chargeur+alim ca serait le top :D
Merci d'avance pour votre aide!
Image Marseille (13) - 35 ans
Image PicooZ ImageBlade MSRImage Blade MCPX Image DJI F330 FPVImage Spektrum DX8
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
platystick
Re: [Tuteur Siddarth] - Choix du chargeur+alim
Message par platystick » 06 janv. 2012, 14:21
Hello, j'ai opté pour le ImaxB6 et avec les bons câbles je peux tout charger jusqu'à du 6s.
Pour le msr/mcpx j'ai un câble pour charger/équilibrer 3 lipo en même temps mais on en trouve pour 6 lipo.
Il existe avec alim intégrée ou sans, il fonctionne sur secteur ou en 12v et il s'arrête tout seul une fois la charge complète.
C'est un très bon chargeur tant qu'on est sous la taille des 600. ;)
Image180cfx - T-Rex 250 pro dfc - Agile 5.5
ImageSpektrum DX8
Dany Boy
Message par Dany Boy » 06 janv. 2012, 18:10
Idem,sauf que j'ai une de ses copies Hobbyking.
Au jour d'aujourd'hui ça ne vaux plus le coup,seulement 4 dollars de différence chez Hobbyking. ;)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 07 janv. 2012, 00:31
En fait le B6 sera un bon chargeur si tu reste en dessous des 6s a charger (et sous la barre des 2C en charge pour des lipos de 500). J'en ai fait l'expérience. Le mien a très bien marché tant que j'étais en 3s. Dès que je lui ai claqué des 6S a charger, il a décédé en 3/4 mois ;)
Mais peut être que la qualité s'est améliorée depuis ;)
Je suis moi sur une valeur sûre : hypéron E720i net :)
platystick
Message par platystick » 07 janv. 2012, 03:01
En effet, j'ai voulu charger 2 lipo 3s en même temps et il a grave chauffé, du coup je les fais séparément.
Par contre le hypéron il est pas donné. :wacko:
ImageSpektrum DX8
smanuguerra
Message par smanuguerra » 07 janv. 2012, 03:11
Merci pour vos réponses !! Si j'ai bien compris :
Si je reste sur de l'indoor, je peux donc prendre ca : http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7209157
Mais il faut que je rajoute une alim et des cables, platines ?
Par contre, si je mets le nez dehors, j'ai trouvé ca :
http://www.makrisrc.com/Chargeur_Hyperi ... 3-ADEU.htm
Meme question, il faut acheter en plus une alim ? cables ? platines ?
Pouvez vous me dire (si je me suis pas trompé sur les capacités) avec le B6 ou le EOS720i :
- Pour le MCPX, c'est du 1S 300mAh, je pourrais donc en charger combien d'accu en disons 2C ?
- Pour le T250, c'est du 3S 800mAh, idem ?
- Pour le T450, c'est du 3S 2500mAh, idem ?
- Pour le T600, c'est du 6S 3300 mAh, idem ?
C'est quand meme pas simple ... :ph34r:
PADAWAN de Siddarth
Dany Boy
Message par Dany Boy » 07 janv. 2012, 10:17
Pour l'Imax il te faudra une alim externe.
Pour l'hyperion,l'alim est intégrer,c'est plus simple puisque tu le branche directement sur le 220 ou sur une batterie 12V.
L'hyperion n'est pas donné,mais c'est un gage de qualité,et il te suivra longtemps.
Perso j'ai encore ma copie Imax,il en prenait plein la tronche avec des journée et des journée de charge de lipos 6S 5000 de mon 600 esp,il fonctionne toujours,comme quoi..... :rolleyes:
Si t'est mordu et que tu compte évoluer dans le monde de l'hélico et passé sur des machine plus grosse,alors prend directement un bon chargeur,sinon,l'équivalent du B6 sera suffisent. ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 07 janv. 2012, 10:23
Moi j'ai eu le B6... Et bien il m'a laché il a pas aimé charger du 6S trop souvent... Et il coupait en plein milieux de charge sans savoir pourquoi...
(bon acheter d'occasion sur Ricardo)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 07 janv. 2012, 12:05
:lol: A croire que la chinoiserie est de meilleur qualité que l'original! :wacko:
Specter_03
Message par Specter_03 » 07 janv. 2012, 12:07
ouais... bon le mien avait pas de ventilateur... d'ou je pense les coupure en pleine charge... il devait avoir trop chaud...
enfin... maintenant j'ai un Imax B6 Ultimate
Spring Fellow
Message par Spring Fellow » 07 janv. 2012, 15:29
Salut Smanuguerra,
Juste pour info moi j'ai pris le B6AC (genuine)sur HK : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
Il à l'avantage d'avoir une alim integrée (jusqu'a 5A) et d'accepter aussi une entrée en 12V.
Je l'ai pris avec ce cable qui permet de charger mes 6 Lipo MH 550Mah en même temps : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rness.html
Je te conseille aussi de prendre un LiPo safe bag pour la sécurité...
Image 92
Image: Gt model 5888 (bi-rotor coax 4 ch) - Picoo Z1 Tandem
Image: E-Filte MCPX V2
Image: Spektrum DX6i mode2
Image: Phoenix 3
Spring Fellow
Message par Spring Fellow » 07 janv. 2012, 16:26
Salut Smanuguerra,
Si je puis me permettre determines d'abord de combien d'Ampères tu aura besoin et choisit ton chargeur en fonction.
Le Imax B6 (AC ou pas) peut aller au max jusqu'a 5A donc:
Pour les batteries MCPX il te faut un cable adaptateur (Prise banane vers JST + le cable dans le lien ci-dessus) car on n'utilise pas les prises d'équilibrage.(ceci-dit il existe des plaques (6 ports) et cables d'équilibrage (3ports) mais il faut imperativement que les LiPo soient au même niveau de décharge)
Pour des LiPo 300mAh si tu veux les charger en 2C tu pourra en charger 8 en même temps. (600mA x 8 = 4800mAh (4.8A))
6 en même temps en 1C (800mA x 6 = 4800mAh (4.8A))
2 en même temps en 1C (2500mA x 2 = 5000mA (5A))
1 seule en 1C ! (3300mA x 2 = 6600mA (6.6A))
Tu pourra eventuellement charger differents types en même temps si tu prends une plaque d'équilibrage, mais attention à ne pas dépasser l'intensité de l'alim (5A).
Voilà, j'espère que cela t'aidera.
Image 92
Image: Phoenix 3
smanuguerra
Message par smanuguerra » 07 janv. 2012, 22:37
@Spring Fellow :
Comment intervient la puissance dans le calcul du nombre de lipo ?
par exemple 8 lipos 1S chargé à 600mAh, ca fait 20 W ? (=8*4.2*0.6)
pour du 6S à 3300mAh, ca fait 83 W, donc le IMAXB6 AC ne va pas ?
Qu'entendez vous par équilibrage ?
Le hyperion est donné pour 7S, ca veut dire qu'on peut charger qu'une lipo 6S ?
Je suis perdu ... le probleme, c'est de choisir un chargeur pour des batteries qu'on a pas encore ...
J'ai bien envie de prendre le hyperion, mais j'ai peur que ca soit un peu compliqué à utiliser quoique le B6 aussi ... :unsure:
PADAWAN de Siddarth
platystick
Message par platystick » 08 janv. 2012, 00:11
Rassure toi c'est simple d'utilisation.
Les chargeurs confirment le nombre d'éléments et le voltage qui en résulte, tu n'as qu'a rentrer les ampères et ça charge. ;)
ImageSpektrum DX8
smanuguerra
Message par smanuguerra » 08 janv. 2012, 01:29
En lisant ceci http://www.heli4.com/article675.html, j'ai vu ca avec alim intégré : http://www.miniplanes.fr/batteries-char ... 35475.html
Qu'en pensez vous ? ca m'a l'air simple, quatre port, quatre ecrans, je suis sur de pouvoir charger 4 lipos
PADAWAN de Siddarth
Spring Fellow
Message par Spring Fellow » 10 janv. 2012, 20:00
Salut Smanuguerra,
Oui la c'est déjà du gros chargeur et tu sera tranquille pour un bout de temps... si tu as le budget vas-y.
Ceci dit il te faudra quand même un cable prises banane vers JST et et JST vers multi / micro
Modifié en dernier par Spring Fellow le 10 janv. 2012, 20:00, modifié 1 fois.
Image 92
Image: Phoenix 3
smanuguerra
Message par smanuguerra » 12 janv. 2012, 22:22
Spring Fellow a écrit :Salut Smanuguerra,
Ok tu aurais un lien pour ces deux cables ?
J'ai compris que l'équilibrage c'est à partir de 2S, on a deux prises : charge et équilibrage :rolleyes:
Sur le MCPX c'est du 1S, un seul cable d'ou mon incomprehension.
A prix égale, je peux avoir ca : http://www.miniplanes.fr/batteries-char ... 35609.html
Mais faut que je rajoute l'alim mais laquelle ? et quelles cables ?
J'ai donc soit :
- J-Perkins : Max charge 4 lipos 6S avec 4 fois 5Ah, j'ai juste ?
- Hyperion EOS 0730i : Max 6S avec 30A, 500W soit : charge max 6 LiPos 6S avec 6 fois 5ah ?
Modifié en dernier par smanuguerra le 14 janv. 2012, 00:08, modifié 1 fois.
PADAWAN de Siddarth
platystick
Message par platystick » 13 janv. 2012, 01:05
Je pense que l'Hyperion est mieux sur la durée, tu devrais pas être déçu avec. :)
ImageSpektrum DX8
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 14 janv. 2012, 13:27
Smanugerra : te prend pas le chou, l'hypérion c'est de la valeur sûre. Bon je pense que c'est possible toutefois de trouver un peu moins cher...
Attention a tes calculs, sur les 2 chargeurs que tu montre on charge une lipo a chaque fois hein ;)
L'hypérion par exemple tu peux charger une 6S 3000 mah à 5C direct (15A) pour les lipos qui le supportent. Par contre avec un câble adaptateur, tu peux charger 2 lipos 3S en même temps ou 6 lipos 1s en même temps ;)
smanuguerra
Message par smanuguerra » 14 janv. 2012, 14:46
Siddarth a écrit :Smanugerra : te prend pas le chou, l'hypérion c'est de la valeur sûre. Bon je pense que c'est possible toutefois de trouver un peu moins cher...
Oui, disons qu'il y a trois critères qui sont important pour moi :
1. charger plusieurs lipos en meme temps, maxi en 1C.
2. pas trop de fils et d'adaptateurs pour avoir un truc propre, simple et minimiser les erreurs.
3. qualité
L'hyperion répond au critere qualité mais pour les deux autres, je n'en ai pas l'impression ?
Apres les chargeurs 4 ports sont en maxi 4x50W, ca ne semble donc pas adapter pour du 6S ?
PADAWAN de Siddarth
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 14 janv. 2012, 23:46
Tu pourra pas charger 4 lipos 6s en même temps ça me parait certain :)
Ou alors ça va claquer plutôt rapidement ;)
Hypérion ;) Ca fait 3 ans que j'ai le mien et tout est nickel. Tu aura besoin juste d'un adaptateur pour ton mcpx pour charger 6 lipos d'un coup et un autre pour charger 2 lipos 3s en même temps et ça sera bien assez ;)
Tu veux des liens pour les 2 adaptateurs?
smanuguerra
Message par smanuguerra » 15 janv. 2012, 01:05
OK, donc c'est parti pour Hyperion, du coup pour le meme prix :
Soit :
- EOS 730i net3
- EOS 1420i net3
Je veux bien un lien vers les adaptateurs pour 1S et 3S (pour plus tard ...) et l'alimentation qui va bien (12 ou 24V ?)
Merci pour le coup de main ! :D
PADAWAN de Siddarth
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 16 janv. 2012, 00:23
GégéPilote
Message par GégéPilote » 22 nov. 2012, 11:05
Salut Sidd :)
Je remonte ce sujet pour avoir une confirmation.
Pour les lipo du nano cpx. La plaque de charge hyperion... que tu donnes en liens (flashrc). Ca va bien avec les accus ?
Car ils disent que c'est pas bon pour le mcpx (il ne précise pas pour le nano).
Je dis ca.... car j'ai cru entendre que le papa noel risquerait bien de me dépose un ptit nano au pieds du sapin :)
Image Orne(61)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 25 nov. 2012, 02:06
Salut GG
A la place de cette plaque je te conseille plutôt de prendre le câble, enfin la grappe de 6x1s pour msr du coup bah j'ai pas essayé la plaque ;)
E la nvoyé depuis mon GT-N8010 avec Tapatalk
GégéPilote
Message par GégéPilote » 25 nov. 2012, 03:24
Ok ok merci mon sid. :)
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Image Orne(61)
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 06 déc. 2012, 18:49
Bonjour Sid :)
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
Retourner vers « Tuteur Siddarth »
