[Tuteur Siddarth] - Montage mini protos pas a pas
Tutorat de Siddarth
Modérateur : Tuteur
carpix
Message par carpix » 22 nov. 2011, 15:49
voila tout est mouveau et j'y connais rien du tout :wacko:
par quoi commencer ,bon le montage du premier sachet pose deja beaucoup de problemes :
pas de palonnier simple il faut couper les doubles long ?
pour monter la boule sur le palonnier il faut agrandir le trou qui fait 1mm et la boule 2mm?
les 2 vis qui viennent dans le palier du dessous servent a quoi?
j'ai reussi a mettre les roulement! :D
ImageLuttre
ImageCB 100
ImageMini protos fbl
ImageDX6i mode1 ImageImaxB6AC ImagePhoenix rc
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: montage mini protos pas a pas
Message par Siddarth » 22 nov. 2011, 15:54
Alors pour le premier sachet.
Tu coupes les palos longs doubles et tu montes les boules. Faut bien insister pour le montage des boules car comme en effet tu l'as remarqué, le trou pour les vis de boules est d'un diamètre plus faible que le diamètre des vis. Ce que je fais, c'est que je prends une vis 2 mm mais qui finit en pointe. Je la visse d'abord sur le palo pour agrandir le trou puis ensuite je pose la boule.
Garde les palos à part (ne les monte pas de suite).
Les 2 vis qui viennent dans le palier du dessous c'est pour bloquer le roulement inférieur :)
carpix
Message par carpix » 22 nov. 2011, 16:48
ok pour le sachet A
sachet B
pour le guide de courroie l'axe qui vient au centre des roulements est super dur il y a une astuce ou il faut sortir le marteau?
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: [Tuteur Siddarth] - Montage mini protos pas a pas
Message par Siddarth » 22 nov. 2011, 22:31
Pourquoi tu veux le sortir l'axe?
Sinon oui, il est plutôt dur :)
Tu le montes en BdB ou Flybarless?
carpix
Message par carpix » 23 nov. 2011, 00:18
non je veux pas le sortir mais le rentrer!! mais ca va c'est fait.
bin en BdB il sera moins vif non? ca sera plus facile au debut.je met une photo de l'avancement
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 24 nov. 2011, 01:23
Jusqu'à la tout va bien alors :)
Pour le choix BB vs FBL, on peut régler tout mou en fbl aussi et pour bien plus stable ;) . Mais pour bien comprendre la mécanique et savourer plus tard les vols en fbl, oui, mets y la barre de bell.
carpix
Message par carpix » 24 nov. 2011, 20:56
tout va bien sauf qu'il manquait une vis pour la pièces en dessous du plateau cyclique ,j'ai mis une vis qu'il y avait dans les spares je sais pas si ça ira ?j'ai aussi un des roulement qui vient dans les support de pales ou il manque une bille?Image
j'ai vu aussi que je n'ai pas les support de pales en mousse (surement une boite du lundi)
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 24 nov. 2011, 21:17
Tu l'as acheté dans quel shop? Makrisrc? si oui, appelle le!
Pour la vis que t'as prise dans le sachet spare, ça ira :)
Ca va le montage? Tu sens que c'est difficile ou amusant? ;)
carpix
Message par carpix » 24 nov. 2011, 21:33
je l'ai pris chez makrisrc, je l'appelle demain ,mais lui ne vend que la boite ,il ne verifie l'interieur!je vais devoir acheter cette pieces (je ne sais meme pas comment ca s'appelle)j'ai pas avancé d'un pouce, j'étais a disneyland
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 24 nov. 2011, 21:35
Nan, dit lui ce qui manque j'te dis!
Il verra ça avec MSH. Et il te donnera ce qui manque.
carpix
Message par carpix » 24 nov. 2011, 21:43
ok je lui sonne demain, je n'ai pas encore fait l'inventaire du reste la je suis bloqué .je voulais savoir quel genre de graisse utiliser pour mettre sur ces roulements et quel sont les autres trucs que j'aurai besoin pour la suite
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 24 nov. 2011, 22:19
De la graisse dite ball bearing grease ;)
Ah, dit moi, tu as du frein filet hein rassure moi? (parce que chacune des vis qui vont sur du métal doivent être freinées.
Il te faut quelques outils mais j'imagine que tu les as (incidencemètre, pince à chappe)
Tu devra souder la fiche de puissance du contro donc a prévoir : une xt60 ou tdean + de la gaine thermorétractable.
Tiens fait moi donc un récap rapide de ce que tu as sous la main, relatif au modélisme qu'on voie si tout est ok ;)
Fait l'inventaire complet de ce qui manque et tu l'appelle :)
carpix
Message par carpix » 24 nov. 2011, 22:41
oui j'ai du frein filet (j'ai vu une vidéo ou il n'en avait pas ,l'helico a littéralement exploser)
incidencemetre et pince a chape j'y vais demain. j'ai un fer pour les xt60, la gaine thermo aussi
j'ai rien d'autre.ca va etre difficile de savoir ce qu'il manque encore je fais sachet par sachet pour être sur de rien perdre.
pour l'instant je suis a la barre de bell et vu le nombre de pièces ca va être hard!j'ai fait le plus simple pour l'instant.
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 24 nov. 2011, 22:46
Prends bien ton temps :) Avec calme et patience ;)
carpix
Message par carpix » 25 nov. 2011, 13:26
est-ce qu'il est possible de monté le support d'ac sans mettre le spacer ?car il ne passe pas dans l'axe d'ac.
je n'ai pas l'adaptateur moteur comme dans le plan,c'est normal?
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 25 nov. 2011, 13:49
J'imagine que tu es au niveau du sachet F? Le spacer ne sert que de gabarit. Il ne sert plus après. Ca permet de savoir jusqu'à quel point tu sers les vis de la fourche d'AC ;)
Pour l'adaptateur, j'en avais pas non plus mais normalement et comme pour moi ton axe moteur est un axe allongé ;) donc pas besoin d'adaptateur ;)
carpix
Message par carpix » 25 nov. 2011, 18:10
voila ca commence a ressembler a quelque choseImage
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 25 nov. 2011, 20:27
Superbe!
Pascal, je t'avais dit de ne pas monter les palonniers :p
Quand tu va appairer ton hélico pour la première fois, les servos vont se placer au neutre. Et donc les palos vont bouger ;) et peut être cogner quelque part ;)
En fait pour être plus confortable, j'aurai du te demander d'appairer tout de suite l'électronique et ensuite de placer les palos au niveau du bag A.
Bon là tant pis, au moment ou on passera a l'appairage radio il va falloir démonter les palonniers on ne sait jamais... ;)
carpix
Message par carpix » 25 nov. 2011, 22:15
ok pas de soucis boss et puis 4 palos c'est pas la mort,mais la je suis en stand by en attente des pieces de chez makrisrc.
y a plus qu'a mettre l'electro mais la j'ai aucune idee de l'endroit ou vont les choses.
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 26 nov. 2011, 00:16
Va voir par ici : viewtopic.php?f=160&t=39477 :)
Pour le mien de placement :
ESC sous la platine support de lipo, condensateurs côté moteur et faisant gaffe a ce qu'il n'y ait jamais de contact entre les éléments (en cas de crash comme ça t'évite de casser les condensateurs de ce contro à 120€)
BeastX sur le support de tube de queue.
En guise de récepteur j'ai juste un satellite spektrum connecté au beastX via le câble adaptateur spécial. Ce satellite est situé sur la platine située sous l'axe principal.
Qu'est ce que tu positionne comme récepteur? Je pose la question parce que si c'est un RX qui coûte la peau des fesses, ben à ce moment là le positionnement sous l'axe principal est risqué (en cas de crash, il arrive que l'axe traverse tous les paliers et perfore tout ce qui se trouve dans son passage...). La solution à ce moment là c'est sous le support du tube de queue :)
carpix
Message par carpix » 26 nov. 2011, 01:10
ben j'ai mis l'esc sous la lipo ,le MB sur le support du tube et comme recepteur celui que j'ai eu avec la TC un AR6200 que je vais mettre sur la platine mais pas en dessous de l'axe.Image
Uploaded with ImageShack.usImage
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 26 nov. 2011, 01:18
Parfait ;) c'est nickel :)
carpix
Message par carpix » 26 nov. 2011, 13:01
pour lr rx est-ce que je peut mettre juste le petit boitier avec l'adaptateur MB?ca sera plus simple non?
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 26 nov. 2011, 13:13
Oui oui tu peux :) c'est ce que j'ai fait. Tu prend donc le cable adaptateur (15€). La petite boite c'est le satellite ;)
carpix
Message par carpix » 02 déc. 2011, 18:28
salut,
voilà j'ai reçu mes pièces et j'ai enfin pu finir la mécanique !
maintenant il faut faire l'électronique j'imagine?mais par quoi commencé?
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
platystick
Message par platystick » 02 déc. 2011, 22:37
Hello, en attendant sid tu devrais jeter un oeil sur ce qu'il m'a expliqué lors du montage de mon 450, les étapes sont les mêmes après tout. :)
Image180cfx - T-Rex 250 pro dfc - Agile 5.5
ImageSpektrum DX8
carpix
Message par carpix » 03 déc. 2011, 00:51
c'est bien sympa de ta part de vouloir m'aider platystick mais comme on a pas la même machine et j'ai vraiment peur de faire une bourde :wacko: ! et tu en connais beaucoup beaucoup plus que moi :huh: j'ai jeté un oeil sur ton post et pour moi c'est du chinois :blink:
merci quand même ;)
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 03 déc. 2011, 02:16
C'est la même chose ;)
Tiens bah lis le post de platystick pi on va reprendre.tous les deux ;)
Sent from my A70S using Tapatalk
carpix
Message par carpix » 03 déc. 2011, 02:22
c'est la même chose ok mais j'ai rien compris :wacko:
il faut binder la radio au récepteur non?ben déjà la je bloque! :(
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 03 déc. 2011, 02:29
Pas de panique :) on voit ca des demain matin ;) apres une bonne nuit de sonmeil ;)
carpix
Message par carpix » 03 déc. 2011, 23:27
merci suis toujours en stand by pour binder ou brancher ;)
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 03 déc. 2011, 23:58
Alors on va commencer par le branchement du rx. T'as quoi comme rx pour que je puisse t'indiquer?
carpix
Message par carpix » 04 déc. 2011, 00:05
j'ai un ar 6200 mais j'ai mis que le satelite
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 déc. 2011, 00:17
Avec le câble beastx spécial?
Ben dans ce cas il faut procéder au câblage du beastx
Brancher les servos : un des servos à l'arrière est le servo ail et l'autre est le servo pitch
Celui a l'avant est le servo élev.
Donc tu prends le schéma de câblage du manuel beastx et tu branche tout ça ;)
Ensuite on va binder. Pareil en respectant la notice beastx.
Y'a des choses que tu saisis pas dans la notice? (genre des termes que tu veux que je t'explique?)
carpix
Message par carpix » 04 déc. 2011, 00:29
oui avec la cable special mais tu me dis que le servo avant se met sur elev et dans la notice du mb c'est l'emplacement du satelite
j'ai branché le satelite sur :ELE/DI1
// l'esc sur :AIL/CH5
// le servo seul sur :CH1
// le servo arriere gauche(queue vers moi) sur :CH2
// le servo arriere droit (queue vers moi) sur :CH3
// le servo d'anticouple sur :CH4
maintenant je sais pas si c'est correct
Modifié en dernier par carpix le 04 déc. 2011, 01:22, modifié 1 fois.
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 déc. 2011, 01:13
Nan je dis que le servo s'appelle elev c'est à dire servo de profondeur.
Donc pas de blême, branche bien comme indiqué par la notice :
Le servo tout en avant sur ch1
L'un des deux servo de l'arrière sur ch2
Le deuxieme sur ch3
Le servo d'ac sur ch4
L'esc sur ch5
Le satellite sur DI1 ou ELE
Et après on binde
Donc branche le bind plug dans SYS
Branche la lipo à L'esc et ensuite allume la radio en mode bind.
En fait donc suivre la page 21 du manuel ;)
carpix
Message par carpix » 04 déc. 2011, 01:29
ok c'est bon je viens de binder le satelite est resté allumé et le beastx la lettre N clignotais en alternence avec toutes les autres
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
carpix
Message par carpix » 04 déc. 2011, 15:35
salut ,
pour le reglage du beastx il faut remettre les palonniers sur les servos ?
pour le reglage du point A j'ai mis en violet
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
carpix
Message par carpix » 04 déc. 2011, 16:18
il ne faut pas regler la fin de course des servos avant ?
j'ai essaye comme ca pour voir et ils ne bougent que de 1 ou 2 mm :huh:
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 déc. 2011, 16:23
Je finis de déjeuner je prend la notice puis je suis à toi ;)
Les fins de courses et tout le tralala ça se règle avec la boiboite orange :)
Le seul truc à gérer de la radio c'est les courbes pas et gaz ;)
Retourner vers « Tuteur Siddarth »
