VOL SCORPIO H15
Ici, vous pouvez poster les photos & vidéos de vos modèles.
Bien lire les règles du sous-forum.
lguiet85
VOL SCORPIO H15
Message par lguiet85 » 22 févr. 2013, 16:43
je vous met aussi une petite vidéo,d'un vol avec mon scorpio H15 par une belle journée,j'adore cet hélico il est vraiment très stable et permet de vraiment voler en extérieur.vivement que les beaux jours reviennent pour pouvoir revoler plus souvent dehors
http://www.youtube.com/watch?v=35Okg4n8aeA[/video]
bon vol a vous tous ;)
CP: Solo pro 100, Solo pro 125, esky CP3, T-rex 450 sport, T-rex 450 Pro DFC
FP: Solo pro V1, Scorpio H15
Bi-rotor: esky Nano et divers autres
Multi-rotors: F450, un H-quadcopter et un Tri-copter KK "maison", Walkera Infra X, Wltoys V959 et V939
Simulateur: Phoenix RC V5
Ma chaine Youtube:http://www.youtube.com/user/LgRc85
lguiet85
Re: VOL SCORPIO H15
Message par lguiet85 » 02 avr. 2013, 12:22
Le Temps devenant un peu plus clément, Je commence à ressortir mes zozios tout doucement.Voici un nouveau petit vol en extérieur avec mon H15, juste pour le plaisir!:
https://www.youtube.com/watch?v=l6Bf8t_Lo84[/video]
gilos70
Débutant
Re: VOL SCORPIO H15
Message par gilos70 » 26 juin 2013, 17:12
Je vois que tu fais voler à merveille cette hélicoptère , j'ai le même et pourtant je n'arrive pas à le stabiliser en vol.As-tu des conseils à me donner.(c'est mon premier hélicoptère).As-tu les réglages par défaut sur ta télécommande?
Merci pour ton aide.
Scorpion h15 mono rotor
lguiet85
Re: VOL SCORPIO H15
Message par lguiet85 » 03 juil. 2013, 21:11
Merci à toi ;)
Sur la radio à part les trims,il n'y à pas de réglages! vérifie que ton plateau cyclique soit à plat!(même voir plutôt légèrement incliné vers l'avant!enfin moi je l'ai mis comme ça car sinon il à du mal à revenir contre le vent) ensuite au décollage c'est un pas fixe donc il va avoir une tendance à partir vers la gauche si je me rappelle bien!mais ça c'est normal! c'est une fois décoller qu'il doit retrouver son statio!
d'ailleurs voici une autre petite vidéo ;)
www.youtube.com/watch?v=T_sbgbL-r9U[/video]
gilos70
Débutant
Re: VOL SCORPIO H15
Message par gilos70 » 03 juil. 2013, 22:15
hello,
merci pour tes précieux conseils.Comme j'ai la notice, pas en langue française(hé oui!)qu'entends-tu par trims et plateau
cyclique?peux-tu me donner des précisions?? merci.
lguiet85
Re: VOL SCORPIO H15
Message par lguiet85 » 04 juil. 2013, 11:24
Les trims se règle sur la radio.Ce sont les curseurs que tu as sur l'écran de part et d'autre des deux chiffres qui indique ta valeur des gaz! il y en à un pour régler chaque voies! par exemple moi je suis en mode 1 si l'hélico part sur la gauche une fois en vol tu cliques sur le trim sous le stick de gaz vers la droite pour contrecarré!Mais ce réglage peut ce faire également mécaniquement car les trims de la radio en fait permette de remettre ton plateau cyclique à plat! Le plateau cyclique comment dire ben c'est la partie ronde sur le rotor qui est rattaché aux biellettes et qui permet de faire bouger l'hélico d'avant en arrière et sur les cotés!c'est lui qui doit être bien droit si tu veux que l'hélico soit stable!pour cela tu peux donc aussi réglé le plateau en vissant ou dévissant les bielettes jusqu’a ce que celui ci soit bien plat!
gilos70
Débutant
Re: VOL SCORPIO H15
Message par gilos70 » 05 juil. 2013, 22:12
Merci pour ces détails.Je vais faire ces réglages comme indiquer.
lguiet85
Re: VOL SCORPIO H15
Message par lguiet85 » 08 juil. 2013, 13:55
De rien! juste pour rectifier un oubli il y à quand même un réglage possible sur la radio :il y a deux modes de disponible sur celle ci !il suffit d'appuyer une fois sur le stick de gauche pour passer de l'un à l'autre! Si le cercle est à demi plein sur l'écran c'est le mode le moins vif;si il est plein c'est le mode le plus vif!
bon courage pour tes premiers vols
gilos70
Débutant
Re: VOL SCORPIO H15
Message par gilos70 » 21 juil. 2013, 18:05
merci à toi.
Retourner vers « Photos & vidéos de vos modèles »
