[Tuteur Francoisd]Charger plusieurs lipo 1S (RESOLU)
Modérateur : Tuteur
Coucou Maître
J'ai reçu les accus supplémentaires que j'avais commandé pour mon mcpx.
J'ai donc les 2 accus d'origine : 1S 200mah
Et 4 accus turnigy 1S 300mah
J'ai également acheté ce câble : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18867
Questions :
- Puis-je charger les 6 accus en même temps ?
- En utilisant ce câble, c'est du série ou du parallèle ?
- Que dois-je paramétrer sur mon chargeur ?
Questions :
Modifié en dernier par eucaliptus62 le 30 sept. 2011, 10:03, modifié 1 fois.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Re: [Tuteur Francoisd]Charger plusieurs lipo 1S
J'avais pas vu ton sujet (penses à mettre [Tuteur Francoisd] au début des nouveaux sujets que tu crées )
Ce câble est un câble parallèle qui te permet de charger e 1 à 6 lipos. Pour paramétrer le chargeur :
1 lipo : 1S (1 élément) et en courant : 1 * l'intensité de ta lipo
2 lipos : 1S (1 élément) et en courant : 2 * l'intensité de la lipo
3 lipos : 1S (1 élément) et en courant : 3 * l'intensité de la lipo
4 lipos : 1S (1 élément) et en courant : 4 * l'intensité de la lipo
5 lipos : 1S (1 élément) et en courant : 5 * l'intensité de la lipo
6 lipos : 1S (1 élément) et en courant : 6 * l'intensité de la lipo
Tu n'as pas encore reçu ton moteur et ton esc je suppose?
@ plus
@ plus
Ok donc pour charger 4 lipos de 300 mah, je paramètre sur le chargeur : 1S 1200 mah...?
Je ne savais pas pour [Tuteur Francoisd], je penserai à le rajouter sur mes prochain posts.
Non je n'ai pas encore reçu le colis...c'est envoyé donc ça ne devrait pas tarder. J'ai également commandé les éléments que tu m'as conseillé ainsi que ton incidencemetre digital.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
L'incidencemètre, c'est pas urgent, c'est surtout pour toi que je posais la question, ça doit commencer à tes démanger...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
