[Résolu]SOUCIS IOSD mini
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
laulau
Message par laulau » 18 janv. 2018, 12:21
bonjour à tous,
il se passe un truc louche ( ou j'ai loupé quelque chose ),
je viens de monter un IOSD mini sur mon DJI f450, équipé d'un ensemble fatshark prédator V2.
j'ai bien l'incrustation des paramètres dans les lunettes, mais aucun chiffre ni satellites ,juste les symboles.
ma config est = NAZA M V1 (le rouge et blanc ) , fatshark prédator V2 avec camera 600tvl,compas gps du V1
et pour le PMU , il est inscrit "WOOKONG" et pas NAZA ,est ce compatible avec le reste
de visu les deux sont identiques sauf le marquage extérieur.
j'ai vérifié mes raccordements ( soudures) fils marron et jaune sur blanc et noir de la camera
marron et orange sur blanc et noir de l'émetteur.
mon retour vidéo est net avec la ligne d'horizon ainsi que tous les symboles,mais aucun chiffre.
si vous avez une piste, j'en serai ravis
COMANCHE E-SKY
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
bouba
Re: SOUCIS IOSD mini
Message par bouba » 18 janv. 2018, 19:47
as tu fait la mise a jour du produit, car j'avais aussi un probleme avec les instructions de distances qui ne s'afficher pas.
apres la mise à jour cela et revenu dans l'ordre.
Mes Machines: XK110, OXY3 QUBE, 380 Devil, PROTOS 500, 570 GOBLIN 12S, 700 Logo Xxtrem.
Télécomande: T14SG FUTABA
Module :Neuron
Simulateur : RF7
laulau
Message par laulau » 18 janv. 2018, 21:05
Oui , et maintenant,quand j'ouvre l'assistant,je suis direct sur la page "info" ou se trouvent les versions ( firmware, software et n° de série du mini;
j'ai bien téléchargé la version 4.1 sur le site DJI mais dans info, il m'annonce :
SOFTWARE 4.1 no updates
FIRMWARE 4.0 last version 4.0
les leds en bas à gauche de l'écran sont bien allumées
et quand je clic sur " main " pour aller sur les réglages, il me met en rouge " you must update firmware to new version "
je vais sur FIRMWARE 4.0 , il ouvre une fenetre , je clic sur upgrade, ça charge,l'osd s’éteint , je rallume,
et toujours pareil,
et dire que les autres le branchent et ça marche, moi je suis perdu
j'ai quand meme un doute sur ce PMU wookong qu'on m'a vendu pour un PMU NAZA
mes lunettes fatshark bipent sans arrêt même lipo chargée à bloc ,bizarre.
COMANCHE E-SKY
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
Yoy24
Pipelette
Message par Yoy24 » 18 janv. 2018, 21:39
Yop)
J'ai déjà côtoyé ce même type de ce souci, et il me semble que c’était bien un pb d’incompatibilité...
T'ention c’était il y à quelques temps, donc je ne suis pas sur sur du truc!
¨¨¨¨¨¨ Image -Vaucluse 44 ans- Image -Compy300- Image -Atom 500- ¨¨¨¨¨¨
----------------- Image -Hitec Aurora 9X Mode2- Image -Héli-X 6.1-
laulau
Message par laulau » 19 janv. 2018, 11:43
merci de ta réponse, je me sens moins seul
je vais rapporter ce PMU wookong ,le vendeur me dit que ce sont les mêmes, mais il va me trouver un PMU naza pour faire des tests.
COMANCHE E-SKY
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
laulau
Message par laulau » 21 janv. 2018, 14:57
Salut tout le monde,
Mon problème est résolu,
je suis retourné à la boutique avec tout le matos branché à plat (hors du quadri),plus simple pour voir une éventuelle erreur.
mes branchements sont bons ,il m'a donc dégoté un PMU V2 "naza " cette fois, et tout s'est affiché comme il faut.
Le PMU wookong ,bien qu'identique visuellement mis à part le marquage ,ne peut pas remplacer le PMU V2 naza sur un NAZA M V1,c'est INCOMPATIBLE !!!!
merci pour vos réponses et j'espère que ma mésaventure aidera quelqu'un...........
COMANCHE E-SKY
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
Yoy24
Pipelette
Re: [Résolu]SOUCIS IOSD mini
Message par Yoy24 » 21 janv. 2018, 18:14
Yop)
Bé voila...
J'ai édité le titre pour mieux aider le prochain qui...
bouba
Message par bouba » 22 janv. 2018, 21:19
Nickel bon vol en immersion ;)
Module :Neuron
Simulateur : RF7
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
