Hubsan X4 "H107D" FPV
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
Proteus
Message par Proteus » 09 déc. 2013, 22:01
Un nouvel article sur Heli4.com
http://www.heli4.com/article746.html
j'ai eu le plaisir de tester le X4 FPV, j'ouvre ce fil si vous voulez parler de cette petite machine.
K4toN
Interdit de post
Re: Hubsan X4 "H107D" FPV
Message par K4toN » 09 déc. 2013, 22:19
Super ça merci Proteus :)
Je met ici un lien concernant le changement mode 3 de la telco du X4 V2, malheureusement je n'ai pas trouvé de tuto pour la tx fpv du H107D, sinon je l'aurais commandé pour noël :(
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=10606.0
Si quelqu'un à des infos je suis preneur :)
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Proteus
Message par Proteus » 09 déc. 2013, 22:27
je l'ai ouverte pour voir, une seule platine retournée, elle couvre les manches , je n'ai pas démonté plus loin. ça doit être possible mais pas facilement je pense
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 09 déc. 2013, 22:33
Il y a quelqu'un sur helicomicro qui l'as fait, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui mais pas de reponse a ce jour :(
C'est dommage car ce ne doit pas être très éloigné de celle du v1/v2 :(
Super test très fourni en tout cas ;)
ONCLEFLY
Message par ONCLEFLY » 09 déc. 2013, 23:26
Perso, moi la radio du D berk... :(
4 piles, et juste 4 voles, :angry:
Plastique toujours minable,
vu le prix il y a abus. -_-
Si je trouve la solution pour
régler le canal vidéo sans la radio,
Le D en BNF avec ma Devo 8S et motos
FPV perso, j'en voudrai bien un. :rolleyes:
Mais pas la solution encore... <_<
Bons vols
Ps: je lirer cela demain @Proteus, et merci
HUBSAN X4
ONCLEFLY
Message par ONCLEFLY » 10 déc. 2013, 08:28
Super @Proteus ton article, technique comme j'aime
Proteus a écrit :Un petit plus pour les heureux possesseurs d’une DEVO modifiée en deviationTX avec module complémentaire ( Cf forum ). Le H100D est parfaitement compatible et j’ai fait un programme pour piloter le quadri avec son icône, j’utilise la voie gear pour allumer et éteindre les leds. Par contre, il n’est pas possible de changer la fréquence vidéo qui passe par défaut à 5.725 Ghz.
Je n’ai, à l’heure à laquelle j’écris ces lignes, pas de récepteur pour cette fréquence. Je ne peut donc pas assurer que le X4 émet la vidéo quand il est appairé avec la DEVO8. J’en ai commandé un et modifierai l’article en conséquence dés réception.
Si l’essai se montre concluant, les possesseur d’un récepteur adéquat, d’une ground station, d’un enregistreur, d’une devo8 modifiée pourront se passer de la radio.
Donc cela va être possible, le pied :D
Pour l'angle mauvais on peut améliorer cela avec l'ajout
d'une lentille qui améliore l'angle type Iphone.
Pour régler la fréquence vidéo qui va de 5.725 Ghz à 5.945 Ghz par pas de 0.005,
tu dis que cela va être possible avec une Devo modifié.
Reste plus qu' avoir un recepteur compatible, j'atttends un recepteur Boscam
qui couvre ces fréquence 5705,5865,5665,5645,5885,5905,5925,5945MHZ, il devrait
bien en avoir une compatible comme la dernière.
Je cherche pas à enregistrer, car la vidéo n'est vraiment pas terrible.
En tout cas si tu peux m'aider à faire cela, je te suis à fond. :)
Pour faire main premier pas en FPV, je connais bien le X4,
cela sera l'idéal.
Autre chose la carte de vol et la caméra émetteur, tu crois que
je peux la mettre dans un C que je trouve plus jolie, et dont j'en
ai un en pièces pour cela ?
Aussi, les moterus sont des 8,5mm :
Fais moi signe, tu sera mon sauveur. ;)
Bons vols
HUBSAN X4
Proteus
Message par Proteus » 10 déc. 2013, 09:36
tu n'as pas compris ce que je voulais dire; je n'ai pas trouvé comment modifier la fréquence avec la devo, juste que par défaut, il revient en 5.725. j’attends donc un récepteur qui prend cette fréquence pour voir si il émet bien la vidéo quand il est bindé sur la devo. ca se trouve, l’émetteur n'est meme pas initialisé et il n'envoie rien du tout, je le saurais dés que je recevrais le reecpteur comportant le 5.725.
concernant la radio, j'ai ai acheté des trucs avec radio incluse j'en ai un carton de ses radio (eflite, vitaly, hubsan) c'est quand même la moins pire du lot, c'est trés pilotable quand on s'est fait à la dureté des ressorts. la prise en main est bien meilleure que les radio type poignée genre celle du X4 ou les eflite. Bien sur rien de comparable avec les "vrais" radio sur manche roulement et réglage de tension. pas le même prix non plus :)
pour la lentille, j'en ai une pour téléphone qui se colle quelque part dans un tiroir, vais essayer pour voir.
vivazapata
Message par vivazapata » 10 déc. 2013, 12:32
Salut proteus ;)
bel article , je possède le bébé et je le trouve super , comme toi je pense que la radio n'est pas si mal que ça
En extérieur , pas de soucis même avec un petit vent ( pas trop fort , sinon au delà de 40Km/H le zozio est emporté :p )
Par contre les piles de la radio ne tiennent pas ( perso une dizaine de vols ) , j'ai mis des accus Nimh de 2100 et la c'est correct , j'ai pas compté mais je dirais a vue de pif une trentaine de vols mini ;)
Image2xWK 2801 pro ;DX8
Proteus
Message par Proteus » 10 déc. 2013, 13:36
vivazapata a écrit :Salut proteus ;)
même chose, les piles 10 vols, les batteries, pas encore rechargées
comme je l'ai précisé dans l'article, je conseille fortement de mettre des batteries
ONCLEFLY
Message par ONCLEFLY » 10 déc. 2013, 15:17
@Proteus, si on pilote les leds, on doit pouvoir paramétrer la vidéo ? :rolleyes:
Ainsi ce passé de la radio.
les cartes rentrent dans le châssis du C ? si tu as un C bien sur ;)
Merci de ton aide.
Bons vols
HUBSAN X4
Proteus
Message par Proteus » 10 déc. 2013, 15:29
non, je n'ai pas de C, je ne pourrais pas te dire.
ONCLEFLY
Message par ONCLEFLY » 10 déc. 2013, 20:33
Merci Proteus , je vais essayer de voir cela au plus vite. :)
Bons vols
HUBSAN X4
Proteus
Message par Proteus » 11 déc. 2013, 19:28
bon, j'ai reçu l’émetteur qui réceptionne le 5.725 Ghz
je n'ai pas de bonne nouvelle concernant l'utilisation de la devo8 : pas 'emission vidéo si le X4 n'est pas apairé avec la radio Hubsan et impossible d'activer l’émission vidéo. le protocole Hubsan implémenté par deviationtx se limite à 6 voies, 1,2,3,4 pour le pilotage, le 5 pour les leds, le 6 aucun effet pour rien.
donc pas de FPV avec la devo8, juste le pilotage
j'ai modifié l'article en conséquence
pierce
Message par pierce » 11 déc. 2013, 23:14
Très complet ton article X4 FPV Proteus, super !!!
J'aurais une question a toute hazard que tu l'aurais teste ! y a t'il une manip a faire pour envoyer la video sur la tv avec un cable rca par la prise ou tu utilise tes lunettes pour visionner les vidéos après le vol en utilisant la radio comme lecteur ?
J'ai essayer mais rien nada :(
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Vtx ImmersionRC 600mw
Vrx Duo5800 ImmersionRC
Lunette FatShark Attitude V2
Radio : DX7
vivazapata
Message par vivazapata » 12 déc. 2013, 10:51
La sortie vidéo de la radio ne sert qu'a brancher des lunettes ou un écran pour visionner en FPV .
On ne peut pas visionner les vidéos enregistrées sur une télé ou autre :angry:
ramius
Message par ramius » 12 déc. 2013, 18:01
merci de ce review Proteus, il donne envie et t'es trop chou en pantoufle sur ta terrasse ;-)
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Lwing
Message par Lwing » 13 déc. 2013, 10:06
ramius a écrit :merci de ce review Proteus, il donne envie et t'es trop chou en pantoufle sur ta terrasse ;-)
Chui pas le seul a avoir adoré ce détail ^^
Proteus
Message par Proteus » 13 déc. 2013, 13:41
pfiii !!!!
:D
Dove
Message par Dove » 13 déc. 2013, 14:38
Moi j'aurais dit "Prooout" !!!.... :p
Bel article Proteus!
Lwing
Message par Lwing » 13 déc. 2013, 17:37
Dove a écrit :Moi j'aurais dit "Prooout" !!!.... :p
oh putain tu vas avoir des problèmes toi......... :D :D :D :D :D
ONCLEFLY
Message par ONCLEFLY » 13 déc. 2013, 18:15
Merci pour l'info Proteus ;)
Donc pas de D pour moi :D
Voilà de quoi réparer pour vous:
http://www.banggood.com/buy/H107/0-0-0- ... ?selstyle=
HUBSAN X4
pierce
Message par pierce » 14 déc. 2013, 11:49
Merci pour l'infos !
Par contre si tu reçois avec un autre récepteur 5,8 est que tu enregistre, es-que la video enregistrer est a un format similaire a celle enregistrer sur la radio husban, ou sort t'elle a un format normal ?
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Radio : DX7
Proteus
Message par Proteus » 14 déc. 2013, 11:53
Au format de ton enregistreur. lui reçoit l'image en 720x480 il l'enregistre telle qu'il la reçoit.
Après ça depand de ton enregistreur.
dans tous les cas, il va recevoir en 720x480 et non pas en en 720x240 (tu peux le voir sur la photo ou j'ai mis l'enregistreur et la radio l'un au dessus de l'autre. sur l’écran de l'enregistreur, la réception est indépendante de la radio
pierce
Message par pierce » 14 déc. 2013, 21:42
Ok merci pour l'info !
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Radio : DX7
Proteus
Message par Proteus » 29 déc. 2013, 14:28
bonne nouvelle les enfants. un mec sur deviationtx a trouvé comment activer la video (sur deux frequences) depuis deviationTX.
et il bosse sur le retour télémetrie
la modif devrait etre intégrée dans les prochaines nightly build : je vous tiens au courant :)
Proteus
Message par Proteus » 31 déc. 2013, 19:13
comme promis : le retour
le protocole Hbsan deviationTX permet maintenant d'activer l’émission vidéo et de changer la frequence :
le mec a fait ca en deux jours :)
il bosse actuellement sur le retour de telemetrie.
en tout cas, ca fonctionne parfaitement, je viens d'essayer.
on peut donc se passer de l'emetteur si on possede une devo flashées déviation et le module idoine et un ensemble de réception en 5.8
je modifie l'article en conséquence
EDIT : on peut modfier la frequence comme avec la radio de base : de 5 en 5 sur la meme gamme
vivazapata
Message par vivazapata » 31 déc. 2013, 19:36
Salut proteus
Une question stp , avec cet émetteur du hubsan X4 FPV
On peut le monter sur n'importe quel modèle , et faire du vol FPV avec des lunettes fatshark , ou non , ou manque t'il quelque chose ?
Proteus
Message par Proteus » 31 déc. 2013, 20:36
ben justement, il va te manquer le signal d'emmetre et le choix de la fréquence qui se font depuis le récepteur . c'eatit ca qui bloquait apremment. mais pas sur
vivazapata
Message par vivazapata » 31 déc. 2013, 20:46
Ok merci
J'en ai commandé un et reçu par erreur de ma part , et je voulais le mettre en vente
Proteus
Message par Proteus » 02 janv. 2014, 19:05
et voila, c'est fait : goebish, en plus d'avoir implémenté en 48H l’émission vidéo et le changement de fréquence sur deviationtx, a aussi implémenté la télémétrie (version nightly build)
il ne manque plus rien :)
Nicolas F.
Bleuzaille
Message par Nicolas F. » 07 janv. 2014, 16:48
Premier post sur ce forum. Tout d'abord merci pour cet article très intéressant sur ce H107D sur lequel je lorgne depuis quelques jours ...
Petite question : Est-ce qu'il est possible d'utiliser la radio d'un X4 H107L (V2) ou C pour le piloter (hors vidéo bien sûr)? J'ai déjà un X4 et je vais commander une DEVO8s pour y flasher DeviationTx + installation module A7105. Mais en attendant la réception et la modif de cette radio, ce sera top de pouvoir commencer à le piloter avec ma radio actuelle. ^_^
Ce qui me permettrait de commandez le H107D en version BNF...
Merci.
Nicolas
ONCLEFLY
Message par ONCLEFLY » 17 janv. 2014, 22:56
on va avoir les codes pour la vidéo ... :)
Cool tous cela :p
Bons vols
HUBSAN X4
foldi3
Message par foldi3 » 19 janv. 2014, 23:38
Nicolas F. a écrit :Bonjour,
Merci.
Nicolas
Salut nicolas. Oui c'est possible g tester aujourd'hui ;-)
Julien
www.OxiAero.com
Fafton
Bleuzaille
Message par Fafton » 20 janv. 2014, 17:03
Bonjour à tous je me tourne vers vous aujourd'hui car j ai un léger souci avec mon h107d les 3 led bleu situer a l avant ne s allume plus (sa arrive quel clignote de temps à autre) quand a la 4ème (au niveau de l œil) elle reste allumer faiblement. Le câblage me parait en bonne état. Merci de vos réponse
Hisky ff120/hubsan h107d
ONCLEFLY
Message par ONCLEFLY » 27 janv. 2014, 07:39
Proteus as tu vérifié pour la vidéo avec les codes de Goesbish ?
Donc si réglage du de la fréquence du canal du Quad par Deviation ?
Bons vols
HUBSAN X4
Proteus
Message par Proteus » 27 janv. 2014, 09:59
ONCLEFLY a écrit :Proteus as tu vérifié pour la vidéo avec les codes de Goesbish ?
Bons vols
bien sur que j'ai vérifié :) : ça fonctionne impec.
j'ai essayé sur des RX bande A et B (B ce sont les bandes fatshark me semble mais j'ai un récepteur qui prend le B et bien sur le standard "chinois" A) 5.725 Ghz à 5.945 Ghz par pas de 0.005. marche nickel.
et la télémétrie sur la devo.
intégré depuis la 4.0.0 perso j'ai mis la version 4.0.1 "officielle" (pas mis la NB)
tu peux même avoir l'image sur l’écran de la radio Hubsan tout en ayant la video sur ta ground station et en pilotant avec la devo :)
ONCLEFLY
Message par ONCLEFLY » 27 janv. 2014, 16:10
Cool cool tous cela :lol:
Vivement la fin de nouvelle ans Chinois, j'en achetai un. :)
Bons vols
HUBSAN X4
blacline
Message par blacline » 16 févr. 2014, 11:11
Il est possible d'adapter une lentille de 808#16 D (120°)
J'esserais de faire quelque photo quand je recevrais tous ça.Sachant que tous est hors stock... pour les plus presser direction rcgroup.
On peu reprocher beaucoup de chose au chinois, mais eu au moin ils bouffent leurs chiens!
ImageTurnigy 9x er9x frsky version
Platinum
Bleuzaille
Modif Hubsan X4 FPV
Message par Platinum » 17 févr. 2014, 13:02
Salut tout le monde,
J’ai 3 questions à qui saura me répondre svp:
- Peut-on installer des hélices en carbone sur X4 FPV ?
(Dans ce cas quelle est la taille exact à utiliser)
- Ou puis-je trouver l’ancienne radio Hubsan écran 3,5″?
(Format rectangulaire)
- Question customisation, peut-on souder 1 led ou 2 led supplémentaire en parallèle à celles déjà installées d’origine?
(Est ce que cela ne modifiera pas le comportement général)
Merci de vos réponses et bon vols à tous ! :rolleyes:
vardy
Bleuzaille
Message par vardy » 27 févr. 2014, 21:07
Bonjour a tous. Je suis super débutant et nouvel acquéreur d' H107D.En suivant les instructions ,j'ai réussi à le faire décoller .(Tres sympa !!)Parcontre j'ai rajouté la protection d'hélice et la décollage impossible .L'appareil leve deux pied et rien de plus.Surement ai-je omit quelque chose.(ou bien la protection en plus necessite-t-elle des réglages particulier?)Si quelqu'un pouvait me renseigner.
Merci d'avance.
Cordialement votre
Vardy (75 Paris).
Modifié en dernier par vardy le 28 févr. 2014, 13:46, modifié 1 fois.
Si tu ne cherches pas l'inespéré tu ne le trouveras jamais(Héracite).
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
