Vidéos embarquées avec l'Easyglider Pro
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
jeff82
Message par jeff82 » 23 févr. 2010, 22:16
Ca me semble être la meilleure config d'utiliser une caméra HD en // d'une autre caméra pour le FPV.
Tu es sur de pouvoir filmer au dessus de l'hélice ? Peut être sans grand angle mais avec un grand angle, ca va être juste.
Sinon j'ai peur en voyant les photos qu'une telle "dérive" masque les effets de la vraie dérive.
Enfin tu verras lors du vol test. Je suis bien entendu très intéressé par la suite. ;)
Sinon sur le mien j'ai aussi essayé de bricoler quelque chose ce weekend.
Avant j'avais ça :
Et j'ai essayé ça :
La 2ème config est plus esthétique mais le comportement est nettement moins bon. Je suis revenu à la 1ère. :unsure:
Futaba 8FG Super, Gopro HD
chasseneige
Message par chasseneige » 25 févr. 2010, 18:01
hello,
le support est pret :
niveau équilibrage= nickel
Fait avec avec de la mousse, le tout est attaché avec du velcro sur le dessus du fuse + une sangle qui sécurise le tout et qui passe entre les ailes et le fuse . cela devrait amortir les vibration. mais a l'aire solide.
A voir en vol maintenant
un petit capot de verrière pour l'aerodynamisme et seulement 2 files un pour le servo de la cam PAN et un pour l'alimentation du Tx Video avec un lipo 2S1P850 mah
donc cela s'enlève rapidement
au niveau de la visibilité ,oui l'on voit un peu l'helice quand le camescope filme mais peu pas faire mieux dans cette configue, a voir ...
"Sinon j'ai peur en voyant les photos qu'une telle "dérive" masque les effets de la vraie dérive." , non pas avec une derive ne T, c'est effectivement possible si la profondeur est sur le haut de la derive, mais pas sur une profondeur d'EG qui est sur le bas.
j'essayerais de voler ce WE si le temps le pemet..
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
jeff82
Message par jeff82 » 28 févr. 2010, 13:36
J'ai acheté une go pro HD.
Pour le montage de la Gopro sur l'Easyglider je vais tenter ça :
Ne faites pas attention à la "verrière", j'en ai commandé une neuve.
Esthétiquement, ça le fait ! (surtout lorsqu'il aura à nouveau sa verrière grise)
Par contre il a pris encore 40g de plus qu'avec ma config avec la webbie. J'ai retiré les 40g que j'avais à la queue. Sur la balance il fait 1178g prêt à voler. La prise de vent va être certainement plus important. Je doute qu'il puisse encore gratter quoi que se soit avec la caméra. Mais ce qui est top c'est que la caméra se clipse sur son support et donc elle se retire facilement pour retrouver un easyglider prêt à gratter sans avoir besoin de revoir le centrage.
J'ai fait une vidéo de test au sol, le nez est toujours dans le champ, mais sans être trop gênant.
Il ne reste plus qu'à tester en vol lorsque le vent se sera calmé.
jeff82
Message par jeff82 » 28 févr. 2010, 23:45
J'ai fait un petit test ce soir sur l'easyglider tel qu'il apparaît sur les photos. Et bien ça vole plutôt bien.
Voilà la vidéo avec pas verrière pas du tout aérodynamique :
vimeo.com/9806973
La vidéo est prise en full HD donc avec le champ le plus faible. Par contre au montage je l'ai réencodée en 1280x720 pour que cela soit plus facile à visualiser sur des petites configs. J'ai aussi testé une fonction de stabilisation offerte par Pinnacle et qui fonctionne pas mal.
La caméra était un peu trop penchée vers le sol, ce qui explique que l'horizon n'est pas droit.
Le centrage est aussi légèrement trop en avant. Je vais rajouter une petite caméra keychain" (16g) orientée vers l'arrière pour compenser ça.
Je posterais une autre vidéo en 720p.
jeff82
Message par jeff82 » 01 mars 2010, 13:13
Voilà version en 720p donc avec un champ de 170°. La caméra est trop inclinée.
J'ai aussi utilisé l'effet stabilisateur de Pinnacle au montage qui donne une impression étrange que la caméra bouge. Je m'en passerais pour la prochaine fois.
http://www.youtube.com/watch?v=1LZIo0LUzTo" onclick="window.open(this.href);return false;
Istan
Message par Istan » 01 mars 2010, 13:38
Tres belle vidéo. Merci.
Blade Msr
Nine Eagle pro solo ( en pieces )
Esky King3
Esky KIng3 carbone Rotor 450
Walkera cb100
Walkera 4#6
Align Trex 450 Se V2
Futaba 6EX
HK 500 GT
Herve54
Message par Herve54 » 01 mars 2010, 13:52
Je ne me lasse pas de ce topic :)
De belles images avec cette Go Pro.
Hervé.
jeff82
Message par jeff82 » 06 mars 2010, 09:00
Quel gratteur ce planeur ! Même avec 200 gr de surpoids il faut encore forcer sur la profondeur pour le faire descendre.
Une petite vidéo prise avec la Gopro dans son caisson étanche (ce qui provoque quelques reflets) : http://www.youtube.com/watch?v=qsgv20C-o_0" onclick="window.open(this.href);return false;
jeff82
Message par jeff82 » 06 mars 2010, 20:32
Quelques photos prises avec la Go pro dans les gorges de l'Aveyron :
jeff82
Message par jeff82 » 07 mars 2010, 09:04
Voici les 2 premières vidéos prises dans les gorges de l'Aveyron, dans des conditions de dingue avec vents tourbillonnant, ascendances de folie dans un air complètement instable, subsidences tout aussi instable, ...
YouTube - Gorges de l'Aveyron - 1ère partie (en 1280 x 720p)
YouTube - Vol en zone turbulente (en full HD, champ plus réduit)
Dans la 2ème j'ai joué un petit moment avec des rapaces mais on ne les voit pas beaucoup sur la vidéo.
On voit que c'est filmé à travers la vitre du caisson. Mais dans des conditions comme celle là, il valait mieux qu'elle reste bien protégée.
jeff82
Message par jeff82 » 07 mars 2010, 13:55
Le village de Bruniquel toujours avec de l'air très instable :
http://www.youtube.com/watch?v=3lu92SEHBCs" onclick="window.open(this.href);return false;
jeff82
Message par jeff82 » 08 mars 2010, 08:25
Un test de vidéo en full HD sous youtube (pour ceux qui ont un débit suffisant) :
http://www.youtube.com/watch?v=qilwx5gk8Lg" onclick="window.open(this.href);return false;
Les thermiques se forment en ce moment avec les écarts important de température entre le matin et le soir. Là encore j'ai du jouer de la profondeur pour le faire descendre. Et à l'atterrissage j'ai vu que le pignon du servo de profondeur avait perdu des dents. J'avais un Tiny-S, je vais le remplacer par l'équivalent mais avec un pignon métal (82MG ou Tiny-MG).
jeff82
Message par jeff82 » 14 mars 2010, 16:53
Un petit vol au coucher du soleil :
http://www.youtube.com/watch?v=8m7u8ukyKFE" onclick="window.open(this.href);return false;
florentf31
Message par florentf31 » 25 juil. 2010, 15:06
Je viens de monter la Sony Bloggie sur mon Elektro Junior S, on va bien voir ce que ca donne...
Image Image
Image Image
bendivx
Message par bendivx » 29 juil. 2010, 14:14
florentf31 @ 25 Jul 2010, à 14:06 a écrit : Salut,
Image Image
Image Image
Ah la... tu m'intéresses!
c'est quoi ton support? tu l'as fait toi? en quel composant?
Dis m'en plus stp... :lol
Image Gosselies
Image Lama V4 moteur Xtrem
Image T Rex 500 ESP
Image Elektro Junior S
Image Futaba 10CG et R6008HS
Image Hyperion 720i Net3
Club: http://www.mcleuzois.be/
chasseneige
Message par chasseneige » 01 sept. 2010, 16:15
hello,
voila la mienne de video en FPV et enregistrement avec une GO PRO HD
Vol EG pro en HD et en FPV
et en easystar avec GO PRO aussi :
FPV easystar en HD
et en MK quadri :
FPV en MK quadri en HD
donc la go pro c'est de la balle ..
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
