K110 dérive AC
imal
K110 dérive AC
Message par imal » 27 mars 2017, 23:34
bonjour a tous
je viens de faire quelques vols sympa avec ce bidule, mais l’anti couple a une dérive vers la gauche. bien sur j'ai tenté pas mal de réglage mais rien n'y fait. ( radio vendue avec l'hélico)
voila, une idée ?
ludaero
Re: K110 dérive AC
Message par ludaero » 28 mars 2017, 06:08
Si tu a crasher avec peut être l'axe de pdp qui est plié!
Sinon essaye une hélice de k123 ou k120 j'ai essayé celle du k123 hier j'ai halluciné de la différence!
Le gyro est à quel valeur dans la radio perso je l'avais augmenter un tout petit peu aussi!
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: K110 dérive AC
Message par airwolf » 28 mars 2017, 09:05
Moi j'ai même acheté une hélice tripale pour mon v931 qui est exactement le même que le k123....
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
TOF44
Re: K110 dérive AC
Message par TOF44 » 28 mars 2017, 10:09
La première chose à contrôler à mon avis c'est de voir si ton hélice d'ac tourne pas sur l'axe de son moteur.
Si elle est pas vraiment prise en force ça peut expliquer la dérive puisque ton moteur tournera plus vite que ton hélice et donc ton ac ne compense pas comme il devrait le faire. Change la !
J'ai eu deux galères d'ac, à chaque fois c'était ça. ;)
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
ludaero
Re: K110 dérive AC
Message par ludaero » 28 mars 2017, 10:36
Oui bien vu aussi TOF44 hier une hélice neuve m'a fait le coup c'est vrai!
imal
Re: K110 dérive AC
Message par imal » 28 mars 2017, 22:31
merci pour vos idées, mais j'ai déjà fait tout ça et rien n'y fait. hélice du K123 ne tourne pas sur l'axe pas d'axe de tordue, j'ai changé le gain du gyro d'un bout a l'autre de 10 en 10, le trim d'AC d'un bout a l'autre. je n'ai plus d'idées. peut etre changer de radio mais j'ai rien FHSS j'ai une F8FG en FASST pour le X7.
imal
Re: K110 dérive AC
Message par imal » 04 avr. 2017, 22:04
j'ai trouvé le menu sub trim de la radio et c'est beaucoup mieux.
igloo
Re: K110 dérive AC
Message par igloo » 04 avr. 2017, 23:40
Oui mais ce n'est pas normal. Tu as centré/étalonné tes manches ?
imal
Re: K110 dérive AC
Message par imal » 05 avr. 2017, 23:34
la radio de chez XK n'est pas tres performante et je ne voie pas ou étalonner les manches. En plus le potar du manche de profondeur est pourrit il n'est pas bon sur toute la course lorsque je tire sur le manche le cyclique frétille et va en buté d'un coup (je vais le changer). maintenant je cherche a avoir plus de pas négatif.
sinon c'est top comme petit hélico. :D
igloo
Re: K110 dérive AC
Message par igloo » 05 avr. 2017, 23:55
Ne crois pas ça, la radio est plutôt performante, pour le prix. Vu ce que tu décris, clairement, étalonner les manches va te changer la vie. Cherche sur le fil consacré ou bien sur youtube avec les mots "k110" , "stick" et "calibration", c'est bête comme chou à faire (nettement plus que changer un potar).
Bons vols
K20
Re: K110 dérive AC
Message par K20 » 06 avr. 2017, 09:01
Salut j'en est une en mode 2 qui ne sert a rien, si ça intéresse hésitez pas à me mp
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
xavier91
Re: K110 dérive AC
Message par xavier91 » 06 avr. 2017, 10:15
Dommage, ce thread n'est pas dans la bonne catégorie. Il y a maintenant une rubrique dédiée au k110.
imal a écrit : maintenant je cherche a avoir plus de pas négatif.
Essaye les courbes de pas : 15-32-50-68-85 et 20-35-50-65-80 avec gaz à 100% partout.
Xavier.
imal
Re: K110 dérive AC
Message par imal » 06 avr. 2017, 23:45
merci igloo, en effet c'est très simple a calibrer. je testerait ça demain soir.
imal
Re: K110 dérive AC
Message par imal » 08 avr. 2017, 22:11
c'est nikel après le calibrage des manches. reste le problème du pas négatif.
les couronnes on un peut de mal a rester en place dès que ca touche.
igloo
Re: K110 dérive AC
Message par igloo » 08 avr. 2017, 23:51
imal a écrit :c'est nikel après le calibrage des manches. reste le problème du pas négatif.
Eh oui :D .
Pour la couronne, justement, l'avantage de cette conception, c'est qu'en cas de crash, rien ne force et rien ne casse : la couronne glisse sur l'axe et il n'y a aucune liaison mécanique rigide. Sinon, il y aurait forcément quelque chose qui casserait.
Évidemment, en contrepartie, c'est que l'axe en glissant fait que la couronne a tendance à se barrer vers le bas et qu'il faut penser à chaque touchette à la replacer en appui contre le roulement sinon, effectivement, le pas devient plus faible, voire négatif. Une autre contrepartie, c'est qu'à force la couronne s'use et tient de moins en moins sur l'axe mais c'est un bien faible inconvénient en regard des économies faites à chaque crash (pas d'axe principal tordu, de feathershaft, de dents de couronne, de pale, de pignon, de support de pale, de roulement d'axe de pale...).
imal
Re: K110 dérive AC
Message par imal » 10 avr. 2017, 17:44
oui c'est sur, donc une caisse de couronnes et c'est nikel :D
igloo
Re: K110 dérive AC
Message par igloo » 10 avr. 2017, 21:04
Exactement, nickel. Regarde un peu sur le web, car il y a pas mal d'autres couronnes qui vont sur le k110. WLtoys, de mémoire pour le V966 ou V977. Celles que j'ai récupérées étaient un peu plus serrées que celles stock du K110 (les blanches notamment) et tenaient beaucoup mieux et longtemps. Maintenant, c'est sans garantie car la qualité chinois, la seule chose de garantie, c'est qu'elle ne l'est pas :D . Pratique toutefois, quand il n'y en a plus chez Banggood comme en ce moment par exemple.
