Pales bois
Pales bois
Minititan E325 Thunder tiger electrique 3S
Je pilote cool pour l'instant, je m'y remets, je fais fais donc mes 8, mes translations dans tous les sens.
Mais je ne fais pas encore de voltige. Je fais une montée en chandelle un coup je tourne avec la direction et je redescends.
Je suis en pales bois et je commence à avoir l'envie de le bousculer un peux, je voudrai savoir jusqu'où je peux aller avec ces pales sans risquer de les casser en vol ? ( je tourne en ce moment entre 2200 et 2700 rpm)
Vos conseils seront les bienvenus
Bons vols
Bons vols
- K4toN
- Interdit de post
Re: Pales bois
Je trouve que c'est déjà pas mal de tours pour du bois
Tu devrais passer aux fibres, pas chères, plus rigides et résistantes que le bois
http://www.banggood.com/Aglin-TREX-450- ... 38164.html
http://www.banggood.com/GARTT-450-RC-He ... 64586.html
Ou bien des ALZRC carbone: http://www.banggood.com/ALZRC-380-325MM ... 35590.html
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Pales bois
Sujet deja bien discuté sur pas mal de forum , on peut dire que :
-classe 450 , pale bois 2400 T/m , renforcé 2800 T/m
-classe 50 , pale bois 1700 T/m , renforcé 1800 T/m
PS: page 32 du manuel du Raptor 50 , comment faire .
Re: Pales bois
Je suppose que tu as la version barre de bell avec les portes pales plastique, tu peut mettre des align a 16€ dispo par exemple chez easyheli, des rjx, par contre tu devras mettre des rondelles pour ratrapper l'epaisseur des pales carbonnes plus fines que les pales bois TT, evite l'entretoise plastique de chez thunder tiger.
Re: Pales bois
Ok
Pourquoi la rondelle plastique n’irait pas sur les pales carbones ?
Je vais passé en fibre dans un 1er temps pour mes flips et virages très serrés. Carbone plus tard pour la 3D
Pour info quelqu'un a-t-il déjà fait des flips avec des pales bois ? ça résiste ? je ne le ferai pas c'est juste pour savoir la limite des pales bois.
- K4toN
- Interdit de post
Re: Pales bois
Ça résiste jusqu’à ce que ça casse
Il y en as eu un avec un hk450 sur le forum le jour ou il est passé à 100% de gaz, une est partie comme une balle sur un flip arrière.
Re: Pales bois
Avec les portes pales version barre de bell, j'avais fais des "rondelles" découpées dans des "cartes bleu" pour qu'elles soient plus large et appui sur plus de surface du porte pale que celle fournie avec les pales.
Pour les pales fibres il faut trouver de la marque, sinon oui pour faire des flips en pales bois par contre les tic toc a éviter a cause de la "souplesse" du bois.
Tu verra avec des pales carbonnes, ta machine sera plus stable et plus reactive, chez rchc tu as des carbonnes a 30€ les 3 paires.
Re: Pales bois
Merci à vous tous pour ces renseignements
Bons vols
Bons vols
