Modif barre de bell blade msr
manle60
Message par manle60 » 14 mars 2012, 14:10
Bonjour tout le monde, je recherche des infos sur la modification apporté à la barre de bell du msr car j'ai bien percé à 5 mm mis ma rotule de cyclique mais celle ci ne cesse de remonté le long de mon axe. Si quelqu'un qui à fait cette modif pouvez m'aider ce serait cool car quand la rotule est bien placer ça améliore conciderablement sa stabilité à la petite bête . Merci d'avance.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Image Eflite Blade Msr (The Best for me)
Image 2 Blade 130X / T-rex 550 E v2 Dfc
Avion:
Polyclub 3 axes
"équipé vol de nuit"
Extra 330 lc :super:
Mig-29 hobbyking en 4S
Image Dx8/Mode 1 . ImageImax B6 . Image Phoenix Rc V5
manle60
Re: Modif barre de bell blade msr
Message par manle60 » 16 mars 2012, 09:46
bon ben comme personne ne veux me répondre( personne n'a fait cette modifier... dommage pour vous car top de top) J'ai donc du creuser mes méninges et je pense avoir trouvé une solution j'ai tout simplement mis un joint de fixation du canopy qui vient en butté sur le support pâles ce qui me cale l'ensemble et tout va bien(pour le moment... pourvu que ca dure)
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 16 mars 2012, 09:56
As tu fait des recherches sur le forum , tel que :
viewtopic.php?f=54&t=20290&start=3160
- Jean-Paul - Grenoble -
manle60
Message par manle60 » 16 mars 2012, 14:56
oh que oui j'ai fait des recherches... je n'arrête pas depuis mon inscription à ce super cite .mais la réponse n'y figurée pas c'est pour cette raison que je me suis permis de poser ma question . je précise qu'il est mieux de mettre deux joint de canopy succecif car ça comble completement l'écart entre la rotule de la bdb et le support pales.La rotule et donc correctement calée.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 16 mars 2012, 15:02
Il me semblait avoir lu quelque part une modif . Pour ma part ayant recuperé un MSR , j'ai seulement mis des poids en bout de barre de Bell contre les palettes , 6 cm environ de fil de soudure etain , cela semble le calmer un peu .
manle60
Message par manle60 » 16 mars 2012, 23:01
Oui effectivement la modification est cité dans la bible du msr(sur ce même forum) mais il ne parle pas que la rotule remonte car apparement la sienne ne bouge pas mais pour moi c'est tout autre chose. Donc il faut la bloquer pour ne pas qu'elle remonte sur le support pâle.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
manle60
Message par manle60 » 16 mars 2012, 23:06
Franchement la rotule bien réglé sur la hauteur c'est le top je te tape des stationnaire digne de supercopter ( sans plaisanter)... Le top du top en statio et je ne suis pas une star de l'helico.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 17 mars 2012, 09:24
Ah , il faut que j'essaye !!
Il me semblait l'avoir lu quelques part cette modif , c'est pourquoi je t'ai donne les pages a lire !!!!
manle60
Message par manle60 » 17 mars 2012, 11:06
Tu avais raison je suis tombé sur une page ou quelqu'un avait fait cette modif mais il l'avait collé lui la rotule sur l'axe.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 17 mars 2012, 12:54
J'avais recuperé un MSR en piteux etat , apres reparation , j'arrivais a en faire a peut pres quelque chose , mais il fallait de la place !!! . Donc n'ayant pas de rotule , pour limiter le jeu de la bare de Bell , j'ai demonté un roulement d'un vieux moteur , retiré la cage interieur , qui fait pil poil le diametre de l'axe et qui force pour le glisser dessus , donc pas besoin de colle , et qui ne passe pas a travers le trou de dessous de la barre de Bell . Donc poussé contre ca limite le jeu a ce niveau et ne l'empeche pas de s'articuler .
Resultat , et bien merci , je peux faire des cercles autour du lustre de la salle a manger , du statio , etc... en gros il a le comportement de mon Lama SA315B de 1,25 m de rotor .
manle60
Message par manle60 » 17 mars 2012, 13:26
Eh ben voilà!... Content pour toi.Moi je viens d'essayer la colle... tu ne vas pas me croire mais elle n'est pas resté longtemps sur mon axe je suis revenu à ma bonne vielle méthode. Qui est pour mon bébé au top super stationnaire et je le mais la ou je veux(je précise encore je ne suis pas encore une star de l'helico). Donc pour tout ceux qui veulent un msr super super stable rotule cyclique callé par un joint de fixation canopy tout ça en butée sur le support pâle... seule souci pour le réglage du cyclique la pièce rouge ne passe plus mais pour moi je prend le cyclique entre mes doigt et je monte le tout.voili voilà.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 18 mars 2012, 16:09
Le fait de mettre une rotule sert uniquement a limiter le jeu de la barre de Bell , et de ce fait les commandes deviennent plus precises , d'ou mon allusion :mecanique helico/mecanisme d'horlogerie .
Je me rappelle sur le Caliber M24 ou le DF 4 ,je ne me souvient plus du quel , nous mettions un petit ressort sur l'axe rotor qui compressait la mecanique est supprimait le jeu , peut etre que sur le MSR cela peut faire pareil . A essayer .
manle60
Message par manle60 » 18 mars 2012, 16:21
Je pense que si la rotule est trop comprimée la barre de bell ne sera pls si libre ce qui engendrai des oscillation du msr. Mais Bon à voir peux être.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 18 mars 2012, 16:26
Je pensais sans mettre de rotule , juste que le ressort pousse la barre de Bell contre les bielettes de la tete de rotor .
manle60
Message par manle60 » 18 mars 2012, 16:30
Si le ressort pousse la barre de Bell celle ci va pousser les biellettes qui a leurs tour pousserons le cyclique vers le bas qui va engendrai un déréglage en permanence de celui-ci. À mon avis...
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 18 mars 2012, 16:42
Je ne pense pas , le ressort de faible puissance bien sur , pourrait etre mis entre l'etrier qui guide les biellettes du plateau cyclique et la dessous de la barre soit environ 3 a 4 mm , ce qui fait que ca mettrai en butée la barre de Bell par l'intermediaire des biellettes la reliant a la tete de rotor , donc ca ne devrait pas jouer sur le plateau cyclique .
Un essai serait a faire , mais tout ce qu'il y a de sure , la modif en inserrant un tube a la place de la rotule , ca a porté ses fruits . Le MSR a fait le tour de la table a midi , et les invités n'en revenaient pas !!!!!
manle60
Message par manle60 » 18 mars 2012, 17:45
Je n'avais Pas bien compris ou tu voulais mettre ton ressort mais je viens de comprendre effectivement pas de possibilité de déréglé le cyclique car il sera bloqué par l'anti rotation mais cela risque quand même de gêné la liberté de la barre de Bell.Car si tu viens mettre ton ressort en appui même léger contre ta barre de Bell (par le dessous de celle ci) elle ne sera plus libre. Il faut qu'elle sois totalement libre sinon oscillation du Msr. Mais bon qui n'essaye pas ne sais pas!.... Pour moi je ne vois pas ce que je peux améliorer en stabilité et maniabilité car ma Petite bête et top maintenant avec mes petit caoutchouc.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
manle60
Message par manle60 » 16 avr. 2012, 23:10
Je reviens vers vous pour vous apportez une nouvelle astuce... ^_^ J'ai remplacer ma barre de Bell car avec un msr comme celui que j'ai entre les mains je dois avouais que par moment on y va fort ;) et évidemment l'erreur de pilotage surgit :wub: ! Et le crash est arrivé resultat la barre de Bell plier en deux (heureusement je n'ai casser que cela) :D . J'ai donc ressorti une barre de Bell de mon stock que j'ai percé cette fois ci à (4,5 mm au lieu de 5mm) et je trouve mon msr encore plus précis!... :D Exemple gaz à donf en avant suivi d'un arrêt net et la le msr ne bouge pas d'un poil!... :rolleyes: Je ne dirais qu'une seule et unique chose il est Formidable. :P
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
