Quel Hélico RC pour "Débutant"
Valiant92
Re: Quel Hélico RC pour "Débutant"
Message par Valiant92 » 21 sept. 2017, 00:02
Ptet quelques points aussi sur le moteur d'AC et le support moteur pour les solidariser pour éviter qu'il sorte en cas de gros crash et arrache les fils ca peut aider aussi
Même chose juste de quoi le fixer pas de grosse dose il faut que ça reste facilement démontable au cas où.
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez simplement à sauver des vies :o
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
Pepi_Noob
Message par Pepi_Noob » 21 sept. 2017, 08:54
OK merci ! Mais ouais, faut vraiment en mettre très peu je suppose pour pouvoir déloger les pièces si ça casse... !
Oxy 4 6S - Maiden fait/en cours de réglages
Oxy 3 4S
XK K110 RTF
Radio Spektrum DX6 V2
Valiant92
Message par Valiant92 » 21 sept. 2017, 08:56
Yes :)
Juste quelques point de "liaisons", que tu pourras facilement casser si tu force un peu dessus, ça seras largement assez résistant pour empêcher le déplacement.
Pepi_Noob
Message par Pepi_Noob » 21 sept. 2017, 09:34
OK, je vais faire ça !
Parcontre j'ai toujours un souci au niveau des réglages, je n'arrive pas à savoir si sur la DX6, pour l'expo, si on va dans les négatifs, c'est plus doux, ou plus réactif. Malgré deux tentatives à -50, puis à +50, je n'ai pas vraiment réussi à savoir en 4 minutes de vol.
Oxy 3 4S
XK K110 RTF
Valiant92
Message par Valiant92 » 21 sept. 2017, 09:47
Plus tu as d'expo moins c'est réactif
Par contre tu bascule bien l'interrupteur pour appliquer le reglage aux deux cotés de la voie ?
Pepi_Noob
Message par Pepi_Noob » 21 sept. 2017, 09:50
D'accord, donc si je mets à +30 ou +40 comme tu me le disais, ça sera plus adapté à mon niveau ?
L'inter 3D/6G ? (Celui à gauche, au dessus ?) Oui oui je le bascule en Mode normal !
Oxy 3 4S
XK K110 RTF
Pepi_Noob
Message par Pepi_Noob » 21 sept. 2017, 09:56
D'origine, elle était réglée comme ça : 1/-20 2/-20 4/0
Donc je serai bien tenté par mettre +40 au 1 et 2, Mais est-ce que je dois changer le 4 également ? Comme ça joue sur l'anticouple, je me posais la question, est-ce vraiment utile de la modifier ?
Oxy 3 4S
XK K110 RTF
Valiant92
Message par Valiant92 » 21 sept. 2017, 10:01
Attend je t'ai dis une connerie sur les futaba et donc la x6 la valeur dexpo c'est l'inverse
Il faut mettre de l'exposition négative pour en avoir et non pas positive
Donc -40
Il me semble que c'est bien ça pour l'Inter de mémoire mais attend confirmation car je ne me sers plus de cette telco depuis un moment
Pour l'ac un petit -20 ça t'aideras à gommer un peu les imprécisions tu peux aussi baisser les dr à 80 pour éviter trop de violence dans les rotations
Pepi_Noob
Message par Pepi_Noob » 21 sept. 2017, 11:22
D'accord, donc je vais attendre que quelqu'un m'apporte confirmation. Merci en tout cas, je vais tester comme ça je pense, puis j'adapterai :
D/R :
1/ 60
2/ 60
4/ 80
Expo :
1/ -40
2/ -40
4/ -20
Oxy 3 4S
XK K110 RTF
Nono63
Caporal
Message par Nono63 » 10 avr. 2018, 20:48
D/R :
1/ 60
2/ 60
4/ 80
Expo :
1/ -40
2/ -40
4/ -20
Salut, petit déterrage de topic 😉
Ayant également acheté le XK X110, je voudrais savoir ce que tu pense des réglages que tu as essayé?
Image Clermont Ferrand Nono 33ans
Mes hélicos
ImageSilverlit: Sky Dragon 3ch ImageSilverlit: Sky Unicorn 3ch ImageModelco: Mini Platinium 3ch ImageNine Eagles: Solo Pro 210 Draco 4ch
Mini drone:Traxxas:QR-1
Pepi_Noob
Message par Pepi_Noob » 23 avr. 2018, 13:45
Nono63 a écrit :
10 avr. 2018, 20:48
D/R :
1/ 60
2/ 60
4/ 80
Expo :
1/ -40
2/ -40
4/ -20
Salut à toi ! Désolé pour ma réponse si tardive ! Ces réglages sont pas mal du tout pour débuter, ça te permet de te faire la main, et ça pardonne pas mal les erreurs, le manque de précision sur les manches au départ !
Après en D/R, je suis assez rapidement passez à 100% partout, et pour l'expo à -30 (Comme ça, ça reste quand même plus doux autour du neutre). N'hésites pas si tu as d'autres questions ;)
Oxy 3 4S
XK K110 RTF
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
