Tarot naze32 + D8r-xp
Les cerveaux de nos chers Drone
cyril05
Message par cyril05 » 02 sept. 2016, 15:26
Bonjour a tous,
je viens d'aquerir un petit drone type racer, avec un peu d'expérience sur 2 modèles d'avion, et un helico cp.
Je suis incapable d'effectuer la connexion entre le d8r-xp (et radio turnigy9xr) et ce controleur de vol. J'ai bien telechargé cleanflight, la connexion est bonne, mais pas de retour radio. Je n'arrive pas a le faire fonctionner. ce modèle est une occasion, tout a fait fonctionnel, je l'ai vu a l'essaie, mais je n'ai pas le mode d'emploi de ce naze 32 (beaucoup de fils auquel je ne sais pas a quoi ils correspondent... )
Merci beaucoup par avance, je suis un peu désespéré !
Près de Perigueux (24)
34 ans
Copterx 450se - Dx6i
Honeybee Fp2
AXN Floater-Jet
http://www.kuain.servfr.net/
Yoy24
Re: Tarot naze32 + D8r-xp
Message par Yoy24 » 02 sept. 2016, 17:46
Uop)
==> Googool: Taper: Naze 32: cliquer rechercher ==>
http://www.modelisme.com/forum/helico-d ... aze32.html
... :D
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 02 sept. 2016, 18:58
Perso j'ai suivie ce tuto : http://blog-rc.tidom.net/naze32-configu ... etaflight/
C'est super clair et simple à comprendre, ca apprend bien les bases. Apres en cherchant un peu tu trouveras pour approfondir tes reglages, PID...Etc
cyril05
Message par cyril05 » 02 sept. 2016, 20:30
super
merci beaucoup Guillaume, pour ta reponse !
Alors tout ce passe bien jusqu'a l'etape du receiver. Je le met sous tension, s'en suit une petite musique, mais rien aucune reponse. Roll, pitch, yaw, throttle reste immobile. Certainement un mauvais branchement au recepteur. Je commance en chaine 1 par le fil blanc et fini en chaine 7 par le vert. Le jaune plus de place pour le brancher, car il y a l'alim en 8. Le rouge et noir, je ne les branche pas non plus, peut etre fait pour la telemetrie ou autre.
34 ans
Honeybee Fp2
AXN Floater-Jet
cyril05
Message par cyril05 » 02 sept. 2016, 20:48
bonjour Yoy24, oui j'ai deja lu ce post, mais je n'arrive pas a trouver de solution malgres tout. J'ai ce controleur :http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1474
34 ans
Honeybee Fp2
AXN Floater-Jet
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 02 sept. 2016, 22:28
Oui cela ressemble à un soucis d'alimentation de ton RX.
Je ne connais pas ton récepteur et je nais pas de Naze32 mais ça dois pas être bien différent des autres :)
(Pour les couleurs des fils je ne peux pas t'aider, je vole avec des SP Racing F3 et les fils ne sont pas de la même couleur.)
Ce qui est sur c'est que tu en as 4 minimum (pour tes 4 axes : Yaw, pitch, roll et throttle) + des auxiliaires (pour le AirMode, armer les moteurs, un bipper...Etc).
Il faut que tu trouve le schéma de ta carte pour savoir a quoi correspond chaque pin / fils.
J'ai trouvé ça pour la NAZE32 Rev6 :
Ton rouge et noir je pense plutôt que c'est justement pour l'alimentation du RX.
Sinon :
https://youtu.be/TcrCJA8aq9g?t=2m41s
C'est bien plus simple en vidéo qu'a l'écrit ! ^_^
cyril05
Message par cyril05 » 04 sept. 2016, 16:08
Merci Guillaume pour tes recherches. J'ai trouvé en effet l'alim (marron-rouge-jaune)externe. Mon recepteur fonctionne, et je cherche maintenant quel fil correspond a quoi, et il faut que je trouve aussi comment desarmer. Je vais bien finir par y arriver ! Merci encore et vous tient au courant du resultat !
34 ans
Honeybee Fp2
AXN Floater-Jet
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 04 sept. 2016, 20:46
Cool ça avance !
Si tu ne trouve pas de schéma de câblages alors fait par tâtonnement : tu trouvera facilement en branchant ta carte sur CleanFlight, dans l'onglet "receiver" tu pourras voir tes differentes voies en bougeant les manches de ta radio. Suffit de changer/inverser les cables si c'est pas bon. (Ex si tu met du yaw et que c'est le roll qui bouge suffit d'inverser les deux fils)
Attention le quad doit être alimenté par la lipo pour que le RX s'allume donc n'oublie pas de retirer les hélices :)
cyril05
Message par cyril05 » 05 sept. 2016, 20:10
Eh bien je me suis bien raté !! J'ai voulu flasher le controleur, bien sur sans succès, et je me retrouve avec le bootloader manquant. En gros il est briqué! Plus qu'en acheter un autre, peut etre bien le kk2 au moins je le connais celui la !
Merci vraiment en tout cas pour votre implication. J'apprend et c'est toujours agrèable de rencontrer des gens sympa commme ca !
34 ans
Honeybee Fp2
AXN Floater-Jet
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 05 sept. 2016, 23:29
Mais non ! Si la carte est briquée suffit de forcer le boot. Ya 2 pin prevu pour ca sur la carte nommer "boot" il me semble.
Sinon ya des tuto sur internet pour ca. C'est tres simple, enfin faut comprendre l'anglais :)
cyril05
Message par cyril05 » 12 sept. 2016, 22:53
Salut guilllaume, salut a tous.
Je viens donner des nouvelles. Ma naze 32 est en fait cramée, je suppose : plus reconnu en usb, je n'arrive a rien faire !
J'ai donc racheté une carte cc3d sur amazon a 13 euros, qui fonctionne avec librepilot gcs (ancien openpilot).
J'ai enfin réussie sans trop de difficultés. Branchement des pins des esc, branchement pins du recepteur, tout est ok.
Librepilot possède un "setup wizard", une configuration assistée, qui pour une première fois est bien pratique. Bien sur, le drone au debut se retournait comme une crèpe, avec des voies mal attribuée, ...encore des erreurs de débutant.
Il vol parfaitement maintenant :)
Configurer en mode tranquille pour commencer, avec meme un peu d'expo négative, je commence a fouiller dans les menu stabilisation et PID ...(multitudes posibilités de configurations de vol!!!) On verra plus tard, quand je maitriserai mieux l'appareil.
Merci encore pour votre aide
34 ans
Honeybee Fp2
AXN Floater-Jet
Retourner vers « Les contrôleurs de vols - l'électronique des Multi »
