MKS hv93 qui chauffe
- Piroman
J'ai une triplette de HV93 tout neuf. Apres un petit stresse test de 2 mins les 3 chauffes ils sont pas bouillant mais chaud.
Si des possesseur de HV93 passent par la pour me donner vos retour sur ces servos.
- Sp@r0
Re: MKS hv93 qui chauffe
Ben tt les servos chauffe un peu ...
- Piroman
Je dis ça car j'avais des DS92a+ avant et ils étaient froid même après les avoir sollicité.
- rudy73000
Tu as renseigné un voltage adéquat ? Si c'est les trois et que mécaniquement au cyclique tout est libre je vois pas d'ou viendrait un soucis...
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Piroman
Je les alimente en 7.4V mais ils sont pas monté pour l'instant j ai juste tester a vide.
- ludaero
Est-ce que tu peut essayer de l'alimenter soit en direct avec un lipo soit passer ton bec a 8.2 et testé?
Plus la tension est haute avec un servo HV (dans la plage de fonctionnement bien sur) moin le servo chauffe.
Tu n'as pas voler avec si j'ai bien compris alors que avec tes 92 si?? Il faudrait essayer de voler et voir après un vol s'ils sont toujours chaud.
- Piroman
Je peut les alimenter en 7.4 ou 8.4 via mon bec apres effectivement j essairais apres un vol car la mon stress test c etait a vide brancher sur mon beastx et j ai fais vibrer les servos c est peu etre un peu sévères comme test
- ludaero
C'est pas spécialement sévère en sachant que les servos ne sont pas sous contrainte, un vol hard 3D violente sous grosse température ambiante est bien plus sévère.
Mes servos en fin de vol sont très souvent chaud dans ces cas la donc c'est pas choquant mais le mieux est de testé en vol et avec donc la tension du bec au max
- steph66
Quel module FBL ? Tu as surement besoin de baisser la fréquence 'cyclique' d'un ou 2 crans.
- Piroman
Je suis avec un ar7200bx donc 200 hz max soit 133 hz de moins que le maxi
- steph66
Qu'as-tu fait pendant le 'stress test' ?
- Piroman
Comme dis plus haut je l'ai branché sur l AR7200bx et je l ai fait vibrer en secouant l ar7200
- rudy73000
Pour moi tu es a 200hz, c'est des hv, les 3 chauffent, l'idéal serait de trouver quelqu'un qui possède les mêmes pour confirmer que c'est normal. Et dernière option, alimenter en 6v via un bec et constater ou pas une différence...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- steph66
Donc tu as testé sans monter les servos dans le châssis de ton hélico.
Et tu as secoué ton module 7200 pendant combien de temps ?
Il faudrait refaire le test et mesurer avec précision la température des servos avec un thermomètre laser.
- Piroman
Bon après quelques vols les servos sont tièdes donc rien d alarmant je pense effectivement que le fait que ce soit des HV ca chauffe un peu plus que les normaux a confirmer si quelqu'un possède les même
