La fréquence des servo pour un module fbl TGZ 380
Servomoteurs
Gheli86
Message par Gheli86 » 14 oct. 2015, 20:11
Bonsoir à tous... je suis en train de monter un Hélico type 450... Avec 4 servos TGY-S306G dont voici le très court lien... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ch=TGY-306
Puis un module FBL nommé TGZ 380 que je ne connais absolument pas, mais qui semble etre la copie conforme du Microbeast V3... Pour faire les bons réglages, je me sert du manuel du Microbeast V3, et sur une étape il m'est demandé la fréquence des servos... J'ai le choix entre 50 / 65 / 120 / 165 / 200 HZ. J'ai cherché, mais pas trouvé d'indications sur la fréquence de ces servos TGY.... Quelqu'un peut il me conseiller sur la valeur à mettre sur le module. Peut être aussi m'indiquer si il y a une formule de Math connue pour calculer cette fréquence. D'avance merci pour cette info....
Knight 50 Standard (Compass avec moteur OS 50 Hyper )
Knight 50 tout métal ( sous vitrine )
Belt CPX ex CP V2
Nine Eagles Solo pro 328
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Radio Futaba T6 EX et T8 FG Super V 5.0
BRUNO2
Re: La fréquence des servo pour un module fbl TGZ 380
Message par BRUNO2 » 14 oct. 2015, 21:10
C'est une copie de celui ci:http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RC ... er=product donc 200hz ça passe.
Gheli86
Message par Gheli86 » 14 oct. 2015, 23:45
Disons que les données semblent en effet etre les memes sauf bien sur cette valeur " Working Frequence: 1520us/333Hz".... qui ne figure pas sur les données de mes servos TGY-306G....Mais je prends votre réponse tres au sérieux .... Une question me vient à l'esprit.... si je mets une valeur trop faible.... ou trop forte, de quelle façon je pourrais voir que cette valeur n'est pas la bonne?.... Un grand merci à Bruno02 qui m'a répondu tres rapidement ...
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 15 oct. 2015, 05:52
Pour le cyclique 200Hz est effectivement le max. Le 306G fonctionne nominalement a 333 et donc on met communément 200.
Ce sont les servo que j'utilise sur mon 380 et ex. 250.
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
fabu74
Message par fabu74 » 15 oct. 2015, 06:21
Je confirme 200hz au cyclique.
En thermique Hirobo GPH346, EAGLE2.
En électrique: Blade mCPX BL BNF, Blade 180CFX, Huey SR, Trex 150s, Trex250, Oxy3, Blade300X Trex450, Trex500s, Trex550, Blade550Xs, Trex 600s, Trex 700s, G380s, G500s, G570, G630 et G630C, G700s, G700Cs, SPEED, Forza 700s, Rush 750 , MD7-8, Protos 700 V2, Alzrc Fast 380, JR Nex E6, 6 HVu, Radio Spektrum DX9
Guilou
Message par Guilou » 15 oct. 2015, 09:20
Je confirme aussi. Je m'étais loupé sur ce réglage sur mon BeastX (et j'avais beaucoup moins) et le pilotage était tout brouillon !
Gheli86
Message par Gheli86 » 15 oct. 2015, 11:01
Tres bien je vais donc mettre 200 HZ à tous les servos .... Vraiment un grd merci à tous pour des reponses precises et tres rapides... Je pense que je vais encore butté sur quelques parametre car je ne connais pas du tout le TGZ 380 pas plus que le microbeast.... Donc, à plus, bons vols et encore merci....
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
chris9200
Message par chris9200 » 15 oct. 2015, 20:31
Il faut 200 pour le cyclique
Et 333 pour l'AC
Chris
Retourner vers « Servos »
