valeur de gain et servos.
- markassdecestas
ma question est surement idiote mais je la pose quand meme car je ne sais pas
je viens de changer de servos pour des plus rapides.
je dois monter le gain du beastx (P1) ou au contraire le baisser? )
j'ai eu:
j'ai eu:
- mguw
Re: valeur de gain et servos.
En théorie tu pourras monter, mais la différence entre marques est plus grande, donc on sait pas.
Ça c'est surtout pour l'anticouple pour le cyclique probablement que ça changera pas le gain
A+ Marcel
A+ Marcel
- markassdecestas
align ds 430 @ 6V vs kst 215 @ 7.4V
j'ai aussi changer de machine et j'ai un comportement bizarre en tic-toc.
ça reste pas dans l'axe.
la machine ce désaxe progressivement et continuellement vers la gauche(queue vers moi).
mon p1 est au milieu.
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
Intéressant, j'ai le même problème, j'ai une grande valeur de gain AC (dans le beast est indiqué 115 high) et pendant les tic-toc il se décale progressivement vers la gauche. J'ai mis de la précompensation aujourd'hui, pas de changement.
Je me demande si ça ne vient pas du cyclique !
- markassdecestas
pour ma part,c'est le cyclique qui ce décale,l'ac est bon.
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
C'est le cyclique pour moi aussi (j'ai mal apprécié le problème)
Le Docteur à un décalage à gauche aussi mais sur les flip <_<
- KoRn_BeeF
Ce genre est très souvent dû à défaut ....
Du pilote qui donne un peu d'ailerons en même temps que la profondeur(mode 2) ou le pas (mode 1)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- recovery
ça ne le fait pas avec mes autres helicos (Brain) et le doc est en mode 3KoRn_BeeF a écrit :Ce genre est très souvent dû à défaut ....
- KoRn_BeeF
Si tu es sûr de tes doigts
Il faudrait monter un peu le I si tu peux
il y a quand même de fortes chances sue ce soit tes doigts
Sur le brain, il y a une zone morte qui élimine ces problèmes
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- markassdecestas
Je vais rajouter de l'expo sur les ailerons mais je pense plus à un problème de gain car jamais eu ce souci sur mon 450l qui avait ce gyro.
Mon potard 1 est au milieu.
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
Il y a des zones mortes aussi je suis à 2 (menu paramètres, led E) j'ai peu être besoin de passer à 3, j'ai 28% d'Expo (35 % sur le brain) il faux peu être passer à 35 %.KoRn_BeeF a écrit :Si tu es sûr de tes doigts
Toute piste est bonne
Le gain I est le potar 1 ou 2 ?
Je vais vérifier mais me semble avoir augmenté le P2
- Le Docteur
Salut !
en flip face quand je met mon Goblin 380 sur le dos, comme explique Recovery, mon G380 part légèrement sur la gauche à chaque fois. Je suis sur de mes doigts et c'est systématiquement sur la gauche.
Le cyclique n'est pas assez verrouillé. Que faire ?
Bien Amicalement,
- markassdecestas
je suis aussi a 2 dans la zone morte des manches et j'ai 35 d'expo partout.
je vais passer a 3 et monter un peu l'expo de 5 points.
je teste dans la journée si possible.
edit:
j'ai monter le gain potar 1 et augmenter l'expo de 5 point sur les ailerons
plus de soucis
edit:
plus de soucis
j'ai eu:
j'ai eu:
