DS430 VS DS416 VS DS415
- Typhoune
Je ne sais pas si le sujet a déjà été traité mais j'aimerais savoir si les pignons des DS430 sont les mêmes que les DS416 et 415 ?
D'après les spec. le couple et la vitesse change mais vraiment d'un pouillème :
HSD43001 - Servo Digital DS430M - T-rex 450
Caractéristiques :
- Courant de fonctionnement : 4.8V à 6V
- Température de fonctionnement : -20℃ à 60℃
- Puissance : 2.3kg sous 4.8V ; 2.9Kg sous 6V
- Vitesse : 0.095sec/60° sous 4.8V ; 0.08sec/60° sous 6.0V
- Dimension:22.8 x 12 x 25.4mm
- Poids:15g
HSD41601-Servo Digital DS416M - Align
- Stall torque:2.1kg.cm(4.8V)
- Stall torque:2.7kg.cm(6.0V)
- Motion speed:0.1sec/60°(4.8V)
- Motion speed:0.08sec/60°(6.0V)
- Rating voltage:DC 4.8-6.0V
- Temperature range:-20°C~+60°C
- Dimension:22.9 x 12 x 25.8mm
- Weight:15g
Caractéristiques :
- Poids:15g
- Weight:15g
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
--------------------The Meeting Heli4 2019..., j'y serai !!!--------------------
- Typhoune
Re: DS430 VS DS416 VS DS415
Personne n'a changé de pignons sur des DS430M ?
- Le Docteur
Salut, les pignons sont les mêmes
Ils sont même compatible avec ceux du DS410m.
La personne a qui j'ai vendu mon T Rex 450DFC avec des 430m et des pignons de 410m les a changé.
Bien Amicalement,
- rudy73000
Mon soucis avec les ds416 ne vient pas des pignons.... deux servos travaillaient mal (se sont bloqués en vol) a cause des crashs répétés. Mais le servo bougeait sans point dur a la main.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Typhoune
Je savais que les pignons étaient les mêmes pour les 410, 415 et 416 mais pour les 430 j'ai maintenant ma réponse, merci doc.Le Docteur a écrit :Salut, les pignons sont les mêmes Ils sont même compatible avec ceux du DS410m.La personne a qui j'ai vendu mon T Rex 450DFC avec des 430m et des pignons de 410m les a changé
Ouai ca doit donc être le potentiomètres qui a un crêpe. Ces servos ont l'air d'avoir une faiblesse a ce niveau la d'après les retours de chacun...rudy73000 a écrit :Mon soucis avec les ds416 ne vient pas des pignons.... deux servos travaillaient mal (se sont bloqués en vol) a cause des crashs répétés. Mais le servo bougeait sans point dur a la main.
- rudy73000
J'ai jamais eu ce type de soucis avec 410 (j'en ai eu pas mal)...
Sur les ds416 par deux fois le palo (servo branché) ne se mettait dans la position voulue qu'en l'aidant a la main. Ca m'a valu une crêpe derrière le gymnase comme je t'ai dis. Par contre c'est pas mal si on veut jouer a la roulette russe, sauf que c'est pas nous qu'on tient le pan pan ..
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- ClemsB3ast
J'ai les DS430M sur mon 450L et j'en suis très content ! Je n'ai pas eu un seul problème depuis leur acquisition, pourtant j'ai longtemps volé avec les palonniers d'origine, du coup à chaque crash c'étaient les pignons de servos qui recevaient ... Mais rien n'a bronché !
- markassdecestas
j'ai aussi les 430m sur mon dominator et ils vont très bien.
certes, pas au gout du jour(hv,bl et tout le bordel...)mais pour mon niveau de vol,ils font le job!
j'en ai un seul qui a un peu de jeu mais je n'ai jamais changer un seul pignon.
j'ai eu:
j'ai eu:
- rudy73000
Concernant les ds416 j'ai deux servos qui ont rendu l'âme en vol en peu de temps. Et ca coïncide avec le moment ou je suis passé de 65hz a 200hz dans leur paramétrage... donc j'ai mis 120hz....
A voir
A voir
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
