"Stress test" BEC controleurs /Bec séparés
Servomoteurs
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 15 juin 2015, 23:24
Hello !
Vous avez quoi comme alimentation sur les vôtres ?
Une réponse d'un gars sur HF par rapport au gsr3030 :
"I had that BEC in my 380 for a bit. It wasn't quite up to the task with my BK servos for my flying style. Under hard maneuvers, I could tell there was a voltage sag causing less than optimal servo performance as far as torque goes."
En lisant ce post on a l'impression qu'il n'y a que les bec qui delivrent 10A continus qui vont bien...
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
MaYeuT
Re: SAB GOBLIN 380
Message par MaYeuT » 15 juin 2015, 23:45
Le bec de mon HW, 7A continue et 15 en pointes, j'ai d'la marge :D :D
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 16 juin 2015, 19:47
J'ai testé le gsr-3030 avec 23v en entrée :
0,5A 7,71v
1,0A 7,51v
1,5A 7,42v
2,0A 7,33v
2,5A 7,26v
3,0A 7,22v
3,5A 7,14v
4,0A 7,10v
4,5A 7,00v
5,0A échec
La tenue de la tension est remarquable dans la plage d'utilisation continue (5A sous 22v).
L'echec a 5A continu est conforme aux specs puisque je suis sur du 23v au lieu de 22v.
Ca ne posera aucun soucis avec les 306g-hv et le 616-mg qui se suffisent du bec interne 5,5v du yep qui ne sait même pas delivrer 3A sans chuter sous les 4,0v !
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
MaYeuT
SAB GOBLIN 380
Message par MaYeuT » 16 juin 2015, 20:02
Il faut étayer maintenant, comment et surtout avec quoi tu mesures?
Une pince ampermetrique?
Je suis curieux :D
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 16 juin 2015, 20:34
MaYeuT a écrit :Il faut étayer maintenant, comment et surtout avec quoi tu mesures?
Je suis curieux :D
Facile !
1 - prise servo femelle sur le chargeur
2 - connexion bec sur le chargeur
3 - mode nimh decharge
4 - tu branches ta lipo
5 - tu lances la decharge en partant de 0,5A
6 - tu augmentes graduellement l'amperage de decharge et tu lis la tension en conséquence
Ca marche nickel avec les icharger. Jamais essayé avec d'autres mais y'a pas de raisons !
En utilisant cette méthode tu t'appercevras que la majorité des constructeurs tout venant nous prennent pour des jambons !
Yep, Align, protronik, hextronik... aucun ne tient les specs ! et de tres tres tres loin !
Tiens pour le fun, une yep 90lv donné pour 6A continu et 12A pic.... je pense qu'a 12A on doit etre sous le niveau de la mer !
0.5A 5.56V
1.0A 5.42V
2.0A 5.14V
2.5A 5.00V
3.0A 4.90V
4.0A 4.65V
5.0A 4.46V
6.0A 4.30V
J'aimerai bien tester des kontronik, YGE... pour voir kon rigole
Par contre t'es obligé de nous donner les valeurs de ton HW :-)
Arkanj
JR DSX9 mode 1
mguw
Re: SAB GOBLIN 380
Message par mguw » 16 juin 2015, 21:09
sympa la methode, j'y avais pas pensé!
si j'ai un moment (c'est pas gagné...) j'essayerai avec un YGE
Marcel
MaYeuT
Re: SAB GOBLIN 380
Message par MaYeuT » 16 juin 2015, 21:17
Vache tu gamberges toi ;)
Merci pour l'astuce :)
Je veux bien essayer mais c'est sur que ça cramera pas mon bec?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 16 juin 2015, 21:26
Je l'ai déjà fait des dizaines de fois...mais le 90lv a explosé a l'issue du test :-)
Perso je le fais systématiquement avant integration ! pour le 90lv, j'ai bien fait puisqu'entre la fin du test a 5,5 et le
debut du test a 7,4, il delivrait 17v avant d'exploser !
Imagine derriere 4 servos, un bx et un recepteur....
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
MaYeuT
Re: SAB GOBLIN 380
Message par MaYeuT » 16 juin 2015, 22:37
Ok donc c'est une sorte de stress test.
J'essayerais demain, on verra bien ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 17 juin 2015, 09:20
Alors MaYeut, le stress test est passé? Grillé ou non? :unsure:
Chico-rC
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Chico-rC » 17 juin 2015, 09:33
Super la méthode Kikinou ;)
Nicolas3881
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Nicolas3881 » 17 juin 2015, 12:43
J'aime ! Ça mériterait un sujet dédié Kikinou! ;)
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 17 juin 2015, 13:16
Oui comment griller un esc en moins de 2...
Petit rappel, il y a des pertes dans les fils des servos.
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 17 juin 2015, 13:17
Houai je pense que ce serait bien de faire un thread qui permettrait de referencer les mesures Bec !
Je pense que ca n'existe pas !
Un modo pourrait peut-etre deplacer les posts depuis hier 18h47 dans un autre sujet ?
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 17 juin 2015, 13:22
fabu74 a écrit :Oui comment griller un esc en moins de 2...
Pourquoi tu dis ca ?
effectivemetn il y a des pertes et c'est pour cela que je n'utilise pas des fils en 26awg pour mes tests et mes cablages amont servos. 22 minimum.
Arkanj
JR DSX9 mode 1
MaYeuT
Re: SAB GOBLIN 380
Message par MaYeuT » 17 juin 2015, 13:29
fabu74 a écrit :Alors MaYeut, le stress test est passé? Grillé ou non? :unsure:
Ah bon désolé faut que je bosse un peu :D
Je fait ça ce soir, après ma session.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 17 juin 2015, 13:33
Donc tu tires plus sur le bec que ne le ferait les servos.
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 17 juin 2015, 14:45
C'est pas grave ;-) L'idée du test c'est surtout de mettre en évidence une chute de tension trop significative signe de mauvaise
qualité du BEC mais également de voir à quel ampérage le BEC déclare totalement forfait !
Après si tu as la chance que tes servos soient sous Servormances alors tu sais précisément combien ils consomment et donc
tu es capable de dire si ton bec suffit ou pas.
Si pas sous servormances, les servos modernes sont assez identiques 1A pour les mini et 1,2/1,3A pour des Standards.
Juste un doute sur les BK (au moins !) où ils semblerait qu'ils mettent des BEC à genoux... 2A par servo ? Il faudrait tester...
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 17 juin 2015, 14:52
Je crois bien que ce sont les kst qui sont très gourmands.
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 17 juin 2015, 15:44
Les KST sont sensiblement identiques aux TGY. Les 306g-HV consomment au max 1A (test Servormances).
C'est dans la "norme" pour des minis performant.
Arkanj
JR DSX9 mode 1
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 17 juin 2015, 16:22
Les gros kst en fait.
MaYeuT
Re: "Stress test" BEC controleurs /Bec séparés
Message par MaYeuT » 18 juin 2015, 20:57
Merci mon Yoy
J'ai pas fait le test encore, faut que je de câble tout et comme en ce moment je vol presque tous les jours y'a pas moyen que j'immobilise mon test tout :D
Faut aussi que je me fasse des câbles type servo pour brancher sur le chargeur.
Bref je ferais le test des qu'il pleut :D
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Retourner vers « Servos »
