Fiabilité des Kbar
- ludaero
Fiabilité des Kbar
Salut à tous, je tenais à partager avec vous une mésaventure en Kbar juste histoire de perdre un peu de temps
Bon d'abord la machine, un trex 450L qui a fait environ 50 vols en neuron sans le moindre soucis ni même crash.
Puis passage sur Kbar et environ une vingtaine de vol au départ sans problème puis petit à petit une espèce de vibration très violente à bas régime (au moment du décollage et attero) au cyclique m'a fait cassé du palonnier de servo à tour de bras sans même que les pales ne touche le sol..... Impressionnant a voir !!
Grand maître Marcel m'a conseiller de vérifier l'ac car ça ressemble fortement à un soucis de ce côté, je vous passe les essais réalisé mais en gros j'avais le trex 450L d'un pote sous la main j'ai tout remplacé pour trouve la cause sans résultat.
Ce mercredi sans rien changé ni rien modifier au réglages, je vais au terrain pendant ma pause et la miracle, a part une première tentative de décollage échouer à cause de cette vibration, j'arrive à enchaîner 8 vols sans problème.
Le soir venu je me rend à la salle avec l'intention de m'entraîner mais le trex en a décidé autrement, la vibration est de retour... Bon j'arrive quand même à décoller (car une fois en l'air plus de problème) je fait 2 vols de 3D et d'un coup en remettant une Lipo je me rend compte que le cyclique est de travers.... Je réinitialise X fois sans résultat, trop déterminé à voler je remet le cyclique à plat avec les biellettes je fait à nouveau un vol de 3D à l'atterro je remarque que le cyclique a pris à nouveau de l'angle....
A partir de ce moment je n'ai plus du tout voler avec le Kbar!
J'y ai monté un neuron brut de réglage et ce midi j'ai pu faire 8 vols de 3D soft et hard sans le moindre problème si ce n'est qu'un peu trop de gain dac...
Je ne doute pas que ce module fonctionne souvent très bien mais il faut quand même rester conscient que c'est une copie avec un CQ forcément moins poussé
Team Helimodel
Team Helimodel
- Cedric67
Re: Fiabilité des Kbar
J'avais mis un kbar sur mon oxy3 et j'ai vraiment accroché le feeling ! Seul problème que j'ai rencontré c'est au niveau du % du gain de ma radio, ça ne correspondait absolument pas à celui du kbar . Petit détail mais c'était chiant quand même ! J'ai vendu mon oxy 3 j'ai commandé un nouveau kbar pour mettre sur mon gob 380 , et du coup j'ai repris le réglage de ma radio de l'oxy et j'ai juste changé le nom par goblin 380 et la je remarque que le gain d'ac est identique de la radio à kbar .
J'ai malheureusement pas eu le temps de voler avec pour le tester car il y a un temps de merde !
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
- cdin94
Merci pour le retour !ludaero a écrit : ↑08 mars 2019, 18:57Salut à tous, je tenais à partager avec vous une mésaventure en Kbar juste histoire de perdre un peu de temps
Team Helimodel
Logo 690 ; Goblin 500, 380 ; ALSABRC 380 ; Mini protos ; Oxy 3 ; Eachine E180 ; XK K110
Trex 600 fuselage Bell 212
Corsair F4U ; EFX racer
Simulateur Next
Spektrum DX7, DX8 mode 1
Simulateur Next
- Sp@r0
C'est l'éternel problème des produits chinois le contrôle qualité est a chier … du coup tu as parfois des trucs bizarres
- K20
Salut J'ai 5 kbar + tout ceux que j'ai monté sur les helicos des copains bref jsuis pas convaincu Ludo de ton pb doit y avoir quelque chose d'autre ! Bref tant mieux que personne achète des kbar ça en fait plus pour ceux qui l'aiment
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- Cedric67
Une chose est sur , j'ai fait plus de 40 vols avec le kbar je kiff le feeling ! J'ai vendu tous mes brain pour rester sur kbar et vbar pour le 700
- Jeff82710
je constate les fait :
ce sont toujours les sceptiques qui arrivent a trouver des raisons obscures qui expliqueraient que leur problèmes soient liés aux kbars
je n ai jamais vu de kbar defaillants sur tous ceux que j ai vu voler
perso je preferes acheter des kbar pour pouvoir acheter des croquettes de qualité a mon chat
videos Toulouse
videos Toulouse
C’est mignooooonnnnn
- lolo09
des croquettes de qualité a sont chat !!!
- lolo09
Ce qui est certain c'est que mon prochain module ne sera pas un beast.
Mais un kbar réglé par k20
- Cedric67
Petite question ! Sur un 700 vous mettez aussi un kbar ?
- 12bandit
Moi j' ai testé le kbar, j ai tellement accroché que j avais monté un Vbar sur le 700 et puis le 700 a trouvé un nouveau propriétaire mais le Vbar es resté et es monté sur le 570.
Ça vol a merveille.
Pour un 450 un Kbar c es bien suffisant.
Ça vol a merveille.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Cedric67
Merci Je pense faire pareil , le kbar pour le 380 Et le vbar pour le 70012bandit a écrit :Moi j' ai testé le kbar, j ai tellement accroché que j avais monté un Vbar sur le 700 et puis le 700 a trouvé un nouveau propriétaire mais le Vbar es resté et es monté sur le 570.
Ça vol a merveille.
- ludaero
Je savais que nos 2 amoureux du Kbar viendrait en venté les méritesJeff82710 a écrit :je constate les fait :
Je doute pas qu'il vol très bien d'ailleurs quand il volais j'ai adoré et je suis absolument pas septique juste logique mais dans les 2 cas il y a un ique
Pour prouver ma bonne fois je le donne à qui le veux mp
N'empêche si Jeff tu trouve une solution à ce que j'ai décrit je suis preneur.... Car jte jure que j'ai chercher comme un malade pour lui laisser toute ses chances, Xav tu confirme depuis quand tu m'as envoyé les palo ? En sachant que je vol tous les jours ou fait des réglages et tentative tous les jours déjà ! Ça fait un paquet d'essais sans trouvé.....
J'ai remis le neuron et paf !!
Team Helimodel
- Jeff82710
comme j'ai toujours mon vbar de mes debuts je l ai mis sur le 700 pour le style , mais k20 et tus volent en kbar sur leur 700 et aucuns problemes
jveux bien tester ton kbar ludo
videos Toulouse
videos Toulouse
- ludaero
Jeff check ton messenger
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
- Cedric67
Salut les gars !
Si jamais ça intéresse quelqu'un je vends un kbar neuf , monté et réglé pour le 380 mais aucun vol avec .
Je le vends 30 balles avec les frais de port .
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Hello , je viens de recevoir mes deux boitiers pour mettre un k-bar sur mes deux 550...lol...un noir et un rouge!ahah
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
- Cedric67
Yeah trop classe
- Jeff82710
mon vieux minivbar mon tout premier gyro m'as laché, la profondeur ne repondait plus du tout parfois
j'ai mis un kbar et ça marche nickel, j ai meme du baisser le gain cyclique j'avais des rebonds
j'ai demandé a kyle stacy en mail si le vbar neo etait mieux que le minivbar dont j'etais satisfait et est ce que je sentirais la difference , il m a repondu que non que ça vole pareil
donc vbarneo = minivbar = kbar
videos Toulouse
videos Toulouse
- 12bandit
Jeff le tueur.
Je te kiff Mec
Je te kiff Mec
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Cedric67
Jeff82710 a écrit :mon vieux minivbar mon tout premier gyro m'as laché, la profondeur ne repondait plus du tout parfois
- K20
Nikel les boîtiers Xav !
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- airwolf
Salut tu a encore ton kbar bluethoot à vendre ?
