difference AR7200 et AR 7210 BX
- markassdecestas
je voulais juste savoir si il y avait une difference notable au niveau du ressenti de vol entre l'AR7200BX et l'Ar7210 BX
je ne parle pas du rescue et du gov mais bien de ressenti de vol.
Je viens de remplacer sur mon 700 le Neuron par 1 Ar 7200 BX car j'en avais marre de me prendre le chou avec le réglage de l'anticouple.
C'est la seule machine ou je n'arrive pas a regler le Neuron au poil.
Je l'ai pour l'instant mis de cote en esperant qu'EZNOV sortent un jour une Maj avec un réglage d'ac plus simple.
Alors,avec le beastx il est clair que l'anticouple est bien plus simple a regler.
au bout de 2 vols c'est parfait.Par contre,la sensation au cyclique est molle de chez molle.
j'ai l'impression de faire voler un 38 tonnes(tour rotor équivalents)
est ce que il y a vraiment une difference ou pas?
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: difference AR7200 et AR 7210 BX
Il y a les mêmes différences entre un 7200 et un 7210 qu entre un beastx et un beastx plus...
Pour moi aucune avec mon niveau
Pour ton souci de cyclique mou, tu refais les limites cycliques avec le collectif à 0° pâles alignés a l’axe longitudinal. Tu regardes la valeur que tu obtiens quand tu mets les ailerons en butée d’un côté. Si tu as moins de 12°, tu rajoutes 2° puis tu sors du menu et tu regardes que ça ne touche nulle part quand tu mets tous les manches dans les coins, chose qui n arrive jamais pour un terrien standard
Oui tu retournes tester et tu reviens nous dire
- markassdecestas
merci pachy.
je me disais que les capteurs faisaient peut être une difference niveau feeling
Donc en fait,si le rescue et le gov ne m’intéressent pas,rien ne sert de changer pour le 7210...?
c'est déjà ce que je fait pour le réglage ,je regle 12 de partout.(pas/aileron/profondeur)
ca fait super longtemps que j'ai pas voler en beastx,au moins 3 ans.
c'est vraiment different.
par contre,j'avais oublié la simplicité de réglage pour avoir une machine qui vole bien facilement.
Mon ac est impec.
quel plaisir d'avoir des arrêts nets et propres sans ce prendre la tete.
faut peut etre que je mette plus de gain potar 1(je suis a 13h) et jouer sur le 2....
Mon ac est impec.
j'ai eu:
j'ai eu:
essaye 14 sur aileron et profondeur alors si ca passe niveau meca lol
- markassdecestas
Ca passe.
Je vais tester ça demain.
Merci.
Merci.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Fabdu19
Il y quelques mois j’avais monté un AR7210 sur mon Goblin 630 compétition en remplacement du Neuron et j’ai eu la même sensation que toi au niveau du cyclique.
Je le trouvé particulièrement mou.
J’ai modifié la référence des 6° du Beast X a 7 et même 7,5 ce qui était nettement mieux mais pas encore suffisant.
J’ai par la suite augmenté la valeur du potar 1 presque vers le maximum ce qui a également légèrement amélioré le cyclique.
Malgré tout je n’ai jamais réussi à retrouver le comportement vif, précis et sans « flottement » du Neuron du coup j’ai remonté mon Neuron.
Je n’ai pas un très bon niveau en pilotage ni en réglage mais je pense qu’il est sûrement possible de régler le beastx correctement.
Pour info j’ai eu des beastx v3 et Beastx plus pro v4 et je n’ai vu aucune différence en vol.
Voilà mon petit retour d’expérience en beastx
Nous sommes un peu hors sujet mais bientôt je teste un Kbar sur mon 630.
Fab
Fab
Sinon vous avez bien vos DR a 115 voire plus si votre radio le permet ?? Et vous étes bien en mode radio et pas en mode sport ou autre ?
Je pense que sur ce vol la, dadou était en beastx, donc il doit y avoir moyen d avoir un truc violent au cyclique lol
https://www.youtube.com/watch?v=o7pIKmVMf_s
- Fabdu19
Oui je suis toujours en mode radio pachy
Et DR a115 ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
- Fabdu19
Je ne me souviens plus à l’époque.
Mais pour le côté vif c’était pas trop mal en passant la référence à 7,5 degrés.
Ce qui me gêné le plus c’était le côté flou, le flottement du cyclique.
- markassdecestas
Je suis d'accord.
Le beastx donne moins la sensation de verrouillage.
Je suis aussi en mode radio.
DR à 100 par contre
Potar 1 un poil après le milieu.j'ai de bons servos.
Je dois monter jusqu'à oscillations et baisser un poil peut être....
J'ai un kbar aussi mais je ne le monte pas sur le 700,même pour test,pas confiance .
J'ai aussi envie de remonter le NEURON mais j'arrive pas à obtenir des arrêts pyro nets et propre.
Avec le beastx c'était regle en 5 min.
En fait le module parfait serait pour moi,cyclique du NEURON et ac du beastx.
DR à 100 par contre
j'ai eu:
j'ai eu:
Mets tes DR au maxi genre 115...
- markassdecestas
ca roule.
Je vais tester ca demain
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sp@r0
J'achète !!!!markassdecestas a écrit : ↑29 sept. 2018, 11:35
- passe partout
ça s’appelle un SPIRIT
- markassdecestas
T'es sérieux?
Le spirit donne la même sensation au cyclique que le Neuron ?
j'ai eu:
j'ai eu:
- passe partout
Non je plaisantais, je ne connais pas du tout ces modules, j'utilise simplement le Spirit a mon faible niveau, je serait bien malhonnête de donner des conseils.
cdlt
cdlt
- markassdecestas
ceci dit,je n'ai jamais entendu de mal de ce module,meme plutôt que du bien.
il est simple de réglage il me semble en plus...
mais la on est un peu HS
j'ai eu:
j'ai eu:
- Fabdu19
Désolé mais tant qu’à faire d’être HS j’ai réussi à avoir un AC sans rebond avec arrêts net sur le Neuron voici les PID
P 75
I 25
D 55
Et il verrouille nickel
P 75
I 25
D 55
- markassdecestas
sur quoi comme machine?
j'ai aussi des arrêts nikel sur l'oxy 2 et le x5 mais sur le 7hv,impossible.
je passe mon temps dans maestro.
et puis y'a l'assymetrie aussi...
si seulement y'avait une Maj pour l'ac parce que le cyclique ...j'adore!
pour revenir au beast x,j'ai mis les dual a 110,c'est mieux.
il va pas mal mais c'est un soucis de ressenti au bout des manches.
La machine est saine,les arrets pyro nets mais j'ai une sensation de flou...
je vais encore descendre l'expo pour voir.je suis en mode radio avec 25% d'expo.
Je vais aussi monter P1 juqu'a oscillations pour voir.
Modifié en dernier par markassdecestas le 30 sept. 2018, 21:56, modifié 1 fois.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Fabdu19
Un Goblin 630 Compétitionmarkassdecestas a écrit :sur quoi comme machien?
- markassdecestas
Avec quoi comme servo à l'anticouple stp?
j'ai eu:
j'ai eu:
- Fabdu19
Un MKS HBL669
- markassdecestas
Ok merci
j'ai eu:
j'ai eu:
