Neo
- recovery
Neo
hello,
j'ai un problème avec le réglage du cyclique de mon NEO, quand le pas est en bas ou en haut, lorsque je mets du cyclique à fond les servos montent puis redescendent.
Une idée ?
https://youtu.be/bjq0YYEmuCo
Une idée ?
- Le Docteur
Re: Neo
Peut être as tu atteins les limites mécaniques et donc il est obligé de compenser comme cela .
Bien Amicalement,
- Le Docteur
Re: Neo
Ou que tu me le donnes !
On verra cela ce week-end 10 cela me paraît peu.
As tu bien suivi l assistant ?
Bien Amicalement,
- Le Docteur
Re: Neo
Mais c’est sur quelle machine ?
Y a des trucs je crois tu peux pas faire avec le soft et une vbar control serait le bienvenu
Toute façon, paraît que tu vas craquer !
Oui refait tout, ça se trouve un truc oublié ou mal passé...
Bien Amicalement,
- Le Docteur
Re: Neo
dis donc, t'as bien mis ta TX en H1 ?
T'as pas un mixage ?
Je croise les doigts pour toi vendredi...
Bien Amicalement,
- recovery
Re: Neo
J'ai eu le retour de Mikado, c'est normal bonne nouvelle.
Pourrais tu allez sur HF, j'y ai posté mon problème, le retour est le même par contre la réponse de "mahbouni" m'indique un lien vers mikado et la Vbar control mais je n'ai pas l'accès, peux tu me dire ce qu'ils y ai dit.
Le lien HF : https://www.helifreak.com/showthread.ph ... ost7476361
le lien vers mikado : http://www.vstabi.info/forum/read.php?44,141786,141803
Merci poto !
Merci poto !
- Le Docteur
Re: Neo
Sur le lien Mikado, ils racontent que c'est fait exprès ton comportement pour ne pas avoir d'effet balooning surtout en low RPM à haute vitesse.
Bien Amicalement,
- recovery
Re: Neo
Ok nickel, maintenant j'ai un problème avec la voie de gaz, quels sont les réglages que tu as mis pour le gov externe ?
Ben me disait qu'il ne devait pas y avoir de menu gov à cet endroit moi j'en ai un.
Regarde la vidéo
https://youtu.be/inoYWr3rSBs
Au début je monte progressivement le stick -100 vers 0 on voit le curseur moteur monté (la barre jaune diminue) et il est indiqué que le moteur est "STOP" puis passe en "Idle" et démarre en run vers +/- 30%
Mon problème est que mon moteur ne démarre pas en dessous de 30% avec une courbe -100 +100
Si je veux faire un idle, il faut que je le paramètre sur un bank en changeant la valeur "throttle out"
Ex : bank 1 throttle 60%, bank 2 throttle 80% pour faire 2 idles
ça te parle ?
Regarde la vidéo
ça te parle ?
- Le Docteur
Re: Neo
C'est pas comparable ton réglage et le mien car tout ce fait dans la vbar control et je lui ai dit que j'avais un jive.
Donc la TX m'a dit de faire des manips pour le jive et c'était fini, après j'ai juste à mettre mes % de gaz.
Là, j'ai un peu du mal à comprendre, as tu bien suivi l'assistant ?
Regarde la doc ici tout en bas : http://www.vstabi.info/en/node/1888
Bien Amicalement,
- Le Docteur
- recovery
Re: Neo
si je comprends bien le NEO contrôle le gov quand même si je suis branché sur la prise ESC, donc banks pour faire des idle up, il parle de l'écran gov 2, si je mets un bank avec le réglage actif du gov 2 (gestion des gaz avec le collectif) je dois pouvoir faire une courbe normal et avoir des gaz avant "run".
L'alternative et celle que je pense retenir c'est de mettre l'ESC sur l'aux 3 sur le NEO et le soft afin d'avoir la gestion par la radio.
- Le Docteur
Re: Neo
ouais je crois avoir compris comme cela, à condition que ta voie des gazs soit bien calibrés sur le neo.
Après il faut calculer le % qui n'est pas forcément celui correspondant à ce que tu penses en fonction de ce que connait le neo et ta TX.
Ouais à mon avis l'alternative est la plus simple. Ou sinon une vbar control fait tout ça toute seule
Bien Amicalement,
