MICROBEAST/470LM SWASHPLATE SERVO LIMIT SETUP
bayen
Message par bayen » 27 août 2017, 09:27
Lors du réglage du microbeast je bloque à l'étape L sur le réglage des limites de servos, le réglage est à fond mais il y a encore des points de butee mecanique. J'ai refait tous les réglages plusieurs fois, mais je n'arrive pas à trouver la solution.
Une idée ?
Merci,
Cordialement,
ALIGN 470LM
djul
Re: MICROBEAST/470LM SWASHPLATE SERVO LIMIT SETUP
Message par djul » 27 août 2017, 09:39
Je ne comprend pas la question
Perso je met le beastx en diode bleu sur cette étape ,
Je ne me soucis pas vraiment du reste .
Pour etre sur , je met pas négatif à fond et cyclique à fond jusqu'à temps que ça force très légèrement .
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
bayen
Message par bayen » 27 août 2017, 09:54
Merci pour le retour,
Mon problème est que si je mets les manches à fond dans certaines positions, ca force beaucoup trop. Le réglage avec le rudder stick ne me permet pas de faire mieux.
ALIGN 470LM
steph66
Message par steph66 » 27 août 2017, 09:58
Tu as baissé les débattements au minimum et ça force encore ? Bizarre. Va sans doute falloir déplacer les boules de tes palonniers de cyclique vers l'intérieur.
lolo63
Message par lolo63 » 27 août 2017, 10:13
As tu la Led bleu ?
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
bayen
Message par bayen » 27 août 2017, 10:38
Pas toujours non
ALIGN 470LM
djul
Message par djul » 27 août 2017, 12:22
Pas toujours ?
Tu dois mal faire quelque chose .
Au menu setup tu mets la led bleu et tu appuis sur le bouton pour passer au menu suivant . Pas plus compliqué que cela .
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Tax
Message par Tax » 27 août 2017, 13:57
Bjr. il suffit d'acheter le câble qui va bien. On télécharge le programme sur le site. On branche, et c'est parti. Je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout par manque de temps, mais ca me parait plus facile.
Bon courage et bon am.
bayen
Message par bayen » 27 août 2017, 14:21
Sur quel site je dois télécharger le programme ?
ALIGN 470LM
Tax
Message par Tax » 27 août 2017, 15:17
Bjr
Tu t'inscrit sur le site donné dans la documentation, tu télécharges, tu instales, et tu suis les infos. Surtout, ne pas OUBLIER DE DEBRANCHER LE/LES MOTEURS!!!!Bon am
djul
Message par djul » 27 août 2017, 15:31
Un câble avec un beast x ?? À part pour la mise à jour du firm tu n'en a pas besoin !
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Tax
Message par Tax » 27 août 2017, 18:07
Re, si tu charge le logiciel, tu as acces à tous les paramétrages.
Tax
Message par Tax » 27 août 2017, 18:12
Je me suis peut-être un peu planté. J'ai du Spektrum a base de Beast X et ce n'est pas la même chose. Je vais regarder et te tiens au courant. Si je ne te donne pas de réponses sous les 3/4 jours, tu me le rappelles.
bayen
Message par bayen » 07 sept. 2017, 06:20
J'ai refait toutes les étapes plusieurs fois, j'ai acheté l'outil pour régler l'horizontalité du plateau cyclique dans le menu G. Et j'ai encore le même problème. J'ai réglé les 6° à l'étape précédente, puis réglé à +12° et -12° à la suivante, et dans l'étape L, si je mets la led bleu, j'ai encore une butee mécanique lorsque le pas est au mini, la profondeur à fond en bas et le cyclique à fond à droite ou à gauche. Dans les autres positions c'est parfait.
Je pense que je dois merder quelque part, mais je ne vois pas où !
Merci d'avance pour votre aide.
ALIGN 470LM
djul
Message par djul » 07 sept. 2017, 07:45
C'est normal , pas Mini a-12 , cyclique à fond sur les ailerons , si tu es en diode bleu sur beaucoup de machines tu es en butee mécanique . Ne t'en soucis pas , tu mets la diode bleu et tu vols ;)
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
steph66
Message par steph66 » 07 sept. 2017, 11:17
bayen,
en vol, tu ne mettras jamais à la fois le pas au max (ou min) et le cyclique en butée. Tant que pas à zéro (ou disons plutôt 6°), rien de va en butée, c'est bon.
bayen
Message par bayen » 07 sept. 2017, 22:15
Merci, en fait je me prends la tête pour rien.
Je pensais que j'avais mal fait un truc donc me voilà rassuré.
Y a plus qu'a finaliser les réglages et décoller !!
Encore merci à tous pour votre aide.
ALIGN 470LM
Simon8383
Bleuzaille
Message par Simon8383 » 10 sept. 2018, 18:31
J'ai exactement le même problème, la led bleue provoque des accros mécaniques. Pourtant, tous le reste est parfait. Est-ce que quelqu'un a pu résoudre le problème depuis le temps du forum ?
Merci!
bayen
Message par bayen » 12 sept. 2018, 15:23
Je vole depuis pas mal de temps déjà et j'ai pu finaliser les réglages sans problème, il vole à merveille !
Qu'entendez vous par accros mécaniques ?
Merci,
ALIGN 470LM
