Besoin d'aide pour 3GX Align
• Bonjour A tous
Je viens vers vous car je suis désespéré .
Je veux rentrer en mode DIR donc j'appuie en continu sur le bouton SET du module 3GX je branche ma lipo et dès que les 5 petites leds s'allume je relâche le bouton SET du 3GX et normalement la diode DIR doit s'allumer toute seule, et la dans mon cas non, j'ai la diode STATUT qui s'allume en vert en même temps, comme si je rentrais dans le mode Réglage du Gyro d'AC.
Et si je fais défiler par appui successif sur le bouton SET toutes les leds clignotent, et la fin la led GOV s'allume en rouge et ne s'éteint plus ainsi que la led STATUT en vert.
Comment revenir au point de départ DIR sans avoir cette satanée led STATUT qui s'allume ? Peut-on faire un reset ? Ou revenir au réglage de base ? Sachant que ce module est neuf et n'a jamais était programmé.
Ps : Si je redémarre le 3GX sans appuyer sur le bouton SET, les leds STATUT en vert et GOV en rouge s'allument en même temps et impossible d'éteindre la led GOV
En espérant que vous trouviez une solution à mon problème, je vous remercie tous par avance.
Bien à vous André
Bien à vous André
- KoRn_BeeF
Re: Besoin d'aide pour 3GX Align
Tu n'as pas posté dans la bonne section donc ton message ne qera pas vu par beaucoup de monde
Mais coup de chance je connais le 3gx
Pour etre en mode dir, il faut que tu relache le bouten avant que la derniere ne soit allumé sinon tu passe en reglage d'anticouple
En fonctionnement normal, si tu n'utilises pas le gov, la couleur de celle ci n'a aucune importance
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Merci pour ta reponse Korn , je suis d'accord avec pour la manip , la diode DIR s'allume bien mais la diode STATUT aussi, alors qu'elle ne devrait pas !!!
Que faire ?
Que faire ?
- KoRn_BeeF
Si tu as la led status allumé en même temps que dir c'est que tu es sur le reglage du l'anticouple
Il est fory possible que tu fasses un micro remachement du bouton lors de la connexion de la batterie
Fait toi aidé au besoin pour faire le branchement de la baterie
En olus il faut maintenir me bouton moins de 2 secondes
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- MazzerA
Salut à toi André et bienvenue ici.
Pour ce qui t’amène, il semblerait que la meilleur façon de régler un problème avec un 3Gx c'est de prendre un marteau, de le réduire en miettes, de jeter les restes à la poubelle et ensuite, avec 30€ tu commandes un "Mini K-Bar" sur HK et là tu vas enfin pouvoir voler normalement.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- MazzerA
je blague bien sûr...
quoi que pour le "Mini K-bar"... LOOOL
Mad MazzerA
Mad MazzerA
Flo tu dis si vous préférez que je déplace le message...
Besoin d'aide 3GX Version 5
Bonjour A tous
Je viens vers vous car je vois que vous connaissez tous bien le 3GX.
Je veux rentrer en mode DIR donc j'appuie en continu sur le bouton SET du module 3GX je branche ma lipo et dès que les 5 petites leds s'allume je relâche le bouton SET du 3GX et normalement la diode DIR doit s'allumer toute seule, et la dans mon cas non, j'ai la diode STATUT qui s'allume en vert en même temps cela est il normal ,c'est comme si je rentrais dans le mode Réglage du Gyro d'AC.
Bien à vous tous André
- KoRn_BeeF
Merci pachy
Tu pourrais remettre ce fil dans le dujet qu'à créer André31 dans radio-recepteur
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: Besoin d'aide 3GX Version 5
ça fait longtemps que je pas touché au 3 gx c'est de loin pas le plus simple à régler
Juste pour éclaircir la situation:
Tu as déjà fait tous les branchements du 3GX? il est monté sur quelle machine? alimenté comment? quelle radio? pas de mixage dans la radio?
Si la led gv s'allume c'est que tu es en mode gov!
Tu peux toujours réinitialiser le module et changer la version tu trouveras tout ce qu'il te faut sur le site d'Align.
Un conseil si tu ne l'as pas déjà fait commence par là... Télécharges le soft du 3gx et suis les explications pas à pas, c'est très bien expliqué je trouve.
Sinon aussi ça...
viewtopic.php?t=41730
Sinon aussi ça...
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- KoRn_BeeF
La led gov est soit rouge soit verte
Je me répète peut être mais si tu n'as pas de capteur relié cela n'a strictement aucune incidence
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Sujet déplacé dans la bonne section du forum et fusionné avec le sujet doublon.
Merci Nico
- KoRn_BeeF
Alors des nouvelles de ce 3gx ???
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
