MicroBeast +AR7700+Satelite
Bishop
Message par Bishop » 18 mars 2017, 16:21
J'ai un petit souci pour faire le set up avec mon receiver.
J'ai fait le bind de ma DX8 avec le AR7700 + satelite.
Puis j'ai brancher le AR7700 avec le MB comme expliqé dans la notice et lorsque j'allume le MB, j'ai bien la led A qui s'allume. Puis ensuite si j'appuie qql secondes, j'ai la led rouge qui clignotte et ensuite la led rouge fixe. A ce niveau là, j'ai pas de led bleu ou purple qui suivent...est ce normale?
ensuite quand j'appuis brièvement sur le bouton noir, je passe sur le B mais pas de led Bleue comme spécifié sur la notice
Ou me suis-je planté? Avez vousdejà rencontré ce problème
Merci de votre aide
Bishop
pachy
Re: MicroBeast +AR7700+Satelite
Message par pachy » 18 mars 2017, 19:53
J'avais fait un tuto pour faire un peu plus compliqué que le seul appairage mais je pense qu il y a moyen que ça t'aide
[TUTO] BUZZER HV SUR AR7700
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Bishop
Message par Bishop » 19 mars 2017, 10:18
Merci je vais regarder
Bonne journée
Bishop
Bishop
Message par Bishop » 21 mars 2017, 19:28
Bonjour Pachy,
j'ai regardé le tuto et j'ai plusieurs questions....
Dans ton tuto, il es mis après allumez la radio...Appuyez sur le bouton du beastx et alimentez l’ar7700 et le beastx
moi je n'alimente que le AR7700 avec du 6volts( 4*1.5)...Est ce la mon souci ? dois je aussi allimenter le MB?
ET donc quand j'appuie pour faire défiler les couleurs, n' apparaît que le rouge flashing et le rouge fixe.
Une autre question, quand je connecte le AR7700 au MB est ce que le satellite doit être lié au ar7700.?
merci pour ton aide
Bishop
pachy
Message par pachy » 21 mars 2017, 20:57
Si tu alimentes l'ar7700, il alimente aussi le mb par le câble srxl.
Je ne pense pas que ce soit ton souci.
Oui le sat doit être relié au 7700...
As tu appairé ta radio et ton ar7700 sans le mb ?
Branche un servo sur une voie du ar7700 pour vérifier que ça bouge
Bishop
Message par Bishop » 21 mars 2017, 21:16
Lo merci pour la réponse rapide
oui j'ai déjà essayé de branché un servo sur le ar700 mais rien ne se passe.
or le led du ar7700 et sat sont fixe. Question: lorsque j'alimente le ar 7700 avec le servo dessus est ce que mes 6 volts sont suffisant?
comment être sur que l'appairages est correct si les led sont fixe?j'ai même effacé mon helico sur la dx8 en espérant que les led reclignotte pour recommencer un bind mais les led restent toujours fixes....
pachy
Message par pachy » 21 mars 2017, 22:19
Refais un bind et réussi à faire marcher un servo sur une des voies autre que srxl... gear ou aux
Bishop
Message par Bishop » 22 mars 2017, 08:32
Hello Pachy,
cela ne fonctionne pas...
voici ce que je fais..
- je mets le bind plug sur le ar7700 + sat et je l'alimente avec du 6volt (le led est déjà fixe)
- j'allume ma radio en poussant sur le bouton bind ( je vois bien le massage affectation et puis transmission)
-je retire le bind plug
-j'éteint le ar7700 et puis j'éteint la radio.
je connect un servo sur mon ar7700 sur aux1(j'ai essayé gear aussi) , j'allume la radio et puis j'allume mon ar 7700 avec le 6volt....
hé bien il ne se passe rien :-(
Question y a til moyen d'annuler l'appairage pour recommencer depuis le début.
est ce que mes 6 volt sont suffisant pour alimenter le servo?
pachy
Message par pachy » 22 mars 2017, 09:47
Oui 6V ça suffit
Quand le Bind fini, la radio te dit bien que ça a fonctionné ?
Tu branches le câble servo dans le bon sens ?
Tu as affecté quel interrupteur ou quel manche à aux1 ? Ou gear ?
Quand tu mets le servo débranché en butee, est ce qu il bouge quand tu le branches sur l'ar7700 ?
Bishop
Message par Bishop » 23 mars 2017, 19:33
Quand j'ia fini le bind j'ai pas de message spécial. je voit d'abors affection et puis transmission et puis un petit bip.
Quand je fais le bind le led est déjà fixe(et non flashing)
j'ai remarqué sur l'ecran de ma DX8 que pour mon Trex 500 et blade 230 il est noter Spektrum et DSMX..or apres le bind du AR7700 il n'est mis que Spektrum....je me demande si le fait de ne pas voir dsmx est que le bind n'a pas fonctionné.
sur ma DX8 j'ai affecté l'interrupteur L TRIM sur GEAR(TRN) et j'ai connecté le servo sur le gear du AR7700 mais rien ne se passe
Quand je mets en butée rien ne se passe ....
As tu des conseils?
pachy
Message par pachy » 23 mars 2017, 20:12
Pas normal qu'avec le bind plug tu aies les led de l'ar7700 et du sat fixes
Bishop
Message par Bishop » 23 mars 2017, 22:30
y A ti un moyen de D'annuler l'affectation?
comme je te l'ai dit j'ai ré initialiser les donnes de ma dx8 sur le modele sur lequel j'avais fait l'appairage en pensant que l'ar7700 perdrait le bind.mais cela n'a pas eu d'effet.
tu penses que je peux trouver qqchose sur les forum à ce sujet?
serait ce possible que l'ar7700 soit défectueux ?
Bishop
pachy
Message par pachy » 23 mars 2017, 23:52
Quand tu remets la prise bind sur l'ar7700 cela annule l'affectation.
Tu sais à quoi ça ressemble une prise bind ?
Bishop
Message par Bishop » 24 mars 2017, 18:35
Hello Pachy,
oui je l'ai reçue lors de l'achat de mes hélico...il est même marqué Bind Plug :-)dessus.
Juste une question ...quand j'alimente le AR7700 je le mets sur aux1 ou aux2 ...est ce correct?
pachy
Message par pachy » 24 mars 2017, 19:43
Oui normalement peu importe...
Bishop
Message par Bishop » 24 mars 2017, 21:43
Lo,
J'ai contacter le vendeur pour le lui réenvoyer et qu'il le test
on verra
Bishop
pachy
Message par pachy » 24 mars 2017, 22:33
Ok tiens nous au jus
Bishop
Message par Bishop » 07 avr. 2017, 19:10
Hello Pachy,
voici le ar7700 de retour du vendeur qui me dit qu'il fonctionne bien ??!!!!
Donc ce la doit être moi :-)
Ce qui est bizare tout de même, c'est qu'il me dit qi'il l'a testé...donc il a du le bindé avec sa TX...
or quand je met le bind plug et que simplement j'alimente le ar7700 sur aux2....et bien le led est déjà fixe....il ne clignotte pas ...est ce normal ???? ou bien le vendeur m'a raconté n'importe quoi...
Bishop
pachy
Message par pachy » 07 avr. 2017, 20:16
Tu le mets où ton bind plug ?
Enfin je veux dire sur quelle prise
Bishop
Message par Bishop » 08 avr. 2017, 11:41
Hello Pachy,
là ou il mentionné Bind/DAT :-)
Si tu devais tester le AR7700...tu pourrais me décrire comment tu ferais....avec la connexion du servo au ar7700 et l'alimentation que tu ferais ...comme cela je pourrais reproduire ce que tu fais...
Bishop
Bishop
Message par Bishop » 09 avr. 2017, 07:52
Hello Pachy,
J'y comprend plus rien..ce matin je préparais le matos pour faire un peu de soudure et par desepoire je réessaye le bind....et la les leds clignottes posting.php?mode=reply&f=123&t=66002&si ... cdd0#...je suis content mais je comprend pas
je vais re faire le bind et le connecter au Beast X....
on va voir :-)....
Bishop
Sebastien66
Message par Sebastien66 » 09 avr. 2017, 10:46
salut,
je trouver tous ca bizarre alors, j ai consulté le manuel, voila ce que j ai trouver :
AR7700 Guide de l’utilisateur
Le récepteur AR7700 longue portée possède la technologie DSM et est
compatible avec tous les émetteurs Spektrum et JR ayant les technologies
DSM2 et DSMX.
Caractéristiques
8 voies 22ms avec sortie PPM*
18 voies 11ms avec sortie SRXL*
18 voies 11ms avec sortie récepteur satellite*
Train, Aux 1 et Aux 2 (Voies 5, 6 et 7) sont des sorties et signaux PWM
de servo.
Compatible Flight Log et télémétrie.
Note:
le récepteur peut seulement proposer le nombre de voies disponibles
sur l’émetteur.
Applications
Projets FPV et multicoptère qui peuvent profiter d’un signal en série pour
réduire les parasites dû au câblage. Ne pas utiliser pour les aéronefs qui
nécessitent une connexion servo conventionnelle PWM pour le contrôle de vol.
je mets le lien :
https://www.spektrumrc.com/Products/Def ... =SPMAR7700
donc pas compatible avec des servos standard et non compatible avec beastx.
Blade Mcpx brushless hp05s xp7a radio dx6i
trex 450 pro v2 beastx yge40 scorpion2221-8
Trex 250 pro beastx.
futaba t10cg
gaui nx4 os55hz brain2.
labema furious25
pachy
Message par pachy » 09 avr. 2017, 11:07
Tu tires des conclusions très attives...
Ca fait 70 vols que j utilisé un ar7700 avec un beastx et des servos standards.
Sinon oui c'est bizarre bishop, je pense que tu as fait quelque chose différemment...
Ou un faux contact sur Le bindplug ou sur la prise data...
Bishop
Message par Bishop » 15 avr. 2017, 20:25
Salut Pachy,
Me voici de retour ....le bind OK :-), connecté avec le BeastX ok:-) j'ai suivi le menu pas à pas et tout semble fonctionner correctement....sauf au menu E du Beast x concernent l'anticouple....je fait correctement le mini et le max contre la butée...cela s'enregistre correctement (led ok avec description dans manuel)...mais quand je sors du menu set up et que je test tous les servos....le servo d'AC ne bouge que de quelque miliimètre dans un sens et idem dans l'autre sens.
Tu peux m'aider ?
Bishop
pachy
Message par pachy » 15 avr. 2017, 21:52
Il faut que tu affectes le gain du gyro d'anticouple à la voie TRAIN (gear) de ta radio. Assez souvent on mets cette voie sur le même interrupteur que les modes de vol (iddle up) car au plus tu mets des tours rotors, au plus le gain du gyro d'ac doit être bas
Bishop
Message par Bishop » 16 avr. 2017, 09:52
Salut Pachy,
Super merci....ca fonctionne :-)
je refais le tour du set up cet aprem......
Question ..j'ai déjà fait les courbe de gaz et de pas sur ma DX8.
mais si je refais un tour du set up, il me semble que cela doit être fait sans aucune courbe definie...est ce correct.merci
Bishop
pachy
Message par pachy » 16 avr. 2017, 10:02
Ce qui est important, c'est qu'en fonctionnement "normal" (donc pas en setup), tous les servos fassent ce qu ils doivent faire :
- quand tu actionnes chaque voie
- quand tu bouges l'helico (compensations)
- quand tu éteins ta radio, test à faire sans aucune pale
Bishop
Message par Bishop » 16 avr. 2017, 10:54
hello
merci pour ton feedback et aide :-)
j'ai effectivement tout qui fonctionne ( enfin me semble) correctement quand je suis en mode normale.Tousl les servos vont dans le bon sens ....
ce qui me tracasse un peu c'est lors du setup au point J , quand je mets les pales dans l'axe du rotor pour le réglage du cyclique....normalement je devrais avoir 0 et puis faire le réglage pour les 6°.
Là je n'ai pas 0.....Pq?
Bishop
pachy
Message par pachy » 16 avr. 2017, 14:11
Il me semble que c'est plutôt au point G avec la led allumée qu il faut 0°.
Si tu es proche de 0 mais pas exactement, tu sors du menu setup et tu mets un peu de subtrim sur le pas
Bishop
Message par Bishop » 16 avr. 2017, 14:54
Hello Pachy,
Ok merci je vais essayer...
Mais j'ai un autre souci :-))
Pour faire mon set up...je n'avais pas utilisé mon ESC....j'avais connecté mon ar7700 avec ma lipo 2s via le bec et alimenté le beastx avec une pile 6V.
maintenant je voulais utilisé mon esc...vu que je viens de souder un cable pour mettre mes deux lipo 6s en serie....
Donc j'allume la radio, je connecte le tout lipo+esc .....et la il ne se passe rien.....le beast x ne s'allume pas ...sauf si je connecte mon BEC au rx.
j'ai essayer avec une seul lipo +esc ...rien.
question : mes lipo sont à 45% mais je pense pas que c'est le souci.
Mon esc est connecté sur la voie AIL/CH5 de mon beast x .Est Correct?
As tu une idée du problème ?
Bishop
pachy
Message par pachy » 16 avr. 2017, 15:08
L'alim est censé passé par le câble srxl...
Tu ne l aurais pas mis à l'envers ?
Dans la très grande majorité des cas il ne faut qu une seule alim... et jamais 2 !
Bishop
Message par Bishop » 16 avr. 2017, 15:28
Pachy,
Voici comment j'ai compris la config avec le BEC et la lipo2s (que je n'ai pas sur mon tr500)
je connecte mes deux lipo en serie 12s avec mon ESC qui lui alimente le beastx.
mon ar7700 lui est alimenté via le bec et ma lipo 2s.
or si je comprends ce que tu me dit c'est que je devrais alimenter mon ar7700 avec le ESC et que l'alimentation du beast x se fera à travers le cable srxl.
Mon BEC ..il aliment quoi alors le beast x?
c'est un peu confu ce BEC et la lipo2s
Bishop
pachy
Message par pachy » 16 avr. 2017, 15:39
Dans la majorité des cas c'est lipo 2S ou bec !
Dans de rares cas tu peux mettre les deux
Bishop
Message par Bishop » 16 avr. 2017, 15:55
Hello Pachy,
Ok avec toi mais le bec soit je l'alimente avec ma lipo 2s soit avec les deux lipo en serie 12 s( d'après ce que j'ai compris)
donc le bec je le relie a quoi?
et le ESC à quoi?
je viens de remarquer quelques choses....
quand je connecte mon ESC avec une lipo....j'ai une petite led rouge qui clignotte.Est normale?
Apres j'ai essayer de mesurer la tension au bout du cable que je dois coonecter avec un voltmètre et là j'ai 0.
Est ce normale ?
Ne me dit pas qu'il se porrait que mon ESC soit fichu :-(
Bishop
Bishop
Hello Pachy,
et le ESC à quoi?
Est ce normale ?
Bishop
Bishop
Message par Bishop » 16 avr. 2017, 16:21
Re hello Pachy,
Ca marche :-)...
je viens de relire la doc et apparemment ma config semble correct.
J'ai mon Bec (alimenté par ma lipo 2s....je pense que c'est pour plus de securité) qui alimente mon rx.
Mon Rx est relié au beastx avec le srxl
Mon ESC vient directement sur mon Beastx(esc alimenté par le 12s)
j'ai connecté le moteur ...et il tourne a merveille :-)
ouf je suis content
encore pmerci pour tes réponses :-) j'espère que comme toi un jour je pourrais comme toi aider des débutants ....et pourquoi pas peut être un jour je pourrais te rendre l'appareil :-) je dois encore bosser dur pour cela je pense :-)
a bientôt
bishop
pachy
Message par pachy » 16 avr. 2017, 16:39
C'est quoi ton esc ?
De rien pour le reste... j aime bien partager ;)
Va falloir venir au meeting h4 pour avancer encore un peu lol
Bishop
Message par Bishop » 18 avr. 2017, 18:42
Hello Pachy,
Esc c'est le castle hedge 160 , le BEC est aussi de la même marque.
Bishop
