Anticouple qui fait la bambada avec Beastx
Totofrombelgium
Message par Totofrombelgium » 31 janv. 2017, 00:36
Bonjour à tous
Je fais appel à vos conseils car j'ai un problème de taille à vous soumettre.
J'ai monté un Trex 600 CF sur une maquette de EC145 avec renvoie d'angle de 45° pour l'anticouple.
Avant de l'installer dans le fuselage je l'ai monté en traîner pour les réglages et c'est là que les ennuis commencent.
Photos: https://opa.cig2.canon-europe.com/s/cp/BiGhDBuvBu5
Voici l'installe de base : servo align au cyclique et align 650 à l'anticouple.
Beastx au gyro, variateur align 100a, moteur align 1650kv avec pignon hélicoïdal .
Alimentation séparée.
Réglage de base du Beastx , il est monté à plat et je vole en headlock , gain 60%.
Le problème : 1 second après décollage l'anticouple se met à osciller avec une amplitude de 20 cm, et plus rien à faire. Quand je passe en mode normal , ok .
légère dérive mais rien d'anormal.
Voici les différents essais et modifications réalisés pour essayer de solutionner:
- changer le gain en headlock ( 25% à 95%) seul la vitesse de l'oscillation change.
- diminuer les débattements des palettes de l'anticouple, pour diminuer l'efficacité de l'anticouple. Ne change rien.
- remplacer le variateur align par un talon 90. D'abord en mode linéaire et ensuite en mode governor. Pas de changement.
-Remplacer le Beastx par un autre . Idem
- placer le Beastx en vertical plutôt que horizontal . Idem.
- remplacer complément la queue (de l'helico) par celle d'un autre Trex 600 qui fonctionne à merveille ( anticouple, tube de queue, fixation au fuselage et servo bls251). Danse toujours la bambada.
- les jeux dans la commande de l'anticouple sont réduits au minimum.
- pas de vibrations quand l'helico tourne, pale principale équilibrée
- tester avec différents accus.
J'ai pas changé : le moteur, la tête principal, le pignon principal
Si vous avez des pistes de solutions ou des choses à tester, je suis ouvert toutes propositions
Salutations
Toto.
HK 450 pro TT FBL, copterx 450 FBL , HK 450 FB pour airwolf
Trex 600 E beastx et Trex 600 E helicommand
Bell 222 (T 700 N modifié E) , Hugue 500 (T 600 E)
Assault 700, Trex 800 trekker
Futaba t10, émetteur-récepteur Frsky 2,4Ghz
Yoy24
Re: Anticouple qui fait la bambada avec Beastx
Message par Yoy24 » 31 janv. 2017, 19:39
Yop)
As tu essayé d'autres régimes moteur pour voir si cella n’était pas du à un phénomène de résonance...?
Pales D'AC bien équilibrées?
Dsl je suis sec...! ;)
steph66
Message par steph66 » 31 janv. 2017, 21:11
Totofrombelgium a écrit :- changer le gain en headlock ( 25% à 95%) seul la vitesse de l'oscillation change.
A quelle vitesse l'hélico fait des va et vient avec son AC ?
LA cause la plus courante : 1 point dur.
- axe d'AC huilé ?
- chape qui frotte sur la boule de chape
- défaut de montage de l'AC : roulements, thrust bearings, ...
- 1 vis trop serrée ...
Déchape la tige de commande coté servo, et bouge la tige à la main. Ca doit être souple et sans accoup.
will
Message par will » 31 janv. 2017, 21:14
As tu la bonne longueur de palonnier pour que ton servo d'anticouple et le gyro travaille a une bonne résolution? Quel est la couleur de la led dans le menu de réglages des limites d'anticouple? Un palonnier bien à 90° au neutre (joue sur les 4 côtés d'un palonnier en croix) et 45 ° d'amplitude de chaque côté c'est l'idéal.
Est ce que tu as essayé de jouer sur le taux de conservation de cap (menu D paramètres de vol) et aussi sur le potentiomètre de dynamique de l'anticouple du beast x?
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Totofrombelgium
Message par Totofrombelgium » 31 janv. 2017, 22:13
will a écrit :As tu la bonne longueur de palonnier pour que ton servo d'anticouple et le gyro travaille a une bonne résolution? Quel est la couleur de la led dans le menu de réglages des limites d'anticouple? Un palonnier bien à 90° au neutre (joue sur les 4 côtés d'un palonnier en croix) et 45 ° d'amplitude de chaque côté c'est l'idéal.
Palonnier est bien à 90°, débattement à plus de 40° de chaque côté ( en fonction de la course de gauche et droite)
La chape est placée à 10 mm du centre pour diminuer l'amplitude des pales de l'AC et donne au servo un plus grand débattement.
Menu D, au début valeur standard et ensuite valeur minimum. Mais pas de changement.
Idem potentiomètre , a fond à gauche ou à droite , pas de changement.
Totofrombelgium
Message par Totofrombelgium » 31 janv. 2017, 22:22
Les débattements sont de l'ordre de 20 à 30 cm.
J'ai l'impression que pendant ces débattements le régime moteur oscille . Mais je sais pas s'il oscille suite au débattement de l' AC ou si l'oscillation du régime moteur est la cause des débattements?
Pour le reste des tes remarques je vais vérifier
Modifié en dernier par Totofrombelgium le 31 janv. 2017, 22:23, modifié 1 fois.
trail1200
Message par trail1200 » 31 janv. 2017, 22:23
tu as quoi comme pales AC ? as tu fais un essai avec une autre marque .
a voir aussi , vis de pied de pale trop serrée .
Oxy 2 neuron / Mini proto neuron / LOGO 550 SX . Beastx / Goblin 770 sport . Beastx :wub:
Radio Spektrum DX9 mode2 /icharger 4010 duo / Phoenix RCV4
Totofrombelgium
Message par Totofrombelgium » 31 janv. 2017, 22:26
trail1200 a écrit :tu as quoi comme pales AC ? as tu fais un essai avec une autre marque .
J'ai des pales de 95mm, je vais essayer des align.
Idem pour le serrage.
Totofrombelgium
Message par Totofrombelgium » 31 janv. 2017, 22:28
Merci pour vos conseils
Je vais tester cela
trail1200
Message par trail1200 » 31 janv. 2017, 22:45
des pales de 95 me semble bien ,elles sont en carbone ?
Totofrombelgium
Message par Totofrombelgium » 31 janv. 2017, 22:54
trail1200 a écrit :des pales de 95 me semble bien ,elles sont en carbone ?
Oui, pale carbone et equilibree
trail1200
Message par trail1200 » 31 janv. 2017, 23:24
si il y a 'oscillation du régime moteur pendant les débattements , problème dans la transmission AC , point dure , serrage
après faire une verif du moteur au sol a 85 % de gaz pas a 0 ° le moteur ne devrait pas avoir d’oscillation ( régime constant )
Totofrombelgium
Message par Totofrombelgium » 31 janv. 2017, 23:39
trail1200 a écrit :si il y a 'oscillation du régime moteur pendant les débattements , problème dans la transmission AC , point dure , serrage
2 pistes que je n'ai pas creuser. Merci
trail1200
Message par trail1200 » 01 févr. 2017, 00:01
de rien , il faut vraiment pas grand chose pour perturber l' anticouple , après toutes les vérifications tu vas finir pas trouver
bon courage :)
