question sur Brain
- deniscle
question sur Brain
j'ai déja eu un brain mais je ne me rapelle plus...
comment se commande la fonction ratrappage? c'est sur l'inter affecté à 3 modes vols ? le fait de changer de mode de vol ça remet à plat si l'auto stabilisatrion est cochée ?
Kraken 580. Roban 700 Bell 407. Futaba T18SZ.
- Stoparach
Re: question sur Brain
Ça c'était avant...
Maintenant on peut affecter une 8e voie pour le rattrapage distincte de la voie de changement de banque.
- efge47
bonjour
donc il faut 8 voies minimum pour avoir cette fonction rattrapage?
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
- Stoparach
Non c'est 7 minimum on peut affecter une seule voie pour les 2 fonctions.
Bonjour, justement sur ma Spektrum DX9, je n'arrive pas à affecter un inter sur une 8ième voie pour que le rattrapage du Brain V2 soit distincte de la voie de changement de banque, vous pourriez m'aider?
Protman
Goblin 770 compétition, xNova 4530-500KV, Beast X V4 HD pro, Spektrum 9020, YGE 200 HV 4bis. Batteries Gen Ace 5000 mHa 6s 60C et Swixcore 5000 mHa HV 40C qui sont absolument top, Spektrum DX9.
MSH Protos 380 Evo, xnova 2820 890KV, Mini Brain V2 BT, CC Talon 90, GENS ACE 1600 40C 6S, MKS DS8910A+, MKS DS93, SWITCHBLADES 383MM BLADES, SWITCH BLADES 70MM TAIL BLADES, Spektrum DX8
MSH Mini Protos 3s, moteur du kit, CC Ice, Brain V1, lipo power pack Hyperion 3s 2400HV qui sont vraiment top!!!
Voici un petit tuto :
Il te reste à choisir l'interrupteur x qui te conviendra le mieux
configuration de la DX9 :
menu "Paramètres du Système", puis "Affectation des voies", puis 1er écran
- vérifiez que la voie 8-AUX3 est affectée à Aux3
menu "Paramètres du Système", puis "Affectation des voies", puis 2ème écran
- affectez la voie 8-AUX3 à l'interrupteur x
"Ecran Principal", puis "Installation Servos", puis écran "Course"
- vérifiez le fonctionnement de l'interrupteur x
en fonction des préférences de chacun :
"Ecran Principal", puis "Installation Servos", puis écran "Inversion"
- inversez la voie AX3 : interrupteur relâché => %mini, interrupteur activé => %maxi
facultatif :
"Ecran Principal", puis "Configuration de la Voix"
- créez un évènement :
- Inter : Inter x
- Pos 0 : <Silence>
- Pos 1 : Sauvetage
configuration du Brain :
"Menu basique"
Etape 11 "Sauvetage"
dans les fenêtres "Configuration 1", "Configuration 2", "Configuration 3"
- vérifiez que les cases "Utiliser la stabilisation automatique" et "Utiliser sauvetage" ne soient pas cochées
dans la fenêtre "AUX Channel"
- sélectionnez "Stabilisation automatique par la voie Aux"
- cochez la case "Utiliser sauvetage"
- réglez éventuellement l'angle maxi de sauvetage, par défaut 45°
- réglez le gain de stabilisation
- réglez éventuellement le pas maxi de sauvetage, par défaut 75
- réglez éventuellement la durée de sauvetage, par défaut 0,6 secondes
vérification :
"Menu avancé"
onglet "Général", puis "Sauvetage"
- vérifiez que la case "Utiliser sauvetage" est cochée
onglet "Configuration", puis "Régul & Stabi"
- vérifiez que les cases "Utiliser la stabilisation automatique" et "Utiliser sauvetage" ne soient pas cochées pour aucunes des configurations 1,2,3
facultatif :
- Inter : Inter x
- Pos 0 : <Silence>
- Pos 1 : Sauvetage
"Menu basique"
vérification :
"Menu avancé"
Modifié en dernier par jmb74 le 06 nov. 2016, 13:03, modifié 7 fois.
XK110, Oxy 2, Protos 380 Evoluzione, Protos 500, Logo 550, Protos 770, Protos 800 Evoluzione, Hughes MD500/Trex700
- recovery
Il faut que tu programme un inter de libre sur ta voie 8 et dans les paramètres de vols que tu décoches le rescue sur les 3 bans.
- markassdecestas
Salut,je deterre
je viens juste d'avoir un BRAIN 2
je suis habituer au réglage du rescue sur le NEURON.
je n'arrive pas trop a comprendre la nuance entre stabilisation auto et sauvetage.
Pourquoi ne peux t'on pas utiliser le rescue sans stab?
j'ai fais au feeling en laissant les valeurs de base.
j'en suis ,en statique,au fait que stab et sauvetage sont cochés.
si j'appuie sur mon bouton,le plateau monte bien droit peu importe le mode de vol.
Si je change de mode de vol via l'autre inter,ca n'actionne pas le sauvetage.
C'est OK pour vous?
C'est OK pour vous?
j'ai eu:
j'ai eu:
Les fonctions stabilisation et sauvetage sont deux fonctions complétement différentes.
Elles s'utilisent indépendamment l'une de l'autre.
La fonction stabilisation s'adresse au pilote débutant. Elle limite l'inclinaison maxi de l'hélico et à tendance à toujours le remettre à plat.
La fonction sauvetage s'adresse au pilote confirmé pour rattraper une situation de vol non maitrisée. Lorsqu'elle est activée, elle prend la main sur le pilote. Elle remet l'hélico à plat. S'il était en vol dos, elle remet l'hélico à plat puis effectue un demi-tonneau. Ensuite l'hélico remonte à une altitude de sécurité, puis la fonction se désactive automatiquement, et rend la main au pilote. Attention, si l'hélico se retrouve à plat et en hauteur, en aucun cas son orientation ni sa position ne sont maintenues. Il appartient donc au pilote de récupérer l'hélico, mais en partant d'une situation relativement facile à maitriser.
- markassdecestas
merci pour ces précisions.
je connais bien le rescue puisque j'ai 4 modules qui en sont équipés.
le truc c'est que si je désactive la stab auto dans le soft,ça désactive le sauvetage...
j'ai eu:
j'ai eu:
Effectivement, le logiciel prête à confusion.
Lorsque seule la case à cocher "stabilisation automatique" est cochée, la fonction stabilisation automatique est active
Lorsque les cases à cocher "stabilisation automatique" et "sauvetage" sont cochées, seule la fonction sauvetage est active.
Il n'est pas possible de cocher uniquement la case à cocher "sauvetage"
