Neuron et hobbywing platinum 100A v3 , calibration de la voi
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Neuron et hobbywing platinum 100A v3 , calibration de la voi
@djul tu sais que tu peux modifier tes atv (fin de course ) dans ta radio pour que tu es bien ton 0&100% et le % de tes dr désiré? Voilas c'est tout...
Je testerai la méthode de ludo demain...
Bon courage'
Bon courage'
- ludaero
Désolé du retard et oui Xav c'est bien ca tu remet les valeurs conseiller dans la notice du HW au bonne endroit dans maestro
- airwolf
Salut les loulous',
Je poste ici car pas trouvé le poste sur le contro hw platinum....
Je voulais juste savoir si en "gov elf" il fallait faire aussi le gov avec une courbe à 50/55% pendant 11s ,pas 0 au sol.
Car je le fait souvent avec une courbe à 75% et une fois sur deux je n'ai pas mes changement de régime ,idle up 1&2....
Voilas , merci par avance pour vos conseil...
(Je tourne en gov elf car j'ai des lipo qui ne n'ont pas toutes avec la même forme ,donc je pense que c'est la meilleur méthode pour préserver mes accus...)
- markassdecestas
Moi je fais comme ça. Je sais pas si c'est la bonne méthode mais j'ai aucun soucis.
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
Tu fais comment ? En gov elf avec une courbe a 50/55%?
- markassdecestas
Yes
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
Ok ,super!, merci nico
- airwolf
Salut h4 , j'ai une ptite question concernant le timing et pwn du hw50A v3 avec un motor x-nova 2618 1860kv,je dois avoir env 80vols avec et j'ai l'impression que les roulements ont déjas morflé! (Le motor couinai j'ai mis du dryflid car que ca sous la main et ca lui a fait un peu de bien...),
J'ai chercher sur pas mal de site et le probleme c'est que le timing y est différent sur chacun....
J'avais donc mis 18° timing et 32pwn , mais j'ai pu voir que l'on pouvait aussi mettre 8° de timing et 16 pwn ...?
Je ne pense pas mettre 16 pwn mais rester sur 32pwn mais pour le timing j'en ai aucune idée....
Donc si par chance certain d'entre vous on cette config : hw50A v3 et x-nova 2618 1860kv je veux bien les réglages que vous avez mis....si ca tourne bien! Lol...
Merci par avance
Merci par avance
- Sp@r0
un mauvais pwm n'use pas les roulements ... par contre un mauvais montage si ! espace entre le pignon moteur et la couronne trop faible !
- airwolf
,@ sparo , ba pourtant...je pense que mon motor est bien monté! Je met toujours une chtite feuille de papier entre le pignon et la couronne...donc vraiment pas certain de ca....
J'ai mis le timing sur 8° et laissé le pwn a 32... je verrai se que ca donne...
- ludaero
Hello Xav, sur mes oxy 3 avec 800 vols a leurs actif (config HW50 v3 et xnova mais je sait plus le quel) j'avais tout laisser par défaut et jamais eu un seul soucis la motorisation tournait a merveille!!
Si je dit pas de connerie (mais me connaissant c'est pas sur lol ) certaine valeur de ses réglages sont en "automatique" et s'ajuste tout seul en laissant les paramètres par défaut (c'est grace a ca qu'un HW vol si bien sortie de boite sans vraiment programmer le truc) donc par défaut déjà tu ne devrait pas avoir de soucis!!!
- airwolf
Salut ludo, ba justement j'avais tout laissé par défaut et hier le motor couinait et avait un peu de mal à tourner! je l'ai eu neuf et il doit avoir 80vol tout au plus! J'ai passé le timing à 8° ,on verra bien...., et si je trouve les roulements NMB "de haute qualité"lol, car pas trouvé encore pour le 2618 ,j'en prendrais au cas ou....
Et en plus ca a l'ai super facile à changer , meme l'axe a l'air de tenir avec une chtite vis btr, donc je pense que l'on a pas besoin d'étaut...,pour changer tout ca....
Je l'ai graissé au dryflid ca va déjas beaucoup mieux....avoir les prochains vol....
- ludaero
Ok je comprend mais je trouve ce bruit bisare alors surtout s'il volait bien avant!!!!!
Pour la dryflui c'est de la spécial roulement que tu as pris?? Car il faut faire gaffe un moteur tourne très vite et le lubrifiant utilisé doit vraiment être bien choisis!
Par contre je serait surpris qu'il ne faille pas d'étaut pour changer l'axe, c'est souvent monté serrer.
- airwolf
je pense pour le dryflid c'est du héli (spécial roulements je crois) et je sais pas mais hier j'ai commencé à le démonter et on aurait bien dit... mais pas sur du tout! dans quelques vol je serai fixé... fait chier car il marche d'enfer se moulin!
- airwolf
Hello' , juste une question pour en etre certain, sur les hw v4 , on met aussi les 1100us et 1940us dans les gaz dans maestro? Pareil que les v3?
