Neuron et Anti-Couple
godjc
Re: Neuron probleme ac
Message par godjc » 20 avr. 2016, 10:25
Sans pas pales difficile de tester un ac au sol.
Pourtant, ça devrait fonctionner normalement une fois le rotor lancé.
On en reparle dès que tu as reçu ton Neuron.
Jc
Frsky X20S
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 20 avr. 2016, 10:37
A ouai! C vraiment chelou ton histoire!! Franchement ya un truc! Mais quoi!!? c la loose la!
Tu n'as rien demonte ou change quand tu as change de module?
nitrous68
Message par nitrous68 » 20 avr. 2016, 10:44
Jc j'ai juste laisser les pales d'ac.
airwolf, non apres 2-3 statio, j'ai enlever le beastx, vendu, puis mis le neuron.
j'ai absolument rien changer, mis a part maintenent l'ac complet que je vien de changer,
car un des accoups qui m'a limite fait un 180 ma couter un ac
du moin j'avais le coulisso qui à peter, un pied de pales d'ac, et une pales égratigner mais j'ai changer l'ac complet
pour etres tranquille, et j'ai tester un servo d'ac de gloom aussi le ds520 align.
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar << :wub:
Radio :
DX8
airwolf
Message par airwolf » 20 avr. 2016, 10:52
Mouai! Bizard chose!
airwolf
Message par airwolf » 20 avr. 2016, 10:54
Et tu le recois quand ton neuron?
nitrous68
Message par nitrous68 » 20 avr. 2016, 11:04
A la base j'ai demandé un remboursement quand je l'ai renvoyé, après je sais pas..la il font des testes avec à priori...
Radio :
DX8
airwolf
Message par airwolf » 20 avr. 2016, 11:11
Ok
nicaup
Message par nicaup » 20 avr. 2016, 15:54
je n'ai pas lu l'ensemble des posts par contre il faudra aussi que tu vérifies comment ta radio gère ton gain P et donc le heading lock. Avec ma JR c'est comme suit:
- 0% à 50% ==> sans heading lock et gain inversé (0% radio = 100% neuron et 50% radio = 0% neuron)
- 50% à 100% ==> avec heading lock gain non inversé
Pour vérifier il faut aller dans maestro avec l'hélico et la radio allumés (pas de pales sur l'hélico) et vérifier l'activation du heading lock, la valeur du gain P et ajuster si nécessaire.
A plus
Nico
Oxy 3 ==> Neuron
Goblin 380 ==> Neuron
Goblin 700 ==> Mini Vbar 5.3
Otatiaro
Message par Otatiaro » 20 avr. 2016, 19:47
Bon je viens de me faire un petit vol avec le mini protos équipé de ton Neuron ... merci beaucoup, ca fait un an que j'avais pas volé en hélico, je me suis fait bien plaisir, bon ma batterie était archi cuite (restée chargée pendant un an ...) donc j'ai pas fait trop trop l'andouille, mais c'était vraiment sympa, ca change des quads.
L'anticouple est parfait avec tout par défaut (faut dire c'est le mini protos qui a servi a régler les gains par défaut ... donc forcément).
J'aurais bien pris une vidéo mais je suis tout seul au bureau (à 19h45 ... en train de m'occuper des clients, je dis ca je dis rien). Je t'en ferais une demain si tu veux.
Est-ce que maintenant on pourrait se concentrer sur les probables causes de problèmes pour trouver une solution ?
Dans les pilotes de test on a plusieurs possesseurs de 180cfx, la différence ne doit pas être énorme avec un 300x (que je ne connais pas du tout), on va trouver.
Thomas.
Support : contact@eznov.com
nitrous68
Message par nitrous68 » 20 avr. 2016, 20:39
Si tu est sur que le module fonctionne sans aucun soucis et si à la clef il n'y as ni remboursement, ni échange, renvoie moi le module complet avec le sat et on avisera...
Personnellement, après tout ces déboires avec le neuron...
Si je dois investir des centaines d'euros dans le 300 cfx, pour que le module neuron fonctionne correctement, il est hors de
question en ce qui me concerne....il finira en vente...et retour sur le beastX ou autre...
c'est sur que mon 300 ce n'est pas un mini protos, mais quand même ;)
Bref on est la pour trouver une solution du coup on fait quoi maintenant ???
Radio :
DX8
totonor
Message par totonor » 20 avr. 2016, 21:04
C'est en forgeant qu'on devient forgeron :)
Remonte le et essai en vol déja.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
mat081278
Message par mat081278 » 20 avr. 2016, 21:23
Beastx, Neuron ou autre module, si il n'est pas réglé correctement il ne peut pas marcher.
D'autant plus si c'est un problème mécanique.
Je trouve tout ce battage autour du Neuron inacceptable.
Je me rappelle une époque ou les YGE 90 LV (200 boules) faisaient des microcoupures, problème corrigé depuis avec un signal booster intégré. Tain les mecs nous chiaient pas une pendule. C'est du modélisme, pas de l'aéronotique.
Monte nous ce Neuron, ça va fonctionner c'est certain. Je le redis, le Neuron est un des meilleurs module du marché.
L'algorithme est très bon, le logiciel Android (gratos) également, et le prix excellent.
Radio: Taranis QX7
lolo63
Message par lolo63 » 20 avr. 2016, 21:41
J'ai des réglages potables sur un oxy3. Ça devrait coller. Ils sont peaufinables car je manque de temps et je crashs très souvent. Pas à cause du neuron mais parce que je suis très joueur.
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
markassdecestas
Message par markassdecestas » 20 avr. 2016, 21:44
j'arrive même a avoir un ac sans rebond(statio et translat seulement testés)sur un trex 150 NEURON.
y'a pas a C...,un 300 ça doit voler en NEURON.
mon 180 est top aussi,rien a voir avec l'ar6335 d'origine.
j'admets volontiers que le beastx vol bien plus rapidement.
j'ai des petits soucis de rebonds AC sur le X3 et le X5 que je n'avais pas en BEASTX.
cependant,je n'avais pas non plus ce ressenti de vol en BEASTX...
as tu fais vérifier ta mécanique par quelqu'un de moins novice que toi nitrous?
même si tu pense avoir tout regarder,il est possible que tu passes a coté de quelque chose...
j'ai eu:
nitrous68
Message par nitrous68 » 20 avr. 2016, 21:47
Ouai à voir...je crois que joce à aussi une configuration pour le 300x..
Et markass oui je peux la faire vérifier avec le neuron par gloom ;)
Radio :
DX8
markassdecestas
Message par markassdecestas » 20 avr. 2016, 21:59
super,parfois on pense avoir tout bien regarder et ce n'est pas le cas.
si ça déconne une fois remonter,mécanique bien vérifiée,je suis prêt a t'envoyer un de mes neurons pour tests.
si ça déconne encore,on pourra a ce moment mettre en évidence un soucis de mécanique.
si ça fonctionne avec mon module,cela mettra en évidence que c'est bien ton NEURON la cause de tes traquas.
j'ai eu:
mat081278
Message par mat081278 » 20 avr. 2016, 22:07
Thomas a déjà essayé son Neuron sur son mini P.
Comme le gars, c'est pas Gérard Majax non plus, il y a fort à parier que le module fonctionne correctement.
Reste deux possibilités:
1- Pb méca, ou servo ou autre
2- Réglage du Neuron et particulièrement la partie PID de l'AC. I bas, très bas, comme déjà indiqué plus haut entre 10-20.
Modifié en dernier par mat081278 le 20 avr. 2016, 22:08, modifié 1 fois.
Radio: Taranis QX7
airwolf
Message par airwolf » 20 avr. 2016, 22:08
+1000 avec markass, bon moyen de savoir qui fou le bordel!
Joce
Message par Joce » 20 avr. 2016, 22:08
Mon 300X n'a pas l'ac d'origine : )
Ce sont des pieds de pales de trex 450...
Je dirais que la 1ère chose à faire est de diminuer très fortement le gain I de l'ac. Sur l'oxy je vole avec 10 et le 300X 15.
Attention éventuellement à la bank sélectionnée.
totonor
Message par totonor » 20 avr. 2016, 22:18
Par contre, c'est vrai que comparé au brain, les pid sur le neuron sont plus delicats a regler je trouve, notamment sur l'ac.
Sur le brain, tu reglais le p et zou, c'etait regle.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
nitrous68
Message par nitrous68 » 20 avr. 2016, 22:33
markassdecestas a écrit :super,parfois on pense avoir tout bien regarder et ce n'est pas le cas.
Bonne idée ;) a suivre
et pour le gain i effectivement j'avais essayer au minimum, yavais une tres tres legere amelioration mais sans plus.
A suivre.. je verrai ce que eznov envisage de faire..
Radio :
DX8
Joce
Message par Joce » 20 avr. 2016, 23:07
J'ai l'impression que tu as fait tout tes essais sans les pales principales. Pas sûr que ce soit la bonne méthode. Un petit statio à 10cm et coupure moteur en cas de problème me semble plus approprié.
nitrous68
Message par nitrous68 » 20 avr. 2016, 23:13
Quelque teste avec pales, mais la majoriter à été sans les pales par la suite.
petite question joce, sur ton 300x le rescue sa donne quoi ??
Radio :
DX8
Joce
Message par Joce » 21 avr. 2016, 00:14
Que ce soit sur le 300X ou l'Oxy, le rescue part de travers (disons incliné à 20/30 degrés à vu de nez). Ca peut permettre de rattraper, même comme ça, je pense, mais pour l'instant je n'ai jamais eu à l'utiliser pour un vrai rattrapage. J'ai crashé avant d'avoir eu le temps de toucher à l'inter : )
Sur l'oxy au depart ça marchait vraiment mal. J'ai essayé de mettre double épaisseur de mousse mais ça n'a rien changé. J'étais en tripales. Maintenant je suis passé en bipales et ca fonctionne légèrement mieux...aussi "bien" que sur le 300X : toujours ces 20-30 degrés...
nitrous68
Message par nitrous68 » 21 avr. 2016, 09:21
Ok donc je risque d'avoir la même galère alors avec le rescue.
Radio :
DX8
Gloom
Message par Gloom » 21 avr. 2016, 09:24
@Joce: Tu as essayé avec la tête FBL au lieu de la DFC ? La tête DFC est plus adaptée au high RPM et la FBL au low RPM
Helifreak a écrit :DFC head is perfect with high head speed and is composed by very low par, the FBL head is perfect witch low head speed and have extra component for the anti-rotation.
@Nitrous68: Je crois que le 300CFX va faire un tour par chez moi :D. Tiens moi au courant
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
renaud67
Message par renaud67 » 21 avr. 2016, 09:27
totonor a écrit :Par contre, c'est vrai que comparé au brain, les pid sur le neuron sont plus delicats a regler je trouve, notamment sur l'ac.
Sur le brain, tu reglais le p et zou, c’était regle.
Pour mon neuron j'ai mi les valeur identique a mon Brain pour I et D a l'ac (Setting 500)car les curseurs sont a 0 dans le soft du neuron et ca fonctionne impecc quelque soit le mode de vol..
Et au niveau Gain P ça doit être aussi assez proche mais bon vue que je le règle dans ma radio c'est pas très contraignant, mais je dois avoir une valeur proche pour chaque mode de vol que le Brain.
nitrous68
Message par nitrous68 » 21 avr. 2016, 09:42
Salut gloom, ouai je crois aussi.....;)
Radio :
DX8
nitrous68
Message par nitrous68 » 21 avr. 2016, 11:11
Bon eznov me renvoye tout il m'on changer le petit cable à 4 fil car 1 fil était casser à priori...d'ou la mauvaise connection au pc je pense..., on verra la suite.
Radio :
DX8
airwolf
Message par airwolf » 21 avr. 2016, 11:15
Bon ba c cool! Ca va enfin s'arranger pour toi! Enfin j'espere!! Mais avec la sympatique proposition de gloom et son experience, vs devriez trouver la bonne config!
Bien bon courrage! Et je te souhaite vraiment de pouvoir "enfin" voler prochainement! Par ce que! que tu doit etre! Mais j'ai un bon pressentiment! Gloom + nitrous
nitrous68
Message par nitrous68 » 21 avr. 2016, 11:53
Lol airwolf oui sa fout les nerf, mais bon ques tu veux :p
ouai thierry (gloom) est un super ga ;) merci encore à lui.
ouai esperont que sa va s' arranger ;)
Je devrais le recevoir samedi.
Radio :
DX8
nitrous68
Message par nitrous68 » 23 avr. 2016, 15:23
Neuron reçu, demain je rejoint gloom en salle pour qu'il me règle tout sa...
donc à demain pour le verdict ;)
Radio :
DX8
airwolf
Message par airwolf » 23 avr. 2016, 15:24
Super!! On attent tes news alors! bon reglage!
nitrous68
Message par nitrous68 » 23 avr. 2016, 18:06
je l'ai branché au pc et sa remarche, donc le cable à 4 fil avais bien un soucis ;)
et non mon ordi ;)
bref la suite demain soir ;)
Radio :
DX8
totonor
Message par totonor » 23 avr. 2016, 19:58
Ok Renaud. J'avais demandé à korn si je pouvais mettre les memes pid du brain sur le neuron, il m'avait dit que non.
Je vais donc essayer.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
nitrous68
Message par nitrous68 » 24 avr. 2016, 18:48
Hello, bon alors avec les pales principale c'est deja mieu.
mais il y a encore des mini accoups ou derive comme dirai gloom
on a essayer toute l'aprem à jouer avec les gain, mais sa veux pas...
il a aussi vérifier la mécaniques.
on dirai que mon 300cfx n'aime pas le neuron..
Donc pour l'instant je lui ai laisser mon helico pour qu'il continu de regarder...demain en theorie.
une petite video quand même pour que vous voyer les petit accoups qu'il donne en esperant que vous verez:
https://youtu.be/52vn-MSj30Q
Radio :
DX8
godjc
Message par godjc » 24 avr. 2016, 19:34
Beaucoup de pistes sur les Tail tag du 300Fx dans le Pdf attaché à ce post.
http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... ostcount=1
Cdt
jc
Frsky X20S
nitrous68
Message par nitrous68 » 24 avr. 2016, 19:55
Ah c'est bon sa merci, sa aidera gloom car moi et l'anglais. ..
Radio :
DX8
Yoy24
Message par Yoy24 » 24 avr. 2016, 19:56
Yop)
Tu peu copier le texte d'un PDF et le coller sur gogol traduc... ;)
lolo63
Message par lolo63 » 24 avr. 2016, 20:05
C'est quoi les valeurs de tes derniers réglages?
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
