[TUTO] paramétrage MicroBeast avec une radio Graupner
Je traite, ici, l’utilisation d’un gyroscope trois axes MicroBeast avec une radio Graupner en connexion multiplexée (un seul câble).
Voir mieux présenté et avec photos ici http://www.legallou.com/Modelisme/Helic ... pteur.html
Il faut pour une émission en multiplexé via un seul câble :
Définir le type d’émission sur la radio Graupner (SUMD)
Définir le type de réception sur le MicroBeast (SRXL)
À faire qu’une seule fois pour le MicroBeast, et une fois pour chaque nouveau modèle sur la radio.
Notez : Dans mon texte les numéros de page entre parenthèses font référence au manuel MicroBeast.
Résumé pour une radio Graupner :
La radio Graupner en SUMD
MicroBeast mode SRXL - point A en rouge (Page 27)
Câble de la voix 8 du récepteur GR16 (voie 6 pour le GR12) vers ELE/DI1 du MicroBeast.
Voyons la procédure en détail.
Réglage sur la radio Graupner
Faire le bind du récepteur GR12 ou GR16 sans connexion au MicroBeast sur un nouveau modèle vierge. Ne faire aucun réglage. (page 16).
Vous devez être en standard : H1 « 1 servo », Trim à zéro, Sub-trim à zéro, Course servo à 100%, aucun mixage, Pas et gaz linéaire -100% à +100%
Dans le menu « Télémétrie »
Menu « Réglage affichage » Sous-menu « Servo Test » dernière ligne « CH OUT TYPE » Mettre les trois paramètres SUMD FS 08
SUMD pour être en mode SRXL
FS pour failesafe ou Hd pour hold
08 nombres de voies à émettre pour un GR16
Menu « Rx servo » « Period » mettre 10ms si servo digital.
Détail (page 22 et 27 du manuel MicroBeast - page 251 manuel MC20).
Câblage
Câblez un seul câble de la voix 8 du récepteur GR16 (voie 6 pour le GR12) vers ELE/DI1 du MicroBeast.
Alimentation sur le GR16, voie 6, pour avoir le Failsafe complet de la radio.
Câbler vos servos directement sur le MicroBeast :
CH1 ELE profondeur
CH2 Aileron (servo droit)
CH3 Aileron Pas (servo gauche)
CH4 Anti-couple
Réglage sur le MicroBeast
Débranchez le moteur
Ne pas mettre sous tension
Appuyez sur le bouton du MicroBeast
Gardez le bouton du MicroBeast appuyé
Mettre sous tension.
Vous êtes arrivé dans le « Menu récepteur » du MicroBeast la LED A clignote. (page 29-30).
Principe :
Appuyez sur le bouton 2sec pour passer à étape suivante.
Appui bref pour valider en final. - Retour réglage par défaut appui long.
Vous êtes perdu, coupez l’alimentation et recommencez.
Au point A
il faut atteindre l’option SRXL
Appuyez sur le bouton 2 sec = Led statuts éteint
Appuyez sur le bouton 2sec = Led statuts violet (Spektrum)
Appuyez sur le bouton 2sec = Led statuts orange clignotant (Futaba)
Appuyez sur le bouton 2sec = Led statuts rouge = SRXL Graupner
Appui bref pour valider.
La Led statuts passe au bleue = signal valide et la LED B s’allume pour la suite d’affectation des voies.
Si la LED statuts ne passe pas au bleue et reste au rouge cherchez votre erreur, câble mal connecté probablement. Coupez l’alimentation et recommencez.
Au point B
Rien à faire, les voies Graupner sont reconnues automatiquement. (page 32).
Appui bref pour valider et pour passer au point N.
Au point N
C’est le failsafe sur gaz seul. Manette des gaz à zéro et appui bref pour valider. C’est fini.
Éteindre le MicroBeast, puis le rallumer, attendre le cycle d’initialisation.
Vérifiez que tous les manches font ce qu’ils doivent faire.
Ordre à piquer --> le servo ELE monte
Ordre à gauche --> le servo gauche descend
Ordre à droite --> le servo droit descend
Ordre à droite AC --> le bord de fuite vers la droite
Câblage
CH1 ELE profondeur
CH4 Anti-couple
Principe :
Au point A
Au point B
Au point N
Modifié en dernier par LeGallou le 13 juin 2015, 13:46, modifié 1 fois.
T-Rex450, K110, M1, radio TX16S Mark II sous Edge
- Le Docteur
Re: [TUTO] paramétrage MicroBeast avec une radio Graupner
Très sympa ton tuto ! Merci !
Tu as fait le réglage d'AttitudeControl ?
Bien Amicalement,
Oui, mis sur ON et taux sur K, c'est bon pour les inclinaisons à la main, pas testé en vol trop de vent. Ce sera un autre fils.
Yop)
Merci pour ce taf LeGallou, c'est super sypatoch...
- KoRn_BeeF
Super tuto
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
je me permet d'ajouté mon expérience récente avec comme matériel
t-rex 450 dominator 6s microbeastx plus 4.1
Graupner Gr 12L
Graupner Mz 24 pro
1) mettre à jour le GR 12 l
2) avec un modèle vierge de la radio configurer en heli le plateau cyclique a 1 servo 90° faire un bind
3) aller dans le menu de télémétrie pour configurer comme dit au dessus la sortie 6 en SMD et les servo en 10ms
4) tout éteindre est raccordé comme sur la photo
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... apture.png
Je permet de poster car vue que je n'avais pas la notice du beast X j'ai essayé tout ce que les forums disait et j'avais toujours un chenillard.
Si ça peu aidé.
Viouu
Graupner Gr 12L
Graupner Mz 24 pro
Sur ma version il faut réappuyé encore 2s pour avoir la rouge clignotante et activé le SRXL Graupner.Au point A
Appuyez sur le bouton 2sec = Led statuts rouge = SRXL Graupner ==>pas sur le miens
Si ça peu aidé.
Viouu
