SPIRIT'S CLUB
Re: SPIRIT'S CLUB
+ 1 je confirme
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- Joce
Re: SPIRIT'S CLUB
Aux1 et aux2 sur le pro c'est des voies externes supplémentaires. Pour le gain c'est une voie radio qui arrive sur le module pour le réglage du gain ac. Sur cette même voie tu peux activer le rescue en inversant la valeur du gain. Par ex gain 50. Si tu envoie -50 le gain reste à 50 et le rescue est activé.
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Pour déclencher la Rescue, il suffit de mettre une valeur de gain giro négative soit d'affecter, dans l'onglet "général" bouton "Channels", la fonction F-Stabi à n'importe quelle voie libre de ta radio. Le choix entre les 2 méthode est déterminé par le fait que tu as (veux affecter) ou pas une voie libre.
La notion de AUX n'est valable que pour les servos ou autres connecté directement au Module. Il se trouve que le PRO en a 2 quand le normal n'en a qu'une mais dans les 2 cas, ça n'a rien à voir avec la Rescue (ni avec les AUX de ta radio si elle en a).
- nitrous68
Re: SPIRIT'S CLUB
Voila ta photo, mais je pense que je peux encore mieux faire, je vais réfléchir
Si jamais le reste de photo :
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Tout près de l'axe rotor avec accès facile à la prise USB. Difficile de faire mieux.
- nitrous68
Re: SPIRIT'S CLUB
En gros, sa veux dire que c'est bien ?
Radio : DX8
- xavier91
Re: SPIRIT'S CLUB
Merci pour la photo. Je trouve ça moins beau qu'avec les prises en bout. Mais c'est parait-il plus fiable, moins de stress sur les soudures. Et puis une fois la canopy en place on ne voit plus rien.
- nitrous68
Re: SPIRIT'S CLUB
Oui justement quand la canopy est en place, on voie plus rien. perso moi je trouve sa mieux les prise au dessus, comparer au brain qui ma saouler lol, surtout qu'avec le brain, je pouvais oublier pour le brancher au pc dans la position ou il étais..
après les gouts et les couleurs...
Radio : DX8
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
C'est ça.
En plus, tu n'auras pas à te prendre la tête dans le soft sur l'orientation du module (onglet "Géneral" , position). Tu laisses le paramètre "position" à sa valeur par défaut qui est : Horizontal 0°
- nitrous68
Re: SPIRIT'S CLUB
Ok iglo, merci pour l'infos.
Je suis étonné par sa simplicité de réglages, franchement il à l'air top, on verra demain à la salle pour sont maiden
Radio : DX8
- MaYeuT
Re: SPIRIT'S CLUB
Salut les filles
Je viens de finir de régler le miens, et je suis agréablement surpris car effectivement c’est super simple pour peu qu’on est lu la notice. D’ailleurs merci à Joce pour la traduction, c’est plus confortable et évite de se tromper, t’assure poto
Aficionado du beastx et de sa simplicité sans égale, je dois dire que le Spirit ne l’est pas moins.
Bon faut une interface pour le set up initial a minima, mais comme j’ai une graupner je peux modifier tous les réglages ou presque avec la radio
Même le rescue y a rien a faire, c’est surprenant et j’ai du mal à croire que ça suffise, j’ai fait le test statique et le plateau revient bien à plat en pas positif donc ça semble correctement réglé.
La seule remarque négative que j’ai à faire pour le moment concerne les banks, suite à leurs activations certains paramètres ne sont pas ceux de la bank 0 par défaut. C’est pas méchant mais faut bien tout vérifier. Je m’en suis rendu compte car en passant d’une bank à l’autre le collectif bougeait (différence de réglages des pas maxi), heureusement sinon je ne sais pas si j’aurais vu.
J’ai hâte de le tester, mais avant tout j’ai deux questions:
- pour le rescue, faut calibrer le gyro à peu prêt à plat ou je sort directe le niveau?
- les taux de rotations max sont ceux utilisés par le rescue?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Myster Mask
Re: SPIRIT'S CLUB
Pour le rescue: il faut initialiser la machine à peu près à plat. En effet, il reprend une référence à chaque démarrage. On ne fera donc pas un statio avec ça, mais c'est plus que suffisant pour le but recherché: sauver la machine.
Pour ton pb avec les banks, je suis un peu surpris, car le pas maxi est normalement une limite mécanique que l'on se donne, c'est donc réglé dans le bank 0 et non modifiable dans les autres... Je pense que je n'ai pas tout bien saisi.
Pour un info, dans l'onglet backup, tu as un bouton "<->" qui affiche un récapitulatif de ce qui change entre chaque bank. Tout écart de réglage entre les banks s'affichera ici. C'est excessivement pratique pour ne pas avoir à comparer chaque paramètre un par un!
Radios: XG14, XG8, DX8.
- Joce
Re: SPIRIT'S CLUB
Merci Mayeut
Mister Mask à dit l'essentiel.
Pour ton histoire de taux de rotation pendant le rescue ce n'est pas le taux de rotation cyclique qui est utilisé mais la limite cyclic ring et heureusement pour les débutants qui utilisent un taux de rotation faible. D'un autre côté, le réglage du cyclic ring limite le taux de rotation possible. Donc si tu es adepte de rotation cyclique élevée il faut augmenter la limite cyclic ring. Mais comme cette limite est utilisée pour le rescue, ce dernier peut devenir très violent au point de faire un boom strike. Le mieux est de faire des essais et c'est d'autant plus simple avec ta Graupner !
Pour les paramètres différents dans chaque bank, je pense qu'après un reset du module, tous les paramètres restent les mêmes tant que tu n'as pas modifié un paramètre dans la bank 1 ou 2. Si tu change un paramètre dans l'une de ces bank ça signifie que tu utilises cette fonctionnalité et la différenciation commence. Pas sur d'être clair
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
+1 avec Joce : les bank sont tous identiques tant que tu n'es pas allé dans bank 1 ou 2 pour changer quelque chose. De plus, dés que tu changes quelque chose dans un bank, le système ne te laisse pas sortir sans te demander de sauvegarder.
Ce que tu décris dans ta remarque doit forcément venir d'autre chose.
Par contre, pour Mister Mask, le pas maxi est bien "bankable" mais pas le cyclic ring (la limitation mécanique).
- MaYeuT
Re: SPIRIT'S CLUB
Ok merci pour les infos, je crois avoir tout compris et j'y vois plus clair.
Pour les bank pas identiques c'est bizarre car il y avait 5 ou 6 paramètres différents sans que j'y touche, des l'assignation de l'inter de sélection la precomp de la bank 1 était sur 7 alors que dans la bank 0 il était bien à 0, idem pour le taux de rotation du cyclique passant de 11 à la b0 a 8 dans la b1.
Ce ne sont pas les seuls paramètres différents, et je suis certains de ne pas y avoir touché. Je vais aller vérifier dans backup qu'il n y ai rien qui traîne d'autres.
Merci pour votre aide les potos
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Myster Mask
Re: SPIRIT'S CLUB
Décidement, ce module fait tout pour nous faciliter la vie.
Je viens de remonter mon Vibe nexE8, avec ce module of course. A certains régimes j'ai des oscillations avant-arrière.
Un petit coup de d'analyse de vibrations, et hop:
Il met le doigt là où ça pêche...
Pour illustrer la comparaison des banques (pour ceux qui se demanderaient de quoi on parle):
On voit immédiatement qu'il n'y a que le flight style (feeling BdB) et les gains qui différencient les banks.
Maintenant il faut que je me tape le démontage de l'anticouple. Fait chier ce module....
- MaYeuT
Re: SPIRIT'S CLUB
Yo les filles,
J'ai mis en l'air le 520 cet aprèm, ça caillait mais y avait un beau pti rayon de soleil ️
Bref ça vol nickel direct, c'est cool. Pas d'oscillation ni de surgain, ca translate proprement et précisément.
J'ai passé 3 vols à m'amuser avec les réglages pour avoir un truc plus agressif car je trouve les réglages de base assez mou.
J'ai modifié le cyclic feed forward de 5 a 7 et augmenté les dr dans ma radio mais pas bcp de changement.
Sur quels paramètres faut il jouer pour augmenter la réactivité générale?
Je n'ai que 60%?de gain cyclic ça pourrais venir de la?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Myster Mask
Re: SPIRIT'S CLUB
En effet, tu peux augmenter le cyclic feed forward et les taux de rotation, en travaillant dans le bank 1 par dichotomie entre la dernière valeur testée et le max (ex pour le gain a/c: tester avec 80%, puis 90, 95, etc...).
Le paramètre Advanced/Expert Settings/Stick Deadband est à diminuer, car un peu large par défaut.
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Le "rotation speed" de l'onglet Sensor permet d'augmenter la vivacité du cyclique et de l'AC. Perso, j'ai 10 au cyclic et 9 au Rudder (sur mon 450). 60% de gain au cyclique, tu peux le garder si ça marche comme tu veux (de toute façon, ce n'est pas lui qui agira sur la vivacité).
Le cyclic feed forward joue plus sur le temps de réponse des servos du cyclic vis-à-vis des ordres au manche (pareille qu'une valeur de dérivée en fait) mais même très élevé, si la vitesse de rotation est faible, ça ne changera pas grand chose au ressenti.
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Ce qui est possible, c'est que SPIRIT ait "oublié" lors de ses tests de remettre le module aux valeurs standard usine avant de te l'envoyer. Comme le module garde tout en mémoire aussi longtemps qu'on ne change pas les valeurs (et qu'on fait SAVE), tu avais peut-être ces valeurs là en mémoire. Pour éviter ça et être sûr de partir d'un état propre dans tous les banks, il faut faire un reset usine (onglet "Backup") et SAVE (même onglet) avant de commencer à paramétrer.MaYeuT a écrit : ↑26 nov. 2017, 13:02Pour les bank pas identiques c'est bizarre car il y avait 5 ou 6 paramètres différents sans que j'y touche, des l'assignation de l'inter de sélection la precomp de la bank 1 était sur 7 alors que dans la bank 0 il était bien à 0, idem pour le taux de rotation du cyclique passant de 11 à la b0 a 8 dans la b1.
- MaYeuT
Re: SPIRIT'S CLUB
C’est moi qui est bête le module n’est pas neuf, il n’a pas volé je cois mais son ancien proprio l’avais monté, j’imagine que c’est lui qui avait modifié les valeurs dans les bank.
Merci à vous deux je vais tester de nouveaux taux de rotation puis je passerais au feed forward.
J’espère que la météo sera clémente ces jours ci.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: SPIRIT'S CLUB
Pour la vivacité il faut aller dans l'onglet sensor. Tu as cyclic et tail. D'origine c'est sur 8 et c'est mou surtout sur les grosses machines. C'est un réglage d'origine "débutant". Sur certaines de mes machines suis parfois à 12. Pour l'ac c'est pareil, tu peux aussi jouer là dessus si ce n'est pas assez vif
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- MaYeuT
Re: SPIRIT'S CLUB
Merci Thierry, je vais essayer tout ça en programmant un potard pour modifier en vol.
Y a plein de bonnes idées dans ce module, pour chercher le réglage qui va bien c'est super pratique
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: SPIRIT'S CLUB
Moi je l'aime bien ce module car c'est vraiment pas prise de tête. Je suis même surpris qu'on en voit pas plus. Mais bon ça a l'air de démarrer et on aura plus de retours. Pi la rescue ça peut te sauver une machine quand tu n'as plus de solution.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- 12bandit
Re: SPIRIT'S CLUB
Je pense que le tarif freine un peu.
Et comme il a l aire de convenir à la majorité des pilotes on le retrouve très rarement en occasion.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- MaYeuT
Re: SPIRIT'S CLUB
Je trouve que ça va encore, pas bcp plus cher qu’un brain ou un beastx, et nettement moins cher qu’un vbar
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- 12bandit
Re: SPIRIT'S CLUB
On trouve des Vbar à 60€
Le mien je l ai échangé avec un beastx v3
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: SPIRIT'S CLUB
Moi j ai échangé mon ancien beastx v3... contre un spirit
Re: SPIRIT'S CLUB
ça c'est une bonne affaire par contre
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- MaYeuT
Re: SPIRIT'S CLUB
Je parlais de l'occase bien sûr. Le miens m'a coûté 100€.
Sinon j'ai paramétrer à nouveau le bouzin et en fait j'avais déjà 11 au cyclique. J'ai augmenté le cyclic ring passant de 8 à 9* mais ça me surprend un peu 8* étant suffisant mécaniquement parlant. J'espère essayez demain.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: SPIRIT'S CLUB
j'ai des machines ou j'ai 12, comme je pense mon X3 en 380..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- MaYeuT
Re: SPIRIT'S CLUB
J'essayerais si l'augmentation du cyclic ring ne suffit pas
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Et le 6°, c'est bien 6° à l'inclinomètre ?
- Myster Mask
Re: SPIRIT'S CLUB
Affirmatif.
Chez certains on règle le 10°. Chez Spirit, c'est 6.
Note:
j'ai ouï dire que si au lieu de régler 6° on mettait plus, c'était un moyen de le rendre plus vif.
Bien sûr si vous êtes pris ou tué, l'agence niera avoir eu connaissance de vos activités....
Note:
- passe partout
Re: SPIRIT'S CLUB
Hello la foule, vos Sipirit on été livrés en combien de jours ? j'ai commandé le miens jeudi et toujours rien !! je trouve le temps long, je suis impatient de le tester ce module.
Cdlt
Cdlt
- Joce
Re: SPIRIT'S CLUB
Salut passe partout,
De mémoire entre 2 et 4 jours pour moi.
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Idem 2 jours, Ce n'est pas normal a priori.
Re: SPIRIT'S CLUB
Coucou! je peux m'incruster dans ce post, le mien va partir bientôt je rejoins le club ! livraison prévue par vol en vrille.
Me manque plus qu'une radio compatible avec récepteurs compatibles.
Justement message spécial pour Joce ou les possesseurs de TARANIS.
Je vais me prendre une taranis sous peu (qx7 ou x9+). Vous avez pris quel récepteur pour connecter avec le spirit. J'ai vu qu'il y avait une sorte de compatibilité avec open tx.
Est ce que ça veut bien dire que l'on peut avoir la télémétrie (tension accus) en récupérant les infos de l'esc par le module?
Autre question... je vais avoir un hobbywing platinium V4 60 A vous me conseillez quoi entre utiliser le gov de l'esc ou celui du spirit? (dans un premier temps je vais pas avoir la carte de programmation de l'esc donc il va rester en mode gov par défaut...)
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Pour ce qui est du Gov, je préfère celui du Spirit à celui du HW 50A V3 car il me parait plus régulier (et réglable).
Après, il y a le débat quasi religieux entre les pro et anti Gov dans le module. Clairement je suis pour le Gov dans le module, déjà parce que je constate qu'il va mieux. Il est probable que le module "sait" bien avant l'ESC les demandes de puissance faites grâce aux ordres reçus au cyclique ou à l'AC. Dans un soft bien fait, il devrait en tenir compte et le Spirit a montré que ses softs sont plutôt bien foutus.
- MaYeuT
Re: SPIRIT'S CLUB
+1 faut que je configure tout ça dans le Spirit mais sur le papier c'est mieux dans le module. L'utilité de la chose c'est un autre débat
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
