SPIRIT'S CLUB
- Mickapam
Re: SPIRIT'S CLUB
Armer l' esc mais Joce à trouvé je crois merci.igloo a écrit :C'est quoi que tu n'arrives pas à faire, passer en mode calibration/programmation de l'ESC ou simplement armer l'ESC ?
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
OK. Pour mémoire, un hobbywing, dans le menu GOV du SPirit c'est 1100 µs pour le zéro et 1940 µs pour le plein gaz (et 200 Hz). Il faut avant que tu aies fait les réglages de courses de ta voie moteur dans la radio pour avoir 0% - 100% de course servo gaz dans le menu Diagnostic du SPIRIT.
- Joce
Re: SPIRIT'S CLUB
En effet ! Côté radio il faut que tu fasses les limites de servos pour dans le menu Diagnostic/input channels du Spirit tu obtiennes 0-100 %.
Edit : Grillé par Igloo : )
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
En précisant que pour faire ça, tu dois te faire une courbe de gaz qui démarre à zéro le manche en bas et qui finit à 100% le manche en haut. Je dis ça parce que je me suis fait avoir bien des fois en gardant une courbe genre plate ou 0 - 80% sans comprendre pourquoi ça ne s'armait pas ou ça ne calibrait pas
- Mickapam
Re: SPIRIT'S CLUB
Bon et bien j'ai mis les valeurs 1100, 1940 et 200hz, fais les limites de la radio pour bien avoir 0 à 100 % sur la voie gaz dans l'onglet diagnostic en ayant au préalable viré ma courbe plate, mais sans succès, l'esc bipe toujours en continu
Par contre j'ai le ressort sur le pas, du coup sur la radio j'ai -100+100 au lieu de 0+100, ça change quelque chose ?
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Normalement, ça ne change rien, à condition bien sûr que lorsque tu branches l'ensemble récepteur-module-ESC, tu maintiennes le manche de gaz de l' émetteur en bas car avec le ressort, le manche est maintenu au milieu et pour l'ESC ça signifie autre chose que zero et donc --> bib, bip...et il ne s'arme pas.
- Mickapam
Re: SPIRIT'S CLUB
Bon j'ai fait un reset, tous refais dans le bon ordre:
-courbe de gaz 0-100% dans la radio
-renseignement des valeurs 1100/1940 200hz
-calibration des limites radio pour avoir 0-100% dans l'onglet diagnostic du logiciel
-calibration position haute et basse du manche des gaz
Et ça marche !
Et ça marche !
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Eh bien voilà, il n'y a pas de magie, juste un peu de méthode et de LPM . A toi maintenant, les joies de cocher la case GOV et mettre toutes les courbes plates que tu veux pour rechercher les meilleurs réglages. Bons vols.
- Mickapam
Re: SPIRIT'S CLUB
Je vais rester sur le gov du Hobbywing pour moment
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
l'Hobbywing, ce n'est pas le plus mauvais des GOV, en effet. Cela dit, celui du SPIRIT, c'est clairement autre chose. Il y a eu un débat la-dessus (GOV ESC vs GOV Module) qui s'est rapidement soldé par l'étalage des croyances de chacun.
Moi ce que je vois, c'est qu'avec le GOV du SPIRIT, je n'avais plus de décrochage AC sur les manoeuvres brutales comme un pilote moyen peut des fois les faire. Je ne pense pas que ça vienne du fait que c'est le SPIRIT mais simplement parce que le module "sait" avant l'ESC (normal, c'est le module qui donne les ordres) ce qui va se passer et anticipe en conséquence.
Le second intérêt est que tu peux régler la durée du bailout de l'autorot sur le SPIRIT et notamment descendre à 1 s alors que le Hobbywing est fixe à 1,5s. En 450, 1,5 secondes c'est très long, pour moi. Par contre, le soft START du SPIRIT n'est pas si coulé que celui du Platinium. J'utilise le meilleur des 2 (Soft START du platinium et bail out du SPIRIT pour l'autorot)
Fais-toi ton expérience avec le Platinium et quand tu le sentiras, passe sur le GOV du SPIRIT pour te faire ton idée. Tu nous diras.
- Mickapam
Re: SPIRIT'S CLUB
Merci c'est très instructif
Un truc pas mal que je n'avais pas quand j'ai configuré mon mini protos, on peut activer 3 voies supplémentaires en assignant la fonction que l'on veux !
J'avais déjà le gain d'ac sur un trim, indépendant sur mes 3 phases de vol, je crois que je vais faire pareil pour le gain cyclique et le pirouette consistancy
- Myster Mask
Re: SPIRIT'S CLUB
Je pensais que tu étais un relax. En fait t'es chaud bouillant.tu peux régler la durée du bailout de l'autorot sur le SPIRIT et notamment descendre à 1 s alors que le Hobbywing est fixe à 1,5s. En 450, 1,5 secondes c'est très long
Je dirais (pour dire quelque chose d'utile) comme autre critère:
-la nécessité (ou pas) de mettre un cable supplémentaire entre l'ESC et le Spirit (signal rpm) (parce que si tu n'as pas le cable, le pb est vite réglé)
-l'interface que tu préfères utiliser pour ajuster la fonction gouverneur: la programming box de l'ESC ou l'interface de paramétrage du Spirit.
Pour ma part, comme le gov des Hobbywing marche très bien avec les paramètres d'usine, je le programme une fois pour toutes en 2min à l'installation et n'y touche plus jamais, donc je n'ai pas spécialement d'intérêt à avoir un accès privilégié aux paramètres avancés de cette fonction.
Radios: XG14, XG8, DX8.
- Sklad
Re: SPIRIT'S CLUB
Petit retrour sur ce module...
Monté sur mon X5, il faut reconnaitre que ça fonctionne bien : l'hélico est bien locké sur tous les axes ; le plus impressionnant reste la gestion de l'AC, qui est nickel quasiment sans réglage, le module gère très bien.
C'est un module qui a beaucoup de qualité, mais j'avoue que je n'arrive pas à m'y habituer... à moins que ce ne soit le X5 Mais je n'arrive pas à trouver le bon feeling, alors du coup je me suis décidé de le mettre en vente, afin de monter un Neuron dont je suis très content sur mes autres hélico !
- Joce
Re: SPIRIT'S CLUB
Salut Sklad, tu as essayé toutes les combinaisons entre Flight Style et Cyclic Feed Forward ?
Perso, j'ai besoin d'avoir le style au max et l'autre assez élevé proche du max sinon je ne suis pas à l'aise : )
- Sklad
Re: SPIRIT'S CLUB
Salut, non j'avoue que je n'ai pas modifié le Cyclic Feed Forward ; par contre j'avais testé tous les "Flight Style", mais sans trouver ce qui m'allait... maintenant le module est démonté, et dès qu'il sera vendu je pourrai acheter un neuron qui me correspond mieux !
Mais le Spirit reste un super module, c'est juste que je n'accroche pas, mais ça se trouve c'est au X5 que je n'accroche pas
- Mickapam
Re: SPIRIT'S CLUB
Salut, tu pouvais pas te décider un mois avant ?! Je viens d'en acheter un neuf pour le miens de X5Sklad a écrit :Salut, non j'avoue que je n'ai pas modifié le Cyclic Feed Forward ; par contre j'avais testé tous les "Flight Style", mais sans trouver ce qui m'allait... maintenant le module est démonté, et dès qu'il sera vendu je pourrai acheter un neuron qui me correspond mieux !
Re: SPIRIT'S CLUB
Ou un mois plus tard.. j'ai plus de roros..
- Sklad
Re: SPIRIT'S CLUB
Ah bah pas de chance
En plus ça fait longtemps que j'y pense, mais je me rend compte au fur et à mesure que je prenais de moins en moins le X5 à cause de ce manque de feeling par rapport à mes autres hélico... Enfin si quelqu'un est intéressé, il est comme neuf, avec le module wifi
Re: SPIRIT'S CLUB
Ben oui moi mais d'ici février il sera partit.
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
SPIRIT a sorti une liste des paramètres pour tout un tas de marques et modèles de servos, avec les réglages de base (Fréquence, bande) et pour certains d'entre-eux optimaux (delay...).
C'est ici http://manual.spirit-system.com/index.p ... Servo_list
- Myster Mask
Re: SPIRIT'S CLUB
Ça c'est une très bonne idée.
Le temps qu'on perd à chercher ses infos....
Ça aurait été encore mieux si les infos étaient justes. Sur la boîte de mes JR NXB89G et NX8935, il y écrit que le neutre est à 1500µs (et pas 1520), mais bon, pour ce que ça change....
- paparomeo
Re: SPIRIT'S CLUB
Je pense que le Spirit ne connait pas 1500 Us.
Donc pour un servo qui a son neutre à 1500Us il faut le déclarer à 1520 dans le Spirit.
Cette liste ne serait donc utile que pour les Spirit, et ne serait pas la liste des caractéristiques réelles des servos
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
A quelle marque tu penses qui fait des servos en 1500 µs au neutre ?paparomeo a écrit :Je pense que le Spirit ne connait pas 1500 Us.
- Joce
Re: SPIRIT'S CLUB
Super info. Merci Igloo.
Pour l'histoire des neutres, dans quel cas on a besoin de la valeur précise ?
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Uniquement quand la gamme change, c'est-à-dire 760 µS ou 960 µS. Après, je pose la question à paparoméo plus pour le taquiner qu'autre chose car même s'il en existe, 20 µS pour un neutre représente environ 2% de décalage, c'est à dire peanut à rattraper par le subtrim de n'importe quel module.
- paparomeo
Re: SPIRIT'S CLUB
Et bien déjà aux JR cités par Mister Mask, il a bien dit que leur neutre est à 1500, non ?igloo a écrit :A quelle marque tu penses qui fait des servos en 1500 µs au neutre ?paparomeo a écrit :Je pense que le Spirit ne connait pas 1500 Us.
Je ne te les donnerais pas tous mais il y en a quand même quelques uns.
Sur une discussion liée à Open-TX, l'explication, que je me suis empressé d'oublier, avait même était donnée.
Et je suis bien conscient que 20Us c'est "peanuts".
- Myster Mask
Re: SPIRIT'S CLUB
Effectivement dans le logiciel de paramètrage JR, il n'y a pas 1500, mais seulement 1520.
Ça décale de quelques degrés le neutre du servo.
Il suffit de mettre un peu de sub-trim pour que ça revienne à sa place.... ou de mettre de palonniers zero-sub-trim. Et là ça ne change rien (si ce n'est perdre 20us, 1 ou 2 degrés, en bout de course d'un côté, mais comme on n'utilise jamais toute la plage de débattement...).
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
2° 08' exactement (pour un débattement standard de 90° correspondant aux 840 µs d'amplitude standard), c'est à dire 2,6 dixièmes de mm sur mon axe d'AC par exemple (rayon de 7 mm), inférieur aux jeux mécaniques. Typiquement, le faux problème en fait car on ne s'en aperçoit pas dans la pratique.
Re: SPIRIT'S CLUB
Quelqu'un a un Spirit et aurait aussi un brain2 pour comparer? Merci
- TOF44
Re: SPIRIT'S CLUB
Salut,Nicolas3881 a écrit :Quelqu'un a un Spirit et aurait aussi un brain2 pour comparer? Merci
J'ai volé avec le brain et maintenant le Spirit sur le minip et pour moi ça se ressemble beaucoup en sensations de vols, le brain est un peu plus rond encore. J'ai le brain2 sur le P380 et je dirai la même chose, c'est plus rond. Après je fais pas les mêmes vols avec les plus gros et j'ai moins bien senti le spirit sur le 700, trop rond du coup pour mon ressenti en vol.
Après les sensations c'est vraiment pas facile de les décrire précisément mais il y a une plus grande différence entre un beastx et un brain qu'entre un brain et un spirit, du carré au rond, le spirit est au milieu avec ça bon courage
Sinon en programmation ça se ressemble, interface plus sympa pour le spirit sur ordi, plus claire, par contre appli smartphone pour le brain bcp mieux
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
Re: SPIRIT'S CLUB
Merci ! Top ce retour !!
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Oui, très.
Sinon, TOF, tu as pu vérifier si c'est vrai que de faire varier le Flight Style de 1 (normalement Beast like, robotic way selon SPIRIT) à 8 (normalement Brain like, Fly Bar behaviour selon SPIRIT), on retrouve ces supposées impressions ?
- TOF44
Re: SPIRIT'S CLUB
Salut,igloo a écrit :Oui, très.
De rien les gars je fais ça avec mes mots pas facile ! Ces impressions, je les retrouve sur l'ensemble du module et je vole sur le style 5.
J'avais prévu de tester plus précisément, j'ai fait 3 bank identiques avec juste le flight style 1,5,8 différents mais la dernière fois j'avais tellement envie de voler étant privé météorologiquement depuis un mois que j'y ai pas pensé une seconde !
Après j'avais testé au début mais j'avais pas encore vraiment toutes les mêmes banks, et il me semble que j'avais fait 2,4 et 6 et pas les extrêmes.
Je teste ça dès que je peux, le froid sibérien est parti, mais maintenant c'est la dépression qui arrive, c'est pas gagné.
Mais à mon avis en 1 on sera plus loin du Beastx qu'en 8 du Brain Comme dans son ensemble en fait..
- paparomeo
Re: SPIRIT'S CLUB
Une petite info qui fera plaisir aux utilisateurs de Graupner:
http://spirit-system.com/phpBB3/viewtop ... 855#p17855
Thomas nous annonce l'intégration du protocole Hott dans le Spirit, et cela dans la prochaine mise à jour prévue dans deux semaines
Réglages via la radio, télémétrie, que du bon
Vivement dans deux semaines
- igloo
Re: SPIRIT'S CLUB
Vends module WiFi pour Spirit cause double emploi dans 15 jours. Conviendrait à tout possesseur de radio non Graupner ou Jeti
- paparomeo
Re: SPIRIT'S CLUB
Excellent
- Joce
Re: SPIRIT'S CLUB
Ou Taranisigloo a écrit :Vends module WiFi pour Spirit cause double emploi dans 15 jours. Conviendrait à tout possesseur de radio non Graupner ou Jeti
Je confirme, le réglage de tous les paramètres via la radio est vraiment génial !
- paparomeo
Re: SPIRIT'S CLUB
Oui en effet, déjà d'actualité sur la Taranis mais le fait de fonctionner sur une version pas entièrement aboutie m'a un peu refroidi.
Mais j'ai un œil dessus et entre ça et les nouveaux manches à effet Hall, la Taranis est de plus en plus intéressante.
- Joce
Re: SPIRIT'S CLUB
Oui, c'est vrai qu'utiliser une version beta pour la radio n'est pas rassurant à priori. Mais après pas mal d'essais je n'ai pas rencontré un seul problème de coupure. C'est le mini protos qui m'a servi de cobaille
Je vais bientôt les commander ces manches. Ils ont l'air très bien.
- paparomeo
Re: SPIRIT'S CLUB
Une autre petite info pour les utilisateurs d'ESC Castle-Creation qui ont la fonction "Link live"
J'ai demandé à Thomas s'il pensait pouvoir récupérer leurs données pour les utiliser via l'intégration Hott.
Il pense que cela sera possible pour toutes les intégrations, donc en ce qui me concerne taranis et Graupner
Spirit et Eznov, ce sont quand même deux mondes différents, posé la question sur le forum à 20 H 13, réponse à 20 H 17
Je suis impatient de voir l'évolution, ça me permettrait de garder mes deux ESC pour l'instant...et d'investir plutôt dans un Spirit Pro
