Réglage GOV sur Vbar 5.3.2 PRO
Posté : 22 mars 2013, 01:08
Bonjour/Bonsoir la compagnie.
J'ai besoin des spécialistes du Vbar, je précise que j'ai déjà lut en long et en large le Tuto de Nox su FH et regarder les vidéos de Mr.Mell (mais en anglais et j'y comprend rien )
Donc voilà ma configuration:
Gov paramètre sur Electrique avec signal de consigne sur CH3|ESC|Preset et sortie de gaz sur Pas|ESC
Tour rotor max renseigné: 2050 je peux avoir plus mais c'est le max que je souhaite)
Ratio à 10.737 ( pignon de 19 couronne de 204)
Donc je coche la case pour ajustement servo courbe linéaire 0-100
J'ai fait la procédure pour la coupure moteur, le moteur coupe a -80% + les 5% j'ai 85%
pour Gaz max la est le souci, moteur à 100% que je bouge le curseur d'un coté ou de l'autre, j'ai pas de variation de vitesse :think:
Bon j'ai quand même fini tout les autre réglages.
j'ai 4 idle-up, sur la page principale quand j'actionne l'inter idle up, les régimes changent bien, à vide le moteur change bien de régime.
cette après midi petit vol de test, j'enclenche le bordel, le moteur par tranquille (j'ai laissé le soft start du YGE ?!? ) ma machine prend les tour pas de souci, ça monte même bien plus haut qu'il ne devrait puis les tour descends a la consigne donnée, en l'occurrence 1350tr/min de demandé 1356 de mesuré au tachy.
Ça régule pas trop mal en vol, j'ai l'impression que mon moteur à tendance à s'emballer lorsque je suis à pas 0°.
passage de l'ilde Up 1, j'entend le moteur changé de régime, par contre lors du passage sur les deux autre Idle Up, pas de changement, tout du moins à l'oreille.
Donc plusieurs question suite a ma prose
est ce que c'est normal que j'arrive pas à trouvé la limite haute de mon moteur ?
Doit on laissé le soft star sur l'ESC ?
Dans les réglages avancé, sur Réactivité je suis sur 3, pour que le changement soit plus rapide, faut mettre plus ou moins ?
Voici mes autres paramètres, bon ou pas ?
Bon la suite on verra plus tard
Merci d'avance
- Goblin 700
750MX
YGE 120HV
Mikado Full size 5.3.2 Pro avec sonde Hypérion
T8FG en S-bus
courbe de gaz 82|88|95|100
Merci d'avance
