Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
- KoRn_BeeF
Re: Re : Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MS
a part le boîtier il me semble qu'ils sont identiques
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Choubipay
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
C'est le à même cjose
14 400 Bayeux - 34 ans
Salut. Bon j'ai un début de réponse, qui est somme toute logique. Je pense que la limite de pas maximal est critique.KoRn_BeeF a écrit :content pour toi
tu as donc certainement oublié quelque chose avant
si tu me renvoi le fichier actuel je pense pouvoir te le dire
Je m'explique, en jouant un peu sur le pas max pour avoir un peu plus de pêche, je me suis retrouvé avec le même problème (dès qu'on force un peu sur le collectif, la queue fait une superbe virgule, voire plus).
Je n'ai pas pris mon incidencemètre sur le terrain, mais je vais faire des mesures précises pour voir combien il supporte au max. Dans la config que je t'ai envoyée Korn Beef, je suis à 30% de pitch, ce qui fait +/-12° à la mesure. Et si j'ai remarqué ça, c'est justement parce que j'ai trouvé mon hélico un peu mou aux essais, et donc je ne devais pas être à 12, mais à moins. C'est en remontant la valeur pitch que j'ai retrouvé mon souci.
J'ai donc bien un pb de surcouple qui dépasse ce à quoi s'attend le module (ou les limites mécaniques de l'A/C je ne sais pas). D'où cela peut-il provenir ?
Autre question, savez-vous combien consomme le module bluetooth ? Aucun de mes packs n'a tenu la distance cet aprem par rapport à d'habitude. Bizarre aussi, peut être lié à mon pb de couple (qq chose qui force sur un des axes ?).
Merci pour vos idées
- Choubipay
Je pense pas que le BT consomme au point de s'en rendre compte... Il était toujours brancjé sur mon 7hv, pas de soucis
- KoRn_BeeF
je pense qu'il consomme entre 34 et 52 ampères suivant s'il est connecté ou pastagazou a écrit : Autre question, savez-vous combien consomme le module bluetooth ? Aucun de mes packs n'a tenu la distance cet aprem par rapport à d'habitude. Bizarre aussi, peut être lié à mon pb de couple (qq chose qui force sur un des axes ?).
sinon je cherche un BEC 700A pour mon servo hs55 quelqu'un a ça ??
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ah ceci explique cela... Donc si je configure en plein vol mon Brain en bluetooth, mon ESC peut couper à l'appel de courant dû à la connexion...KoRn_BeeF a écrit : je pense qu'il consomme entre 34 et 52 ampères suivant s'il est connecté ou pas
- KoRn_BeeF
désolé mais je n'ai pas pu résister
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Pas de pb ma question était stupide. J'en chie tellement avec cette machine depuis quelques jours que j'en viens à me méfier de tout.
En fait je suis surtout très frustré et dégouté parce que j'ai peaufiné ce 450 avec amour et il volait du feu de dieu depuis 1 an et demi, et là je me retrouve avec une daube qui ne me donne plus de plaisir.
- Choubipay
Changé de machine
- je serais toi, j'éviterai de toucher aux réglages en vol
Allez, j'ai refait des essais aujourd'hui (y'a des mecs qui en veulent... ), et j'ai découvert quelque chose qui peut peut être vous parler... Je vais essayer d'expliquer au mieux.
Je décolle donc batterie pleine, et je fais un statio à 2-3m sol. De là je mets un grand coup de pas (pas monstrueux non plus, un peu comme pour un Rainbow mais à plat). Ca passe, l'hélico est stable. Je reviens en statio et je recommence. Là, ça commence à bouger. Troisième fois, l'hélico part franchement en rotation et devient plus difficile à tenir en statio.
Je décide donc de poser, et sans rien débrancher (toujours sous tension, juste le hold activé) je me dis que je vais vérifier mon débattement A/C. Manche à fond à droite => le coulisseau bouge d'un demi centimètre à peine ! Manche à fond à gauche => idem ! J'agite le manche, gauche/droite/gauche/droite etc, et le débattement max revient petit à petit
Une fois le débattement normal revenu, il reste actif (j'ai bougé le manche une 20aine de fois). Toujours sans débrancher donc, je remets les gaz et je recommence. J'ai obtenu exactement le même comportement sur 4 essais successifs, c'est-à-dire que des appels de pas répétés me "diminuent" mon débattement d'A/C, qui redevient normal une fois au sol après 2 ou 3 mouvements.
Je rappelle que je n'ai pas ce genre de problème avec un BeastX, à mécanique identique.
Appel aux experts donc
- floaero
Je trouve que manche à fond sur l anti couple mon helico ne va pas très vite sur lui même, j'ai 74 % de course dans les 2 sens, je n arrive pas a avoir mieux, j'ai augmenter la vitesse de degré par seconde à 500 contre 440 d origine, est ce que ça va le faire ou je peu encore augmenter
- Choubipay
Salut floaero...
Ta boule sur le palo d'AC est au plus proche ? Bizarre de n'avoir que 74% de course ?!?
Sinon, pour la vitesse d'AC, tu peux monter encore et tu mets un inter pour avoir 100-80-70% de DR ;-)
Je pense que c'est 74% dans le Brain
Tu es sûre d'avoir mît a fond les dr et la course des servos
Si tu ne peux vraiment pas monter
Il te manque 26% donc pour avoir 440 il te faut mettre 440 + 26%
- floaero
Oui je suis à fond sur ma course de Servo et sur mes DR
Ça me fait monter à 550
Tu as quoi comme radio?
Normalement toutes les voies ont le même debattement toutes les valeur dans le Brain sont à 74%?
Modifié en dernier par chris9200 le 24 oct. 2014, 22:51, modifié 1 fois.
- floaero
Dx6i
Sur les autres voies j'ai bien mes 100%
Oui bizarre j'ai jamais entendu parler de ce problème si un autre utilisateur de dx6 et Brain passe par la .
- floaero
J avais cru voir sur un forum, que si on avaient pas les 100% de débattement pas de problème le principal et d avoir les mêmes valeurs dans les 2 sens je vais voir en rajoutant de la vitesse à 550
- Fab00s
Vérifie bien aussi les limites de l'AC, pour être sûr d'exploiter toute la course
Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Graupner MX-16 HoTT RF7 - Phoenix RC
- floaero
Je suis à fond de mes limites AC
- recovery
j'essai d'installer mon Ikon sur mon 450 mais je suis bloqué, j'ai la led setup uniquement qui clignotent rouge,
dans le soft la radio n'est pas reconnue (étape 4 tout est grisé)
je suis en Sbus tous est bien connecté (récepteur au vert)
qu'elle est la manipulation pour la procédure d'urgence ?
J'ai en Brain en Sbus sur mon 570 je l'ai installé sans soucis
- floaero
J'ai réussi à gagner quelques % en mettant la zone morte de l AC à 0, j avais 3
Chose à ne pas faire tu va avoir des commande intempestive au neutre.floaero a écrit :J'ai réussi à gagner quelques % en mettant la zone morte de l AC à 0, j avais 3
- floaero
ok!!!! je vais donc la repasser à 3
Comme tu dis ok pas de souci a voler avec 74% en Max et augmenter la vitesse de rotation.
Mais bon autant faire quelque chose de propre, ta dx6 doit afficher 100% sur toutes les voies , tu dois avoir un probleme quelque part ,le mieux est de le résoudre.
Chris
Chris
- floaero
je crois que je suis un peu comme toi, j'aime être propre dans mes réglages, je pense que le problème viens de la radio,limité à 125% sur la Dx6i, j'aurais eu une autre radio j'aurais pu réglé ce problème!!!!
- KoRn_BeeF
floaero a écrit :je crois que je suis un peu comme toi, j'aime être propre dans mes réglages, je pense que le problème viens de la radio,limité à 125% sur la Dx6i, j'aurais eu une autre radio j'aurais pu réglé ce problème!!!!
tu as deux paramètres sur ta radio qui permettent d'atteindre les 100% sur le brain
le dual rate jusqu'à 125
le travel adjust jusqu'à 125 aussi
en mettant les deux au maxi tu dois obligatoirement aboir au minimun 100% sur le brain
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- floaero
Je viens de voir vite fait que mon DR est à 75 %, je fait la manipulation dans l après midi pour voir si c'est bien ça mais je pense qu'il y a de grandes chances
- floaero
c’était bien ça!!!!! le truc tout con qui fait chercher pendant des plombes, je l'ai remarqué en regardant les débattements de mes manches sur le MONITOR de la radio.
- KoRn_BeeF
content que ça marche
la plus part du temps on ne se remet rarement un question et on jette la faute sur l'électronique
aller ça s'arrose bon vols flo
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- floaero
Comme tu dit j était focaliser sur le Brain. Merci ;-)
- recovery
une idée ?recovery a écrit :j'essai d'installer mon Ikon sur mon 450 mais je suis bloqué, j'ai la led setup uniquement qui clignotent rouge,
- recovery
- KoRn_BeeF
Quel est ton récepteur ?
as tu bien sélection futaba sbus dans le deuxième onglet du logiciel ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- novice77
Es tu sûr aussi d'être sur le bon port com?
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- recovery
c'est un R3008SB en Sbus qui fonctionnait la semaine dernière avec un 3gx Sbus aussi, mon Goblin à un Brain et le même récepteur, il a volé cet aprèm sans soucis (même montage )
- KoRn_BeeF
tu as essayer sur le port SBUS2?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- recovery
sur le Com 7 comme mon Brain, j'ai essayé avec le logiciel Brain et Ikon même problème. Le module communique quand je fais les 2 premières étapes, il le mémorisenovice77 a écrit :Es tu sûr aussi d'être sur le bon port com?
Je suis passé au terrain cet aprèm, 6 hélicos ont volé en plus des 2 miens
- recovery
je suis sur XP avec un vieux portable qui il y a 3 semaines a programmé mon Brain avec succèsKoRn_BeeF a écrit :tu as essayer sur le port SBUS2?
J'ai essayé les 3 pots USB disponible
Modifié en dernier par recovery le 25 oct. 2014, 21:44, modifié 1 fois.
- KoRn_BeeF
je parlais du récepteurrecovery a écrit :je suis sur XP avec un vieux portable qui il y a 3 semaines à programmé mon Brain avec succèsKoRn_BeeF a écrit :tu as essayer sur le port SBUS2?
le port SBUS2 en dessous et a plat
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
