Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
- protm
- Caliméro
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Une petite DX7 d'occasion, ça se trouve pour 120€ voir moins
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- novice77
en parlant de la dx7 pour avoir les 3 configs de vols différent sur l'inter des idleup c'est bien dans aux2 => f mode
C'est bien sa?
C'est bien sa?
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- novice77
Normalement je l'ai demain mais beaucoup de vent d’annoncé
- protm
- Caliméro
Oui, c'est bien ça pour une DX7.
Pour le vent, c'est pas grave, voles quand même, au moins en statio!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- novice77
oui je compte bien tester le module, mais je pourrai pas vraiment en profiter, mais bon faut déjà que je le reçoive.
Sinon pour les fréquences des servos c'est géré pareil que sur le beastx, c'est à dire pour un ds510 200Hz et 333Hz pour un ds520?
- christian57200
Oui gere comme dans le beastx et je dirai meme mieux car tu peux ajuster la frequence via un curseur. ;-)
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
ok ducati j'ai testé de modifier le gain mais sa n'a pas marché , je passe le message au gars pour son module .
- mguw
si ton WAG est lent il te faut moins de I et plus de P si tu n'est pas au max avant wag rapide
si il est rapide c'est moins de P
pour les arret c'est une fois que ton P est reglé (limite du wag rapide), tu augmentes D pour adoucir et tu le diminue pour des arret plus sec
Marcel
Marcel
- mguw
ah non pas maitre mon cher Jedi. Chancelier supreme s'il vous plait, c'est meme marqué sous mon avatar
- mguw
ca depend, t'as quoi aujourd'hui comme servo et machine?
marcel
marcel
- mguw
Non je pense que ca changera rien. si tu veux etre sur essayes de faire marcher ton BLS251 en 6V pour quelques vols ca lui donnera une meilleure perf et tu saura si c'est une histoire de servo
Marcel
Marcel
salut d'un côté sa me rassure que tu ais le bug sa veut dir que je ne suis pas spécialement handicapé lol , sinon le logiciel et firmware viennent de recevoir leur mise à jour .
- protm
- Caliméro
J'ai installé la maj du soft, jetté un œil vite fait en mode démo, et j'ai pas trop vu de différence a par l'agility réglable depuis le mode basique, et deux trois autre trucs. J'ai même pas vu les fameuses explications du mise avancé. Je regarderais ça en détail plus tard!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Un message de Thomas:
ATTENTION
Si vous avez fait la mise à jour vers 1.0.033 et que vous utilisez un récepteur SBUS, il y a un conflit interne avec le nouveau code USB.
Merci de faire la mise à jour vers 1.0.035 qui corrige ce bug (le firmware 1.0.033 ayant été retiré).
Si vous avez installé la 1.0.035 et que votre module allume uniquement la LED rouge au démarrage et ne répond plus, pas de panique, utilisez la méthode d'urgence pour mettre à jour vers 1.0.035.
Thomas.
ATTENTION
Thomas.
- protm
- Caliméro
Y'a une maj du module aussi? J'ai pas fait celle la, juste celle du PC... Mais merci pour l'info!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Oui il y a une double mise à jour.
Le logiciel PC a été mis à jour à la version 1.0.004, comme d'habitude, il suffit de démarrer le logiciel avec une connexion internet active et il vous préviendra qu'une mise à jour est disponible et vous proposera de l'installer.
Quoi de neuf :
- toute la partie communication PC <=> module a été améliorée, spécialement quand on utilise un module bluetooth (testé avec plusieurs modules, dont l'adaptateur BT multiwii qui est plug and play s'il est bien branché, d'ailleurs un cable d'adaptation est en cours de développement chez MSH).
- ajout d'une page finale au mode basique avec les instruction pour les dernières vérifications, comment faire les premiers vols, et comment aborder les réglages avancés.
- ajout d'instructions pour quasiment tous les paramètres avancés, laissez le curseur de la souris surle nom d'un paramètre pour l'activer.
- ajout du pilote pour le nouveau mode de communication (port COM virtuel).
- plusieurs améliorations et corrections de bugs mineurs.
Logiciel embarqué 1.0.035.
Il est préférable de mettre à jour d'abord le logiciel PC, ensuite le logiciel embarqué (firmware).
Il faut une connexion internet pour faire la mise à jour.
Allez dans "Fichier" puis "Mise à jour du logiciel ..."
Le logiciel PC va vous demander de sauvegarder votre configuration avant la mise à jour, c'est conseillé mais normalement votre configuration ne sera pas effacée par la mise à jour.
Bien évidemment, ne pas déconnecter, éteindre, ou lacher une caisse pendant la mise à jour, ni même après (mise à jour du bootloader au premier redémarrage).
Quoi de neuf :
- nouveau protocol USB (port COM virtuel, requiert le dernière mise à jour du logiciel PC et le nouveau driver fourni avec).
- le gain D pour le cyclique à été doublé, ce qui signifie que si vous aviez 50% de gain D au longitudinal avant la mise à jour, vous devez avoir 25% après la mise à jour pour avoir le même comportement, normalement le logiciel le fera pour vous mais vérifiez quand même au cas ou. Ona fait cette modif parce que sur certains hélico classe 700, 100% de gain D au longitudinal n'était pas assez.
- l'option de remise aux valeurs par défaut est fonctionnelle et disponible dans le soft PC.
Se référer à http://www.helimag.com/flybarless/31030 ... post307783 si jamais la mise à jour échoue.
Comme le bootloader (le bout de code qui s'occupe de mettre à jour le firmware) doit être lui même mis à jour par la nouvelle mise à jour (c'est presque aussi compliqué que ca en à l'air), cette mise à jour là risque d'être un peu délicate sur certaines configurations (comme la dernière fois).
Si la mise à jour échoue, utilisez la procédure d'urgence, il se peut que vous deviez faire plusieurs essais. Vous pouvez aussi essayer sur un autre PC, le problème étant dépendant du PC mais aussi du système d'exploitation (oui, en fait le problème est très difficile à cerner, c'est pour cette raison qu'on a refait entièrement toute la partie de code relative à l'USB).
Faire la mise à jour avec uniquement une alimentation stable et le cable USB connecté est conseillé.
Quoi de neuf :
Quoi de neuf :
ducatimoto je ne disais pas sa sur toi mais c était plutôt que sa me rassurait et que le problème ne venait pas de moi , thomas a conseillé de d'abord tester la maj et si le problème persiste de lui filer les fichiers de sauvegarde avant et après redémarrage du brain .
Si j'ai bien compris pour la maj , si on est en sbus on met d'abord à jour le brain et le soft après .
- novice77
alors la maj a résolu tes problèmes d'autostab?
- protm
- Caliméro
Je le vois pas dans les PA...
C'est con que ça veuille pas. Thomas ne peux pas t'aider?
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- protm
- Caliméro
C'est bon, j'ai trouvé. Bonne vente a toi!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- novice77
j'ai également eu un problème de connection après la maj du brain sur mon prc principal, sa m'a mis que mes ports usb n'étaient pas assez rapide blablabla alors qu'avant pas de soucis, je suis en w7.
Heureusement que je me sers majoritairement du portable.
- novice77
du potentiel je sais pas j'ai pas pu testé encore
A mon avis c'est juste des petits problèmes de jeunesse qui seront corrigés.
Par contre quand vous mettez à jour le brain et que vous retournez dans la maj, il vous propose la dernière version ou vous dit que le brain est à jour?
Ha Ben on a attendre un moment alors....
Vu que je sui aussi sous Apple
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- godjc
Je suis sous Mac et j'utilise Parallel desktop pour programmer mon Brain. Pas de soucis particuliers.
Frsky X20S
Frsky X20S
Merci Godjc et tu es sous quel windaube ?
By Tapatalk.
By Tapatalk.
C'est peut être simplement Bootcamp qui te fais ça... Je suis aussi sous //
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- godjc
Xp mais un original.
Frsky X20S
Frsky X20S
Ok merci... Bon moi XP pro original
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- protm
- Caliméro
Et sur ton Mini ça marche toujours bien?
Moi je ne fais pas la maj logicielle. Ça marche très bien comme ça, je ne prends pas le risque!
Et puis même Thomas m'as dit "si la maj n'ameliore rien pour toi, et que ça marche très bien comme ça, ne la fais pas" donc...
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
ca fait chier ca , si ma mémoire est bonne sur france helico thomas parlait d'un problème de communication entre le logiciel et le brain mais disait lui même n'avoir aucune idée d'ou ca pouvait venir d'ou le fait que a maj intégrait un code usb totalement nouveau mais appramment c'est pas totalement réglé et je reste persuadé que le problème d'autostab y sont liés . c'est dommage car j'ia un brain sur un thermique et c'est génial surtout qu'il fait régulateur de tour .
- mguw
François, va peut être voir la:
http://www.france-helico.com/viewtopic.php?t=48798
Pour ton install sur Mac
a+. Marcel
a+. Marcel
- novice77
c'est bon j'ai enfin pu tester le brain!!!!! aleluyah!!!!!!!!!
Alors mes impressions sont ni bonnes ni mauvaises car en faite j'ai pas eu le temps d'en avoir.
Juste après avoir décollé j'ai une poulie qui s'est barrée, je vous laisse deviner la suite...
- novice77
mdr saleté de windaube
sa va j'ai réussi à poser à plat à première vu juste une pâles d'ac qui a pété car la dérive s'est enfoncé dans la terre, mais sa fait drôle la toupie
- protm
- Caliméro
Ah merde!
Remonte ça vite et profite!!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- lolo09
- lolo09
Salut ducatimoto,
Je vient de t'envoyer un MP.
Fabrice
Fabrice
- protm
- Caliméro
"C'est devenu un birotor", c'est clair qu'avec l'autostab c'est juste in-volable...
Donc toi ça viendrait d'une vibration aussi ton problème Ducat?
Sur un Nitro ça doit être pratique si l’accéléromètre est si sensible aux vibrations!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- novice77
ouais donc sa tombe à l'eau l'argument insensible aux vibrations
Demain je vais enfin pouvoir tester le brain, très peu de vent, beau temps.
Par contre j'ai lu des choses contraires sur les débattements dans le menu de réglage 4, faut il avoir le latéral, longitudinal et l'anticouple à +-100%?
- totonor
Tout a fait ! Tout a 100% , sauf le gain d'ac bien sur !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
