Problème réglage beast x AR 7200 de buté d'anticouple
Cullate
Caporal
Message par Cullate » 16 mai 2018, 09:44
Salut à tous 😉
Je rencontre un problème de réglage de buté d'anticouple sur mon hélico...
C'est un gaui x3 module beast x AR 7200..
Après l'achat d'un nouveau servo d'anticouple (align 525 m), j'ai refait le réglage de mon beast dans le menu set up... J'ai tout bien réglé... Même les butés d'anticouple qui me demande de pousser le palonnier de celui ci a font à gauche puis à droite sans toucher la mécanique... Chose faite.... Réglage du menu set up fait....
Par contre lorsque je met sous tension l'helico et que je pousse le palonnier d'anticouple à droite puis à gauche il se déplace que d'1 millimètre dans les 2 sens alors que j'ai bien régler les butés . Que dois je faire de plus ???.. . Sachant que j'ai un émetteur spektrum dx6i et que j'ai pris un nouveau model dans la télécommande pour paramétrer et que les réglages de ma télécommande sont standard et que je n'ai rien toucher. .. Juste le pitch que j'ai inversé à un moment pour que le plateau cyclique monte dans le bon sens...
Merci pour vos lumières
jmb95
J'ai un beau chapeau rose
Re: Problème réglage beast x AR 7200 de buté d'anticouple
Message par jmb95 » 16 mai 2018, 10:15
Je pense qu'il te faut du gain pour voir le servo se déplaçait sur toute sa course. Vérifie bien que servo au neutre tu es tes pales AC à 0° ou eventuellement un peu de pas pour contrer le couple.
Envoyé depuis l'USS Enterprise
Heli-Professional Tornado Pro SE DS760 - Henseleit TDR BeastX - JR Vibe E12SG BeastX
MSH Mini-Protos BeastX - Blast XK110
Sky-Hero Anakin Club Racer F3 - Eyas 84 F4 - BetaWhoop 65S Beecore
Spektrum DX-18 mode 3 / 2x Hyperion 0720I Net3 / Icharger 4010 Duo
JmB95 - http://vaurheli.free.fr
Cullate
Caporal
Message par Cullate » 16 mai 2018, 10:23
OK... Je dois régler le gain sur mon émetteur ou sur le beast..? . Le servo au neutre les palles d'anticouple sont légèrement positif pour contrer l'effet...
jmb95
Message par jmb95 » 16 mai 2018, 11:14
Le gain gyro dans la radio. Tu verifies qu'il est bien affecté à la voie GEAR puis tu mets 50/60% pour essayer. Il restera à affiner après les 1ers vols.
Cullate
Caporal
Message par Cullate » 16 mai 2018, 11:28
OK merci
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 16 mai 2018, 13:28
Un rappel du fonctionnement et reglage du servo d'AC :
https://decalcospirit.blog4ever.xyz/fon ... nt-du-gyro
- Jean-Paul - Grenoble -
