Jumper T8SG + Flysky V911, 2018
hysterio
Bleuzaille
Message par hysterio » 08 sept. 2018, 12:57
Bonjour a tous,
Je me suis lance dans le RC tout recemment et j'ai construit un design "wing" qui incorpore un recepteur V911 avec deux servos pour les ailerons.
Essayant de voir sur le long terme, je me suis risque sur l'achat d'une Jumper T8SG.
Problème : je ne parviens pas à faire connecter la V911 avec la T8SG (la diode clignotte rapidement et puis continue de clignoter à un rythme plus après 3/4 secondes.
J'ai la version V2 qui je crois intègre déjà l'A7105 (j'en ai cheté une séparée à tout hazard) et j'ai vérifié sur le fichier hardware.ini que le module était bien engagé :
enable-a7105 = A13
has_pa-a7105 = 1
enable-cc2500 = A14
has_pa-cc2500 = 1
enable-nrf24l01 = A15
has_pa-nrf24l01 = 1
a priori pas de problème de ce côté là.
J'ai hésité à rajouter des lignes dans tx.ini car un type l'a fait et a ruiné son transmetteur dans le forum deviation.
Tx.ini actuel :
current_model=5
language=0
music_shutdown=0
mode=1
brightness=7
contrast=6
volume=2
audio_vol=1
vibration=1
power_alarm=0
batt_alarm=4100
batt_critical=3900
batt_warning_interval=30
splash_delay=35
[calibrate1]
max=4064
min=2
zero=1987
[calibrate2]
max=4095
min=178
zero=2208
[calibrate3]
max=4095
min=56
zero=2064
[calibrate4]
max=4033
min=5
zero=2062
[calibrate5]
max=4095
min=0
zero=2889
[calibrate6]
max=4095
min=0
zero=1575
[autodimmer]
timer=40000
dimvalue=0
[countdowntimersettings]
prealerttime=30000
prealertinterval=10000
timeupinterval=10000
[telemetry]
temp=celcius
length=meters
alertinterval=15
Après 3 heures passées sur le forum deviation et en lisant et reliant le manuel de deviation, je commence à désespérer.
J'apprécierai toute aide pour essayer de faire avancer cette première tentative de construction.
à l'aide !
akoirium
Re: Jumper T8SG + Flysky V911, 2018
Message par akoirium » 31 oct. 2019, 07:59
j'arrive un peu après la bataille mais j'ai un élément de réponse a ce sujet.
j'ai moi aussi eu des pb avec des récepteurs flysky et la t8sg.
Il semblerais que les premiers module concernant le protocole flysky installé sur les v1 et premières v2 aient des soucis de décalages en fréquences aléatoires...
ce qui empêche le bind ou bien provoque des trous radio...
la solution trouvé par certains est de changer le module récalcitrant de la radio par un autre plus récent ou le pb a été corriger.
pour ma part ... vus que le problème ne concerne que le protocole flysky et que tous les autres fonctionnent impec...je me suis contenter de virer mes récepteurs flysky pour les remplacer par un autre protocole.
