[RESOLU] Antenne récepteur SPEKTRUM AR9020
Bonjour.
J' ai cassé bêtement l' antenne de mon récepteur AR9020 lors d' un entretien de mon hélico, faut dire qu 'elle tenait déjà par miracle.
J' ai démonté le récepteur et c' est une antenne avec une prise pas besoin de soudage.
Si je regarde les caractéristiques du récepteur, il est donné pour une antenne de 31mm.
En fait les 31mm ne corresponde pas a la longueur total du file mais uniquement de la partie dénudée en bout de l' antenne car la longueur de l'antenne fait plus que cela.
J' ai cherché de nombreuses heures sur internet cet antenne et je n' ai pas trouvé.
J' ai même cherché une antenne d 'une autre marque et je n' ai pas trouvé non plus. Le problème c' est que sur internet, il est souvent dit la longueur total de l' antenne mais pas la longueur uniquement de la partie dénudée.
Ne sachant pas quoi mettre à la place de mon antenne kc, si vous connaissez, n' hésitez pas me le faire savoir.
Modifié en dernier par Alex66 le 21 août 2018, 18:54, modifié 1 fois.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Antenne récepteur SPEKTRUM AR9020
- Jean-Paul - Grenoble -
- jprdragon
- jprdragon
- juju95
- Le garcimore de la vanne
Même section et même longueur
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Bonjour.
Merci pour les liens.
Si l' on cherche la ref exact de l' antenne pour le AR9020, l' on trouve pas sur internet.
La seul info c' est que l' antenne fait 31mm ce qui correspond a la partie dénudée de l' antenne, après la longueur exact du file en entier n' est pas indiquée.
Comme je pense, seule la partie dénudée doit faire office d' antenne pour Spektrum,
j' ai donc commandé des antennes : Antennes de rechange pour récepteur Quad race (4) Spektrum - SPM4648ANT, visuellement cela pourrait ressembler, je tente le coup.
Si la partie dénudée fait moins que 31mm, me restera plus qu' a dénuder un peut plus.
Puis ensuite un test de portée pour être sur de mon coup.
Je reviendrai sur le fofo dire si cela correspond au cas ou un autre pilote ai besoin de l' info.
- jprdragon
Le brin rayonnant de l'antenne doit faire 3 , 125 cm exactement , partie sans blindage . Tu dois pouvoir recouper le blindage pour te reservir de l'ancienne antenne , attention en coupant la tresse de masse de ne pas abimer l'isolant , car un brin pourrait rentrer en contact avec l'ame .
Re Bonjour.
Alors juste pour faire le point j' ai commandé :
Antennes de rechange pour récepteur Spektrum - SPM4648ANT
C'est exactement celle la qu il faut, même taille et partie dénudée de 31mm.
