gr12l avec mini vbar en SMUD
Posté : 13 oct. 2017, 12:55
par gexe
bonjour
quelqu'un pourrait il m expliquer comment régler ma mx16 et câbler le gr 12 L au mini vbar en SMUD, SVP.
Merci d'avance
Re: gr12l avec mini vbar en SMUD
Posté : 13 oct. 2017, 14:48
par ludaero
gexe a écrit : ↑13 oct. 2017, 12:55
bonjour
Merci d'avance
Je ne connait ni la mx16 ni le vbar mais je t'aide un tout petit peu déjà, dans la MZ24 pour que le rx soit configuré en SUMD il faut allez dans le menu télémétrie une fois le bind déjà réaliser avec ton rx en standard puis ensuite lui dire qu'il est donc en SUMD!
Mes GR12L sont cablé via la voie 6 du rx et vont sur la voie RX de mes neurons tu dois pouvoir trouver l'info de ou le brancher sur le vbar dans la notice mikado!!
Voilà j'espère que ca ta aider un tout petit peu!
Posté : 13 oct. 2017, 15:13
par gexe
merci ludaero
l'esc tu la branche sur récepteur ou sur le module?
moi j'ai brancher l esc sur le récepteur et j ai bien mis la radio en smud mais rien ne fonctionne
Posté : 13 oct. 2017, 17:09
par philippe13
Bonjour Gexe
Tu avais déjà poser une question similaire (gr16 au lieu de gr12L) sur le post ci-dessous
..et à priori K20 t'avais donné des réponses, la différence c'est qu'il faut utiliser la voie 6 au lieu de la voie 8(inexistante sur le gr12L)
As tu bien paramétré ton vbar (UDI si j'ai bien lu le post ci-dessous)..
viewtopic.php?f=123&t=64834
Posté : 13 oct. 2017, 18:04
par gexe
bonjour philippe
merci de m avoir rappelé se poste c est vrai que j avais posté ça mais j avais abandonné le SMUD et je l ai lu et relu. Grace a la parenthèse que tu mas mis (UDI ) , je viens de découvrir que c est Universal digital input, plus qu a essayer
