Modifier débatement des manches DX6 V2 ?
- Guillaume22
Savez-vous s'il est possible de modifier mécaniquement le débattement des manches sur une DX6 V2 ?
En effet je trouve qu'il est assez difficile de faire tout le tour du manche.
Bonne journée,
Guillaume
Bonne journée,
Guillaume
Dinan(22)
- TOF44
Re: Modifier débatement des manches DX6 V2 ?
Il me semble que d'origine tu as des cales sur le manche de gaz. Faudrait les récupérer et les avoir en double afin de les remettre sur les deux manches puis recalibrer ! Par contre tu l'auras que sur le pas et le cyclique avant, donc du coup tu auras plus un carré mais un rectangle.
Sinon tu fabriques un carré que tu colles sur la radio et tu recalibres, ça va être très joli
En ce moment je vole en futaba et en spektrum, je suis beaucoup plus précis avec la futaba même si je me sens encore plus à l'aise avec la spektrum, question d'habitude. Par contre c'est clair que l'on peut faire plus facilement le tour du carré cyclique pour les piroflips quand tu pilotes aux pouces sur la futaba. Le carré est plus petit, mais les manches aussi.
Je regardais justement ma dx6 hier et à mon avis c'est surtout les manches qui sont trop grands, et ça a pas l'air trop compliqué de les réduire ! Enfin ça dépend pour qui
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- recovery
Bientôt tu auras volé avec tous les hélicos produits, il serait temps que tu investisse dans une radio digne de ce nom <_<
Mikado = Vbar controle ou comme nous une 18SZ
- TOF44
J'ai pas osé le dire ! Après chacun ses envies
Au pire tu prends la radio du K110 que tu aimes bien et ça te fait un bel ensemble tout plastique !
Un coup de bombe fluo et tu auras une XKVBAR
- Guillaume22
J'ai déjà coupé les manches de ma DX6 V2 mais le cercle est vraiment trop grand
Je n'ai pas eu tant d'hélico que ça contrairement à ce que l'on pourrai croire.
Le problème c'est pas d'investir mais il faudrait surtout que j'essaye d'autre radio voir si une autre me conviens mieux.
J'adore la radio de mikado mais je sais pas s'il est compatible avec le BeastX ?
Dinan(22)
ah non... uniquement compatible Mikado VbarGuillaume22 a écrit : J'adore la radio de mikado mais je sais pas s'il est compatible avec le BeastX ?
Tu es en mode 2 / 3 ?Guillaume22 a écrit :J'ai déjà coupé les manches de ma DX6 V2 mais le cercle est vraiment trop grand
J'ai pas fait attention que tu avais de petites mains, demande une greffe de pouce à Marcel, ou Stesh
Comment tiens-tu ta radio ? Pilotage aux pouces sans sangle ?
- Guillaume22
Je suis en mode 2.steph66 a écrit :Tu es en mode 2 / 3 ?Guillaume22 a écrit :J'ai déjà coupé les manches de ma DX6 V2 mais le cercle est vraiment trop grand
Je pilote aux pouces avec sangle, hier j'ai essayé dans sangle pas top non plus.
En faite quand je fais du simu je pose la radio sur mes genoux et c'est nickel par contre en réel je n'arrive pas à trouver la bonne position du coup je suis pas à l'aise avec les sticks.
Dinan(22)
Plusieurs solutions
- amène une chaise pour piloter au terrain
- entraine toi debout devant ton écran d'ordi
- D'habitude les pilotes 'pouce' n'ont pas de sangle. As-tu essayé le pilotage 'pincé' ?
- Guillaume22
Je vais m’entraîner sans la sangle voir, trop feignant pour faire du simu debout.
J'ai essayé la pince mais j'ai l'impression de tout reprendre à zéro ...
Dinan(22)
- Tchinzo
J'hésite à le faire aussi J'ai commander des stick plus court sur BG mais j'ai peur que ce soit les axes des sticks qui sont trop longs ... après la découpes c'est toujours trop longs pour toi ? Tu as coupé de combien et comment ?Guillaume22 a écrit : ↑31 mai 2017, 23:28J'ai déjà coupé les manches de ma DX6 V2 mais le cercle est vraiment trop grand
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Guillaume22
J'ai coupé un peu, tu prends la pince coupante et tu coupes, ça prend 5 secondes.
Dinan(22)
- TOF44
Oula ! Alors soit on a pas la même radio, soit y a un problème !
Tchinzo fait pas n'importe quoi comme Guillaume, si tu coupes le filetage du manche ça ne vas absolument rien changer à la hauteur des manches.Déjà tu peux virer la tête allen qui sert de contre écrou et visser tes sticks à fond, le contre écrou ne sert plus dans ce cas là.
Et je regardais l'autre jour comment faire justement et la hauteur des sticks est réglée par la hauteur de l'épaulement entre la radio et le stick lui même. Donc le mieux à mon avis c'est de pas saccager ta radio comme Guillaume car en plus ça n'a aucun effet mais juste de repercer pile au diamètre ton stick rouge par le dessous pour qu'il puisse descendre plus bas. En fait il faudrait une mini-fraise mais un coup de foret doit suffire et avec une perceuse à colonne encore mieux !
Perso je l'ai pas fait encore car c'est ma radio de simu mais je vais essayer un de ses quatre !
- Guillaume22
Comme tu peux le voir dans le post "Manche DX6 V2 trop long" que j'avais fait à l'époque je confirme qu'il faut bien couper la tige fileté afin de pouvoir réduire la taille de ces sticks (je ne suis pas le seul à l'avoir fait d'ailleurs). Il étaient déjà à fond mes sticks mais encore trop long donc si tu veux réduire pas le choix il faut couper.
Je n'ai pas ma radio sous la main mais de mémoire c'est la tige fileté qui vient en buté donc si tu ne coupes pas la tige fileté tu ne peux pas réduire la taille des sticks.
Dinan(22)
- TOF44
C'est vraiment grave de raconter autant de conneries à la journée sur un forum !
Tu peux couper ta tige à ras, ça changera absolument que dalle ! Le stick s'appuie sur l'épaulement de la tige de la radio.
Tu as un contre écrou type pignon de moteur dans le manche que tu peux enlever, ensuite tu peux visser à fond le stick rouge car visser à fond il sert plus à rien le contre écrou !
Ensuite ils sont encore hauts, le seul moyen est de fraiser comme tu peux l'intérieur du stick par le dessous pour qu'il rentre plus sur la tige fileté de la radio !
Franchement arrête de tout saccager et raconte pas n'importe quoi c'est fatiguant ! Merci d'avance !
Tu veux un dessin ?
Tu veux un dessin ?
- Guillaume22
Bien vus l'écoulement ...
Modifié en dernier par Guillaume22 le 02 juin 2017, 21:26, modifié 1 fois.
Dinan(22)
- Guillaume22
Je reviens sur mes propos lol, couper la tige ne sert peut être pas à grand chose finalement car vus que la vis est traversante tu dois pouvoir aller en buter sans la couper. Je l'avais juste coupée car autrement pas possible de remettre la petite vis en buté quand le stick et au mini, elle ne sert pas à grand chose mais je préfère
Bref on peut se tromper pas la peine d'être désagréable.
Dinan(22)
- Tchinzo
Merci TOF44, et Guillaume22 pour vos réponses
Ne vous prenez pas la tête
J'ai bien compris l'histoire de l'épaulement. Je vais essayer. Je vais recevoir de nouveau stick de toute manière ils servirons de tests de fraisage. A moins que je fraise ceux d'origine
Le contre écrous j'ai déjà essayé je suis a bloc ...
Mais du coup une fois fraisé je me demande est-ce que la tige ne va pas sortir et dépasser ? On verra bien
Merci encore en tout cas
Modifié en dernier par Tchinzo le 02 juin 2017, 22:16, modifié 1 fois.
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Guillaume22
Pas d'inquiétude je sais pas pourquoi mais tof m'aime pas du coup si je dis une connerie il me loupe pas.
Si tu peux me faire un petit retour concernant t'es nouveaux manches je suis preneur.
Modifié en dernier par Guillaume22 le 02 juin 2017, 23:12, modifié 1 fois.
Dinan(22)
- Tchinzo
Qui aime bien chati bien ? Lol
Oui pas de soucis pour le retour sur les manches
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- TOF44
Je suis pas tout le temps désagréable, ça dépend de la taille de la connerie
Y a pas d'histoires de je t'aime ou pas ça n'a rien a voir la dedans !
Tu postes des sujets pour avoir des réponses mais tu les contredis tous le temps quand tu en as ! Et à la finale tu prends la première réponse !
Et à moins d'avoir deux mains gauches, si tu n'as pas de perceuse à colonne, tu prends un étau avec des mordaches en plombs, tu y coinces ton stick et tu viens affleurer avec un foret qui fait juste la taille de l'entrée du stick, ça te fera un effet de fraiseuse, bon un peu à l'arrache mais ça doit le faire, ensuite tu refais l'entrée du filetage doucement avec ta vis pointeau qui ne te sers plus justement, et voilà tu les as abaissé de 2 ou 3 mm encore et ça devrait être parfait ! La tige filetée ne dépassera pas y a de la marge ! Au pire tu la recoupes à la dremel, pas avec une pince coupante, puis un petit coup de meulage sur le premier filet pour ébavurage !
Et pour conclure, perso je prends le temps d'argumenter quand je poste sur le forum et je ne réponds que sur les sujets que je maitrise et/ou je ne suis pas sur de dire d'âneries, et je tente de vérifier mes propos avant d'écrire ! Après on peut tous se louper, pas de souci ! J'en pose des questions cons ! Mais j'écoute les réponses que l'on me donne ! Je suis pas rancunier non plus jusqu'à une certaine limite ! Je suis pas comme ça du tout, tu les auras tes rondelles d'ac de logo !
- Tchinzo
Je note précieusement les conseils
Pour le reste je reste en dehors
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Tchinzo
TOF44,
Ta méthode est merveilleuse !
Bon n'aillant pas d'étaux ni de perceuse à colonne, j'ai commencé par me procurer une mèche de 4,2 mm. L'alu ou l'ergal ou le matériel constituant le manche est tellement tendre qu'a la main déjà c'est réalisable.
Bon n'étant pas patient et relativement fainéant , j'ai monté la mèche sur une visseuse électrique. Avec une vitesse de rotation relativement faible et une légère pression la matière est doucement expulsé vers l'extérieur.
L'ajustement est juste parfait ! Même en buté sur la partie basse pas besoin de couper quoique ce soit. Et pour ceux qui ont des grandes mains, ou ceux qui pinces, configuration longue toujours possible avec la vis de réglage. Au top !
Merci infiniment
Je vais essayer de rajouter une photo ou deux dés que je peux
+++ les copains
Ps : j'ai rippé sur le stick du cyclique en essayant de le tenir à la pince . C'est pas nécessaire En le tenant à la main ça le fait très bien
Merci infiniment
+++ les copains
Modifié en dernier par Tchinzo le 04 juin 2017, 22:00, modifié 2 fois.
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Guillaume22
Super merci pour le retour, dès que j'ai un peu de temps je vais tester.
Tu en penses quoi du neutre sur la radio ? j'ai l'impression que le stick est plus sensible vers le neutre que lors de grand débattement.
Dinan(22)
- TOF44
Si la méthode est merveilleuse, il faudra que je l'essaie alors
Pour le stick plus sensible autour du neutre faut voir l'expo, des fois à 2 ou 3 points près ça change pas mal !
- Tchinzo
De rien Merci a tous pour vos idées et échanges d'opinions. J'ai testé aujourd'hui au club. Il m'a fallu 3 vols pour me ré habituer. Mais quel bonheur d'enchainer les vols sans avoir de crampesGuillaume22 a écrit : ↑04 juin 2017, 13:17Super merci pour le retour, dès que j'ai un peu de temps je vais tester.
Pour le neutre, je pense comme TOF44, essaye différentes combinaisons de D/R et EXPO. Si c'est trop sensible au neutre l'EXPO t'aidera à adoucir. Fait plusieurs essais avec un inter 3 positions. A confirmer par les plus expérimentés
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Tchinzo
Ca a changé mon expérience de vol. Je suis trop content, merci vraiment
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Guillaume22
Du coup tu as mis les manches aux minimums ?
Dinan(22)
- Tchinzo
Oui au minimum pour moi. J'ai mis une photo plus haut en ré éditant mon post tu l'a peu être raté à moins que ça ne marche pas ? J'ai pas l'habitude de mettre des photos comme ça c'est la première fois que j'essaie
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Guillaume22
Salut, je viens de voir la photo ça a l'air nickel.
Je vais faire ça se soir si j'ai le temps et le bon forêt.
Dinan(22)
- Guillaume22
J'ai déjà pas mal d'expo (30%), mais je trouvé surtout que le stick était plus sensible mécaniquement proche du neutre que lors de grand débattement du coup quand tu fais des piro tic toc j'ai tendance à accélérer au niveau de l'AC.Tchinzo a écrit : ↑04 juin 2017, 22:09De rien Merci a tous pour vos idées et échanges d'opinions. J'ai testé aujourd'hui au club. Il m'a fallu 3 vols pour me ré habituer. Mais quel bonheur d'enchainer les vols sans avoir de crampesGuillaume22 a écrit : ↑04 juin 2017, 13:17Super merci pour le retour, dès que j'ai un peu de temps je vais tester.
Même sensation mécanique en fonction de la rotation de l'AC (le stick à l'air bien plus précis sur le côté que je n'utilise pas, peut être moins usé).
Dinan(22)
- Tchinzo
30% d'Expo ? Ca me parait énorme ... Mais je suis plutôt débutant alors je m'en remettrais aux pilotes expérimenté . Moi les piros tic toc c'est encore dans mes rêves Je ne te serais pas d'une grande aide ... <_<Guillaume22 a écrit : ↑07 juin 2017, 11:33J'ai déjà pas mal d'expo (30%), mais je trouvé surtout que le stick était plus sensible mécaniquement proche du neutre que lors de grand débattement du coup quand tu fais des piro tic toc j'ai tendance à accélérer au niveau de l'AC.
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
