Satellite Spektrum avec télémetrie SPM4649T
pachy
Message par pachy » 14 févr. 2017, 00:44
Je trouve ce satellite super interessant, je n ai pas encore vu de sujet spécifique. jmb74 a donné une info importante donc j'en profite pour créer un post spécifique.
Merci @jmb74
jmb74 a écrit :Notez que l'utilisation du récepteur SPM4649T permet de supprimer les deux satellites et le TM1000. Cela simplifie considérablement le câblage.
Le récepteur est à connecter sur la voie CH-3 du brain.
Cependant, Spektrum a sorti récemment un bulletin de service limitant la tension d'alimentation du SPM4649T à 7,5 volts. Donc, pour une alimentation en HV, il faut utiliser un step-down.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=772953
Apres une maj du hardware, les 4649T seraient compatibles HV.
Pour identifier un récepteur SPM4649T apte à fonctionner en 8,4V, le numéro de lot (étiquette sur le boitier du récepteur) doit être égal ou supérieur à SH612X, correspondant aux modèles produits depuis décembre 2016.
Le plus récent trouvé à ce jour est un SH707X
--------------OXY rep/Lynx team pilot---------------------
The Meeting Heli4 2013/2014/2015/2016/2017..., j'y étais!!!
lolo63
Re: Satellite Spektrum avec télémetrie SPM4649T
Message par lolo63 » 14 févr. 2017, 08:33
pour l'info!
Voilà quelques précisions sur le recepteur en francais Image :
http://m.miniplanes.fr/recepteur-quad-r ... m-spm4649t
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
jmb74
Message par jmb74 » 14 févr. 2017, 09:11
Bonjour à tous
Financièrement, ce récepteur est très intéressant. Pour bien moins cher, il remplace avantageusement 2 satellites et le module de télémétrie TM1000 !
Notez que contrairement aux satellites, les deux brins correspondent réellement à deux antennes distinctes. D'autre part, ces brins sont susceptibles d'être changés en cas de rupture. Ils ne sont pas soudés sur le récepteur, mais montés avec de petits connecteurs : https://spektrumrc.com/Products/Default ... SPM4648ANT
Pour l'instant, c'est le seul récepteur Spektrum avec lequel le brain est capable de dialoguer, mais il est probable que cela évolue, car plusieurs récepteurs Spektrum intègrent désormais le protocole SRXL.
Il est probable aussi que Spektrum sorte une nouvelle version hardware de ce récepteur apte à fonctionner en HV.
la documentation en français : https://spektrumrc.com/ProdInfo/Files/S ... ual-FR.pdf
le bulletin de service : https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Fil ... lletin.pdf
JM
XK110, Protos 380, Protos 500, Protos 700X, Protos 770 Evoluzione, Hughes MD500/Trex700
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 14 févr. 2017, 09:36
Tiens.. spektrum se met à la page.. ça fait combien d'années que ça existe chez d'autres marques???
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 14 févr. 2017, 10:14
Je l'ai repéré aussi celui la ! Mais c'est vrai que je me tâte à revendre mon maris Spektrum pour passer chez graupner ...
Trakassin
Message par Trakassin » 22 févr. 2017, 19:37
Heuuu attention avec le 4649T, il y a comme qui dirait des soucis que ce soit en HV comme en LV suivant l'utilisation que vous allez en faire.
MSH P500
MSH P700
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Jf06
Message par Jf06 » 17 mars 2017, 21:53
Quel type de soucis?
jmb74
Message par jmb74 » 17 mars 2017, 23:38
Effectivement, ce récepteur, conçu à l'origine pour le FPV, ne semble pas suffisamment fiable pour équiper en toute sécurité nos hélicoptères.
Pour ceux qui comprennent l'anglais, voici quelques post édifiants :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=773272
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=776295
Il semble donc préférable d'abandonner ce type de récepteur.
L'alternative serait les récepteurs AR6600T ou AR9030T, qui incluent la télémétrie. Malheureusement, ils ne supportent pas pour l'instant le protocole SRXL, qui leurs permettraient de communiquer avec le module MSH Brain.
pachy
Message par pachy » 22 mai 2017, 10:52
C'est pas evident de trouver une config avec un 4649T et la telemetrie de mesure de courant qui marche avec un brain2 (ou un spirit)...
Deux soucis au moins :
- les doutes sur le 4649T meme si en LV il semblerai qu il y ait moins (pas?) de soucis
- pas de petit contro (<60A) compatible télémetrie a part chez CC... mais plus de 100€
Bref, c'est pas mûr lol
godjc
Message par godjc » 22 mai 2017, 12:26
Effectivement, comme pour les Satellites, les constructeurs de modules FBL ont détourné ce "recepteur" qui à la base était dédié aux quad et donc a être alimenté directement par une carte de vol.
En effet, sur les quad, il n'y avait que la possibilité de brancher un sat, ce qui n'est pas suffisant pour assurer la portée. :rolleyes:
Spektrum à clairement pris du retard sur le SRXL et les constructeurs contournent la difficulté comme ils le peuvent ce qui génère une fiabilité moindre de la liaison. C'est un cercle vicieux.
cdlt
Image - Gaui NX4, servos cyclique : DS515M, servo AC : Align DS525, gyro : Msh Brain, moteur : TT 53 (En vol)
Image - Goblin 500, servos cyclique : BK 5001, servo AC : BK 7001, gyro : Eznov Neuron, moteur : Quantum 4120 (En vol)
Image - Align 700N, servos cyclique : HBL665, servo AC : MkS HBL669, gyro : Msh Brain, moteur : OS 105HZ (En vol)
Image - Spektrum DX9
Image - Chargeurs : Icharger 106B+
Image - Libelle F3K
pachy
Message par pachy » 22 mai 2017, 13:30
En meme temps, avec un brain2, un 4649T alimenté en LV et un hw lv 60A v4, on arrive quand meme théoriquement à mesurer la tension du pack de propulsion, la qualité de réception, la tension du bec, les températures du hw et les rpm...
C'est quand meme pas mal ;)
Pour 44€ de plus on mesure le courant si on veut... en mettant un cc edge 50A...
godjc
Message par godjc » 22 mai 2017, 13:37
Oui, tout à fait. Mais le Brain, comme le reste de l'électro est prévu pour du HV. C'est en détournant ce récepteur de son usage premier qu'on a généré des pannes.
Cdlt
Jc
Image - Libelle F3K
pachy
Message par pachy » 22 mai 2017, 13:43
Il est quand même noté sur le 4649T qu il fonctionne à 8.4V...
Ils ont publié une note de limitation à 7.5V en janvier
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 22 mai 2017, 14:19
Pour info le SPM4649T n'est pas vraiment SRXL il est juste bizarre, il émet le protocol Satellite Spectrum et accepte de recevoir la partie réception du SRXL bidirectionnel.
Du coup même en temps que simple récepteur cela marche pas toujours (puis que en théorie le protocole SAT nécessite une interface 3.3v ..)
Du coup il marche pas avec un neuron ...
pachy
Message par pachy » 22 mai 2017, 14:25
Mais du coup il ne marche pas en srxl ou en sat ?
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 22 mai 2017, 14:32
Il n'est ni vraiment l'un ni vraiment l'autre
il ce comporte comme un sat en récepttion mais il utilise une logique de haut niveau >3.3V alors que les vrai sat sont en logique bas niveau <3.3v => il faut que le contrôleur FBL est prévu la possibilité de recevoir un signal de satellite sur une entrée de haut niveau ou en théorie un sat cramerait ...
Beaucoup de microcontrôleurs ont des entrées qui peuvent supporter les deux encore faut il que d'un point de vue soft ce soit possible => pour avoir testé cela ne marche pas avec un neuron ni un kbar ...mais cela semble fonctionner sur des contrôleurs de drones
pachy
Message par pachy » 22 mai 2017, 14:40
Sur les brain2 aussi apparement...
Du coup tu as un 4649 qui ne te sert à rien ? Tu viens au meeting ?
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 22 mai 2017, 14:59
Oui j'ai un SPM4649T qui à 10 min au compteur ....il est neuf j'ai même la boite !
Et malheureusement je ne vais pas au meeting => j'aurais bien tenté le chérie je sais que tu es enceinte de 8 mois et qu'il y a nos 2 filles à s'occuper et que la chambre du petit n'est pas fini, tu es d'accord pour que je ne sois pas là du WE pour aller faire de l'hélico à l'autre bout de la France ?
pachy
Message par pachy » 22 mai 2017, 15:44
Dreux => Fleury la vallée : 219 kms et 2 heures de route...
Tu peux venir passer la journée lol
Tu dis Le matin que tu vas chercher de la peinture à casto et tu reviens le soir :P
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 22 mai 2017, 16:15
Mouais cela aurait été avec plaisir mais en plus de enceinte de 8 mois, 2 enfants, chambre pas finie, mes beaux parents sont présent tt le WE (remarques y pourrait s'occuper des filles ....)
Mais je viendrais mais pas cette année désolé !
pachy
Message par pachy » 22 mai 2017, 16:24
Pour info il y aura mes 2 gamines de 6 et 10 ans sur place de jeudi à dimanche ;)
jmb74
Message par jmb74 » 31 juil. 2017, 23:18
Après quelques mois d'attente, la situation semble s'être brusquement débloquée concernant l'utilisation du récepteur SPM4649T :
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=787941
Encore faudra-t-il pouvoir clairement identifier les nouveaux récepteurs aptes à fonctionner en 8,4 volts et les anciens ne supportant que le 7,5 volts.
Avancée notable, la possibilité d'utiliser concomitamment un ou deux satellites DSMX, afin d'augmenter la redondance.
Notez le prérequis de mettre à jour le firmware de votre émetteur dans la dernière version : 1.20
Il va enfin être possible d'utiliser les fonctionnalités de télémétrie avec une intégration native au brain 2, c'est à dire sans module additionnel.
Il serait souhaitable de savoir si cette brusque évolution est due à un accord entre HorizonHobby (Spektrum) et Msh, ou seulement à l'ingéniosité du développeur de Msh à décrypter le protocole de communication SRXL Spektrum -_-
pachy
Message par pachy » 09 août 2017, 00:48
Spirit a sorti également une mise a jour POUR PERMETTRE L4INTEGRATION
http://manual.spirit-system.com/index.p ... ntegration
Et moi j ai craqué, j ai commandé un 4649T et le cable (3065) pour le mettre a jour au cas ou ;)
jmb74
Message par jmb74 » 09 août 2017, 13:47
Les données techniques figurant sur le blister d'emballage ne sont pas forcement exactes :wacko:
pachy
Message par pachy » 09 août 2017, 16:24
Ok merci pour l info jmb74...
On verra bien quand je le recevrais, mais dans tous les cas c'est pour mon minip qui n est pas en hv
pachy
Message par pachy » 12 août 2017, 15:42
C'est bien un sh612x, je l'ai pris chez net-loisir...
J'essaye de l'enregistrer et de Le mettre sur le 3065 rapidement pour voir ce que ça dit ;)
pachy
Message par pachy » 16 août 2017, 12:30
J ai bien avancé ;)
- on ne peut pas récupérer le numéro de série sans le 3065
- il n'y avait pas de mise a jour disponible pour le mien, je crois qu il était en 1.0RC, je pourrais vérifier si ca interesse quelq'un
- je l ai monté sur un minip avec un module FBL Spirit
- je trouve ca bizzare, mais le 4649T ne renvois pas la tension rx ! Il faut que ca vienne du "controleur de vol" selon un des developpeur spektrum joignable sur rcgroups
- pas de souci avec la tension de la lipo puissance (jusqu a 6S), la "sonde" est fournie
- pour la qualité de reception, on récupére les valeurs A/F/H... c'est un simple récepteur toujours selon le développeur spektrum, donc c'est normal qu on n ai pas B/L/R
J irai probablement tester en vol cet aprem ;)
falcon_C
Message par falcon_C » 16 oct. 2017, 19:29
salut les gars ,
Je chercher un 4649t . Vous avez un shop ou le trouver ? En suisse tout est out of stock .-)
Montfaucon, Jura
^_^ Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
:wub: Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
:wub: Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
jmb74
Message par jmb74 » 16 oct. 2017, 19:39
de l'autre coté du lac :) en stock chez FuturHeli :
https://www.futurheli.com/13807-recepte ... dsmx-.html
D'autre part, à noter un nouveau firmware pour le SPM4649T : V1.1.9 du 10 octobre 2017
falcon_C
Message par falcon_C » 16 oct. 2017, 20:45
merci beaucoup,
quelqu'un a déja cabler son brain2 avec ce récepteur . Je souhaiterai avoir au moins la télémétrie et si j'arrive l’intégration complète du brain2.
j'ai vu quelques vidéos bref normalement je devrait m'en sortir:-)
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
pachy
Message par pachy » 16 oct. 2017, 21:25
jmb74 a écrit :
16 oct. 2017, 19:39
Merci pour l'info...
Le changelog... assez technique :
Improvements
 FC can now provide its own flight log data in case it supports multiple receivers
 RSSI dBm value is now provided through serial stream in place of fades in order to support RSSI display through osd.
Bug Fixes
 Fixed flight pack voltage alarm triggering at startup
 Corrected temp reading initialization
 Fixed bind type byte to adjust properly. Previously was always fixed to 0xB2
pachy
Message par pachy » 16 oct. 2017, 23:46
J ai mis a jour le 4649T sans souci... Mon module de mise a jour 3065 a l'option pour alimenter directement le 4649T pour faire les mises a jour donc ca a été facile ;)
pachy
Message par pachy » 20 oct. 2017, 18:39
Encore une mise a jour du 4649T ;)
Version 1.1rc10
Bug Fixes
 Fixed voltage measurement bug (through VBATT port) where spikes happened at specific voltage readings.
Je vais essayer de mettre a jour ce soir
jmb74
Message par jmb74 » 20 oct. 2017, 19:39
merci pour l'info
pachy
Message par pachy » 20 oct. 2017, 19:41
En fait j ai trouvé un post sur rcg où c’est assez actif ;)
pachy
Message par pachy » 24 oct. 2017, 13:36
Salut... j’arrive pas à trouvera quelqu un qui l a testé sur un beastx en mode srxl ou meme sat....
Vous auriez lu quelqu un en parler ??
pachy
Message par pachy » 05 nov. 2017, 12:26
Je vais tester avec un beastx plus... Je viens d'en prendre un chez flash rc, c'est un SH707X (théoriquement compatible HV donc) et qui est arrivé en V1.0...
Je l ai mis à jour en 1.1.10 beta.
Chez flashrc, il y a 2 modèles de 4649T vendus
Comme le premier que j avais acheté ressemblait plus à celui de droite, j ai commandé (et reçu lol) celui-là et il semble être dans une version récente compatible HV
@jmb74 Tu en penses quoi toi de ces 2 versions de hardware ?
jmb74
Message par jmb74 » 05 nov. 2017, 12:50
Désolé, je n'ai pas encore commencé le montage avec ce récepteur.
Le numéro de lot du tien étant postérieur à SH612X, il ne doit pas y avoir de problème en HV.
Il est vrai que Spektrum pourrait communiquer un peu plus sur ces problèmes...
pachy
Message par pachy » 05 nov. 2017, 12:58
jmb74 a écrit :
05 nov. 2017, 12:50
Tu vas mettre quoi sur ton maxi prout comme module fbl/rx/télémétrie ?
Édit: vu dans le fil du maxiprout 4649t/tribunus/brain2
pachy
Message par pachy » 05 nov. 2017, 13:00
Tu as la clé pour mettre à jour ton 4649T ?
