telemetrie et module TM1000
je me posait des questions sur la télémétrie sur du matériel spektrum (controle de la tension en vol)
pour ajouter un module TM1000, il faut forcément un récepteur AR8000 ?
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
- LE 59
Re: telemetrie et module TM1000
Non pas forcement moi j ai un Ar 60.. avec un tm 1000 ..
Il faut juste un rx avec une prise data...
- LE 59
oui c est juste moi j'ai ça AR6210 DSMX 2.4 GHz,et il y a une prise bind/datapachy a écrit :Il faut juste un rx avec une prise data...
- KoRn_BeeF
Re: Re : telemetrie et module TM1000
il me semble que ca marche avec un rx sans prise data
la prise data sert juste a avoir les données de signal
si on ne veut sue temp, tension ou autre juste un rx et un tm1000
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Merci beaucoup de vos reponses !
Effectivement, mon ar610 a une prise bnd/data. En regardant la doc du recpteur il y a une ligne indiquant la compatibilite telemetrie et flight log. Un peu avare en info cette doc.
Cette prise data n'est compatible qu'avec du spektrum ?
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
- orousseau
Ca marche aussi avec des récepteurs orangerx ( peut être ps tous)
Gonneville sur mer, 40 ans, calvados
Goblin 700, Mini Proto,
Porket racer fpv, Nano QX
DX8 + Telemetrie, DX4e, EZUHF
Phoenix V4
Hyperion EOS 0720i Super duo3, alim 24 V 44 A
Phantom FX61 FPV, fy41,
Phoenix V4
Effectivement, j'ai un orangerx sur le f3p et il est marqué bnd/data
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
- nolou13
Qui sait me dire où trouver les explications du flight log coté pertes de signal avec ce module, il me semblait bien avoir lu quelques choses sur H4 pourtant, mais j'ai du mal à retomber dessus. Même la notice n'explique rien sur le sujet
Aujourd'hui après ma session, sur ma radio j'ai lu A:13 L:8 et rien ou 0 pour le reste.
Si quelqu'un sait me dire si c'est grave ?
Rognac (13)
HK450GT FBL / TT M-Titan E325 FB
G500s / T700N FBL (OS 91HZ)
Calmato sport + OS 46AXII / Extra 300 Parkzone / DragonFly HK1800
DX6i - DX9 - X3810 (2,4gHz FrSky)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
C est pareil pour moi B et R restent à ---
pour F je crois que c est quand on a des pertes de "trame" mais pas de perte de commande
Pour H il y a eu trop de perte de trame, il a figé les commandes pendant un infime moment.
Sur le funcub j ai mis une alerte et elle couine de temps en temps quand je passe pile dans l axe de l antenne
- SmallLama
c'est parfait!
A B L R sont les affaiblissement sur les antennes,plus c'est bas, mieux c'est sinon il faut replacer les antennes si les valeurs sont superieurs a 250 ou 500 je sais plus.
F c'est les perte de trames
H c'est le coupure de 1mS = il ne faut pas en avoir
- nolou13
Merci les gars,
Mais ça me rend fou que sur sa propre notice il n'explique pas ce point là... <_<
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
Bonsoir tout le monde.
@ Pachy : C' est quoi le "funcub" dont tu parlais dans ton post précédent?
@ nolou13 : il y a un post qui explique bien la télémétrie T1000 de chez Spektrum. Tu vas dans:
- Hélicos CP électriques
- Electrique-électronique des CP
- et dans la page 2, tu as "télémétrie T1000 Spektrum.
Désolé d' avoir fait aussi long, mais je ne sais pas faire le copie-collé du topic en question.
C'est un avion multiplex en polystyrène... Une caisse a poissonverso68 a écrit :
- nolou13
Cool merci, c'est bien ça que j'avais lu et que je ne retrouvais plus. Dommage qu'il y ait une erreur dans le titre. Je ne risquais pas de tomber dessus en cherchant avec TM1000verso68 a écrit :@ nolou13 : il y a un post qui explique bien la télémétrie T1000 de chez Spektrum. Tu vas dans:
Post T1000 sous 'Electrique-électronique des CP'
Notice flight log spektrum
telemetryreader sur HF
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
