Devo 8S deviationtx+module hubsan/flysky
Proteus
Message par Proteus » 31 déc. 2012, 16:03
ATTENTION : TOUTES MODIFS SE FONT A VOS RISQUES ET PERILS, SACHEZ QUE VOUS PERDEZ LA GARANTIE EN LA FAISANT . PERSONNE D'AUTRE QUE CELUI QUI MODIFIE SA RADIO NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE EN CAS DE PROBLEMES
Le firmware Deviationtx est un firmware alternatif pour DEVO 6/6S/8/8S/10 il est libre et gratuit
le développement est efficace les bugs rapidement corrigés et les fonction supplémentaires nombreuses
il s'adresse quand même à des personnes prêtent à se pencher sur la programmation des modèles, la logique utilisée est inhabituelle.
à ce sujet, fredyrc nous a fait une super vidéo qui permet d'y voir plus clair
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Z2OR-QU4Pk
par contre pour vous rassurer il existe des configs toutes prêtes, pour différents modèles qui sont mise sur le forum (dont quelques un par votre serviteur) deviationtx régulièrement
il existe un emulateur permettant de faire et testerses programmation sous windows ou linux
entre autre chose, le firmware permet de gérer plusieurs protocoles en natif sans modifs: tous les walkera (WK et DEVO), le DSM2 (DSMX presque fini) et avec une modification matérielle relativement facile à faire les protocle Hubsan/flysky/turnigy/J6pro etc ...
le firmware gere aussi la télémetrie, deux chronos etc .. etc ... il serait trop long dans ce post d'introduction d'en faire la liste (declanchement chrono sur n'importe quoi y compris manche des gazs, réglage de vitesse des servos etc ... etc ...)
comme deviationtx part directement des configs de base, il n'y a pas de limite si ce n'est celle de l'imagination (mixages virtuels ou compleces avec addition, soustraction etc .. etc ..)
il permet de personnaliser son interface avec des icones, des themes etc ...
le nombre de modèles maxi est de 255,
la notice est en francais, le firmware est traduit
http://www.deviationtx.com/forum/transl ... ranslation
le site officiel :
il existe déjà sur le forum un thread sur les devo qui parle (entre autre) de ce firmware :
viewtopic.php?f=122&t=41377
mais ce thread parlant des devo officielles, c'est plutôt le polluer que d'y intégrer Deviationtx et géner ceux qui restent en firmware constructeur
je vous invite cependant à le lire, beaucoup d'information y sont données
la procédure d'installation etant expliquée dans le manuel, je ne vais pas m'y attarder sur ce post (si beoin on y reviendra plus tard.
ce premier post a pour vocation de montrer la modification hard pour l'implantation d'un module gérant les procoles non natifs.
je viens de la réaliser et me suis aperçu que les photos de la doc officielle ne sont pas trés precises et laissent une place à l'improvisation : http://www.deviationtx.com/repository/D ... -Devo.pdf/
j'ai donc fait des photos et mis des fils de couleur différentes pour rendre le tout plus clair (la doc écrite elle même est assez facile à comprendre. j'ai acheté le module sur ebay pour 13 euros
par ex : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
voici les photos :
le module
le module avec les fils soudés
emplacement que j'ai choisi pour mettre le module
montage final
gros plans sur les 3 soudures sur le recepteur DEVO
à noter que normalement, le module n’émet que si le protocole hubsan/flysky est sélectionné dans la programmation du modèle
je le vérifierai dans la semaine à l'analyseur de spectre.
la modif est facile à faire , il faut juste savoir faire des soudures fines et précises
ATTENTION : depuis la version 3.0.0 il faut activer le module en modfifiant le fichier tx.ini
pour le module que j'utilise et avec les soudures comme sur les photos (pin TSM sur la radio) voici les modifications à faire dans la section [modules]
[modules]
enable-cyrf6936=B12
has_pa-cyrf6936=1
enable-a7105=A13
has_pa-a7105=1
enable-cc2500=None
has_pa-cc2500=0
tpdek77
Re: Devo 8S deviationtx+module hubsan/flysky
Message par tpdek77 » 31 déc. 2012, 16:55
bien vu PROTEUS pour ce topic , il permettra de bien distinguer la section des radio walkera avec le fimware officiel devention
et ce topic avec le hack deviation
PLUS RIEN ... à ci une :
Image Walkera devo 7 :D
Proteus
Message par Proteus » 31 déc. 2012, 20:17
pour ceux que ca interesse
j'ai mis dans la section skin du forum deviationTX de nouvelles icones (toggle.bmp) qui correspondent plus à la facon dont je les utilise dans les configs que j'ai déja posté dans les sections modele et icones (flight mode 0,1,2 throttle hold)
StefC30
Message par StefC30 » 31 déc. 2012, 20:55
Très beau travail Proteus.
Bravo et merci pour toutes ces informations. ;)
Les radios Devo deviennent de plus en plus intéressantes du coup.
Bonnes fêtes...
Proteus
Message par Proteus » 01 janv. 2013, 13:43
voila j'ai passé la devo modifiée à l'analyseur de spectre :
je peux donc confirmer, le module supplementaire ne s'active que à la dmande, en temps normal, il n'emet pas
éléments complémentaires :
- DSM2 émet simultanément sur deux fréquences (ça on le savait déjà)
- DEVO émet simultanément sur trois fréquences
- le module A7105-500m n’émet que sur deux fréquences mais une est vraiment faiblarde (je me suis amusé à placer la sfrbox sur la même fréquence, il a sauté sur une autre et je n'ai pas perdu le contrôle ; tous les essais ont été fait à 1 m de ma box éteinte pour voir les spectres et allumée pour regarder les interférences)
on peut voir aussi que la puissance émise est moindre avec le module supplémentaire (peut etre du à l'antenne qui reste dans le boîtier
voici une capture de l'analyseur.
sur le deuxieme graphe, on voir l'ensemble des frequences car je n'ai pas mis le graphe a zéro : il faut regarder celui du haut qui montre en temps reel
petit essai de portée sur le module supplementaire : à 20 metres et avec une armoire et 3 murs et mon corps entre le X et la devo, il faut baisser à 10 mw pour ce ca commence à couper ; à 100 mw , meme dehors ca continue
StefC30
Message par StefC30 » 01 janv. 2013, 14:14
Super ce retour... Merci beaucoup Proteus.
Du coup, je suis encore plus tenté de commander une Devo.
Au moins, cela permettrait une certaine polyvalence pour les petites machines - dont la Ladybird DSM2 que j'ai. :)
Proteus
Message par Proteus » 01 janv. 2013, 14:34
j'ai aussi interverti les inter RUD DR (throtle hold) et Flight mode car l'idlle up à droite en mode 2 alors que sur mes autres radio c'est à gauche, j'avais pas confiance dans mes réflexes/habitudes)
facile à faire, 5 fils à rallonger et les inters à changer de place
FredyRc
Deviation + Beastx + Rx601
Message par FredyRc » 02 janv. 2013, 00:38
Bonjours!
Je viens d'installer un receveur Rx601 sur mon Black Angel qui était déjà en BeastX avec ma DX6i de Spektrum. J'ai créé une programmation dans ma devo8s et refais la programmation du BeastX étape par étape.
Lorsque je fais tourner mon hélico dans mes mains, le BeasX réagit à merveille en corrigeant instantanément les mouvements de ma main. Par contre faire un stationnaire est extrêmement difficile. En effet, l'hélico est très instable et même presque impossible à tenir en stationnaire.
J'ai la dernière version du Firmware de BeastX et aussi de Deviation. Je n'ai pas encore fais le test en Devention pour savoir si le problème venait de Deviation.
Quelqu'un a déjà programmer un BeastX avec Deviation?
Autre question: Le BeastX considère t-il les receveurs Walkera comme des receveurs standard? Moi je l'ai laissé en standard...
Merci!
Fred.
Proteus
Message par Proteus » 02 janv. 2013, 10:34
petit test de portée rapide avec le module supplementaire, 15 mètres, 3 murs et ma modeste personne entre le X4 et le DEVO et il faut descendre en dessous de 10 mw pour que ça commence à déconner
à 100 mw, même dehors (donc avec 2 murs un en béton, un en brique ) de plus ) aucun pb
@FredyRc : aucune idée, je n'ai pas ton niveau. mon analyseur de spectre montre que DEVO tourne sur 3 frequences et ne fait donc pas de hopping, ca ressemble plus à du DSM2 (avec une frequence en plus) qu'a du FFAST ou du DSMX.
aprés, je ne sias pas comment le beastX utilise la fonction "recepteur standard"
essaye déjà en devention pour éliminer un pb soft (je sais, il va falloir te retaper une prog devention mais tu peux utiliser le calculateur de FDR (http://rc.fdr.hu/model.php) et si ca fait pareil, voir avec marcel ou les forums beastX pour la compatibilité des récepteurs DEVO (tu peux montre ma copie d’écran de l'analyseur, du moins la partie DEVO)
PS : je suis trés loin d'avoir ton niveau de pilotage alors je ne peux même pas penser à faire des essais
teque
Re: Deviation + Beastx + Rx601
Message par teque » 13 janv. 2013, 19:24
FredyRc a écrit :Bonjours!
Merci!
Fred.
Pour moi, beast x avec devention et RX801, aucun problème avec les réglage de base sur le beastx et avec un comportement normal. Tout est donc géré par le beast x...... et non pas la radio.
Je peux te fournir mon fichier .ini en mode 1 si tu veux, donne moi ton MP.
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 24 janv. 2013, 12:23
J'aurais quelque question.
Tout d'abord, qu'en est il pour la devo12S, compatible ou pas ? Car sur le site ils en parlent pas. Ça s'arrête à la 10 mais dans une description ils indiquent la devo 12. Merci
Et comment cela sa passe pur passer d'un modèle dsm2 comme le 130X et un mini protos équipé en devo ? Cela ce fait en changeant le modèle ? Ou il y a une manip à faire ? Encore merci.
Padawan de steph66
ImageVenarey les laumes (21), 28ans
Imagedx6 v2 Peut etre une Jeti ds14
ImageGoblin380 jaune et bleu, beast+ v4
ImageParrot bebop rouge + skycontroller
ImageRF7.5
ImageWin 7 64 et 86
Proteus
Message par Proteus » 25 janv. 2013, 17:40
la 12/12S ça vient, c'est annoncé sur le site deviationtx.mais pour l'instant ce n'est pas opérationnel, PH vient de commencer à bosser dessus, il vient de terminer la devo7e qui est opérationnelle (build non officiel pour le moment)
pour DSM2 déjà opérationnel et DSMX (prochaine release ou build non officiel), DEVO, WK aucune modification n'est à faire, il faut juste mettre le protocole utilisé lors de la programmation du modèle. il suffit de changer de modèle pour que le protocole sélectionné pour le modèle s'applique.
sur ma DEVO, j'ai des modèles DSM2 (avion, helico), des modèles WK, des modeles DEVO sans modif hard.
et deux modeles Hbsan et flysky (avec modif hard)
en DSM2 et DEVO, possibilité d'associer en dur ou a chaque fois
en fait, une fois les programmes fait, c'est transparent, tu n'as aucune manip de config radio à faire à chaque fois, simplement à sélectionner ton modéle
cestb
Message par cestb » 25 janv. 2013, 18:13
impec ce topic, j'attends encore un poil et vais passer le cap sur ma Devo 7e. Je laisse encore quelques beta testeurs degrossir le truc avant de me lancer car pour le moment, le retour arriere est impossible du fait de la non dispo d'un firmware d'upgrade chez Walkera si j'ai bien compris.
J'espère que je vais tout piger quand je vais le faire, en tout cas, le soft d'origine est clair.
Après probablement passage en 8s ou 12s en virant toutes mes radios. Dommage qu'ils ne fassent pas encore pour Hitec (faudrait une modif hard apparemment) mais en meme temps, je n'ai que 2 modèles en Hitec donc bon, pas un gros deal de changer les recepteurs si ca le fait bien.
Manque juste un petit soft pour faire les confs depuis le PC mais j'ai peut etre loupé un truc.
Bonne continuation à ce topic, je posterai mes impressions ;)
Nantes, 38 ans
Proteus
Message par Proteus » 25 janv. 2013, 18:39
oui, pas de possibilité de revenir en arrière avec la devo7
( pour la 6 la 8 aucun pb)
à noter que dans la prochaine relase, il y aura à chaque fois que l'on programme un modèle la possibilité de choisir une interface simplifiée ou le mode avancé actuel
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 25 janv. 2013, 18:52
Ok merci pour ces précision. Je vais attendre une version définitive pour la 12S et franchir le pas.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 7 64 et 86
domcars0
Message par domcars0 » 06 févr. 2013, 23:05
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:05, modifié 1 fois.
BoNuX
Débutant
Message par BoNuX » 20 févr. 2013, 18:20
Bonjour à tous, j'ai dans l'idée de remplacer ma devo 7e par une 6s pour avoir un support deviation, ma question est simple, peut on y ajouter le module hubsan comme sur la devo 8s ? Merci
Marseille
Ventilo : mcx2 - msrx - genius cp - V120d02s
Moulti-ventilos : Ladybird - X4
Boîte à boutons : Devo 7e
Proteus
Message par Proteus » 20 févr. 2013, 18:47
BoNuX a écrit :Bonjour à tous, j'ai dans l'idée de remplacer ma devo 7e par une 6s pour avoir un support deviation, ma question est simple, peut on y ajouter le module hubsan comme sur la devo 8s ? Merci
je ne peux pas répondre à ca, je n'ai jamais vu l'interieur d'une devo et la doc faite par PH sur deviationTX ne concerne que la devo8 (à noter que dans le forum, il ya les p)points de soudure de la devo 10)
trot
Message par trot » 22 févr. 2013, 14:38
bonjour
J'ai testé le flash sur ma devo 8. N’étant pas assez calé en prog et n'ayant pas trop de temps a y consacrer, je suis repassé sur le soft d'origine. Mais il m'arrive un truc bizarre depuis que je n'avais pas avant, lorsque j’éteins la radio elle se rallume toujours. Bon il suffit que je débranche ma lipo a chaque fois que j’éteins ma Tx, mais à la longue c'est chiant.
Bon j'ai bien essayé de reflâcher avec le soft d'origine plus tôt 2x qu'une mais rien y fait! Ma radio continu a ne pas s'éteindre lorsque je l'arête, toujours obliger de débrancher ma lipo. :(
Quelqu'un a t'il déjà eu le problème,existe t'il une solution?
Merci!
GAUI 255 transformé en X2
KDS chase 360 :wub:
Walkera devo 12S
Proteus
Message par Proteus » 22 févr. 2013, 15:09
le pb est connu :
section faq de deviationx.com :
HELP! My transmitter won't turn off
1st note that the Devo8 seems to be picky about using battery packs. When in doubt, try AAs. Next turn off the power switch and remove the battery. Put the battery back and try to power on. If the power LED comes on but the Tx doesn't boot, something is wrong with the Library or Firmware. Repeat the above, but hold the 'EXT' button to enter programming mode, and reload the firmware."
si tu remet le soft d’origine, n'oublie pas de remettre aussi le library, pas seulement le firmware, ton problème vient probablement de la
trot
Message par trot » 22 févr. 2013, 19:41
Merci proteus,
Pourtant à chaque fois je remet le soft et le library. Je vais refaire encore une tentative, on verra bien!
KDS chase 360 :wub:
Walkera devo 12S
Flotte35
Message par Flotte35 » 26 févr. 2013, 12:41
Salut Proteus,
J'ai reçu ma devo 8s mais je suis incapable de la flasher.... :(
Je ne comprends pas ce qu'il faut faire.... :wacko:
Tu peux m'aider :)
Compass7HV QUE DU BONHEUR
KDS450HKQS 20 vols - 30 crashs
WalkeraV200d01 Pour voler sans pression
WalkeraV120d03 Simulateur
BlademcpX Crash test
StarmaxMX2 Parcequ'il faut bien un avion
Proteus
Message par Proteus » 26 févr. 2013, 13:14
domcars0 a fait la traduction en francais:
http://www.deviationtx.com/media/kunena ... ation8.pdf
les etapes :
- telecharger chez walkera et installer (ainsi que les drivers) le logicel Dfuse
- telecharger chez deventiontx les deux packages 2.1.0 (pour n'utiliser que le filesystem) et le 2.1.1 (qui contient le dernier firmware offciel)
- brancher le TX sur le PC
- allumer le TX en tenant le bouton ESC appuyé
- lancer le soft DFuse
- flasher le firmware du package deviationtx 2.1.1
- éteindre le TX
- rallumer le TX, il va demander un formatage du nouveau volume crée : le formater
- mettre dans le nouveau volume crée LE CONTENU du répertoire filesystem de l'archive 2.1.0 (et non pas directement le repertoire filesystem)
- ejecter le nouveau volume (retirer le peripherique en toute securité)
- eteindre le Tx
rallumer le TX : tu es sous deviationtx
pour acceder au nouveau volume afin d'y injecter des modeles, des icones etc : allumer le TX en tenant le bouton ENT, ou dans le menu de reglage du tx, aller sur la page de la version et appuyer sur ENT
tes modeles doivent s'appeler model1 model1.ini model2.ini et...
si tu en telechage un sur le forum, il faudra le renommer avant de l'envoyer dans le répertoire model
je suis au boulot la, je te l'ai fait de mémoire, il y a peut être un ou deux point qui ne sont pas parfait
j'ai deja flashé 5 de devo8 et n'ai jamais eu de pb
tu as aussi ce lien au c'est expliqué :
http://helicomicro.com/deviationtx-le-test/
Flotte35
Message par Flotte35 » 26 févr. 2013, 13:23
Merci Proteus!!! :)
J'ai vu la traduction.
Mais je ne trouve pas le logiciel à té....ger Dfuse. Les liens ne sont plus valables....
Je pensait pas que c'était si dur.... Moi qui n'y connait rien en ordi... <_<
Proteus
Message par Proteus » 26 févr. 2013, 14:43
il te faut aller sur le site walkera.com, sélectionner anglais, créer un compte et aller ensuite
service/download/software update et telecharger "Devention Dfuse USB Upgrade Tools"
Flotte35
Message par Flotte35 » 26 févr. 2013, 15:12
ça j'ai fait mais ma Dfuse ne détecte pas ma radio??????
Flotte35
Message par Flotte35 » 26 févr. 2013, 15:39
Je ne risquais pas d'y arriver, le cable usb qu'ils m'ont donner est défaillant..
Heureusement j'en avait un autre :)
Bon j'ai donc installé le deviation.
Maintenant je dois mettre le FS dedans mais je ne comprends pas du tout la....
Flotte35
Message par Flotte35 » 26 févr. 2013, 16:29
C'est bon j'ai réussi!!!
Victoire!!! :) :) :) :) :)
Merci Proteus :wub:
Proteus
Message par Proteus » 26 févr. 2013, 16:39
tu ouvre l'arche de la 2.1.0 tu vas voir un repertoire filesysteme avec dedans d'autres repertoires.
tu copie les répertoires de filesystem : model, modelico,etc ... directement dans le petit volume que deviationtx a crée et que tu as formaté au premier redemarrage.
si entre temps, tu as eteind, pour retourner dans ce volume : ENT+allumage ou page ou il y a la version et tu appuie sur ENT, ca va t'ouvrir le volume comme une clé usb ou une carte mémoire, c'(est la que tu dois mettre les repertoirres et fichiers
Proteus
Message par Proteus » 26 févr. 2013, 16:42
nickel
tu as plus qu'a piquer un .ini dans les exemples de modèles sur le forum deviationtx, le nommer model1.ini et le mettre dans le répertoire model. ou refaire carrément un prog.
Flotte35
Message par Flotte35 » 26 févr. 2013, 18:25
J'ai refais un programme pour mon mcpx, mais tout fonctionne sauf le moteur.
Même si je mets l'idle up...
D'où ça peut venir???
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 26 févr. 2013, 18:45
As tu bien mis le manche de l'anticouple à droite comme décrit dans la notice du mcpx ?
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 7 64 et 86
Flotte35
Message par Flotte35 » 26 févr. 2013, 18:57
NON MAIS FAUT QUE JE FASSE CA AUSSI AVEC LA DEVO?????????? :wacko:
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 26 févr. 2013, 21:20
Essaye et tu verras si sa fonction. Mais ta devo est une radio programmable donc la manip dans la radio ne peut etre que bénéfique. Sa ne peut être que mieux.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 7 64 et 86
Flotte35
Message par Flotte35 » 26 févr. 2013, 23:46
Ok merci Skywalker.
Mais ça ne marche toujours pas....
J'ai vu qu'on peut mettre directement le programme du mcpx dans la radio mais je ne sais pas comment faire...
Et je ne trouve pas le programme...
Help depuis 11h ce matin je suis dessus et rien ne va, je craque :(
Proteus
Message par Proteus » 27 févr. 2013, 09:22
tu regarde un peu le forum deviationtx ?
il ya un repertoire config
tu vas y trouver ce post :
http://www.deviationtx.com/forum/model- ... lade-mcp-x
tu prend le fichier model3.ini que le gars a posté
tu le renomme model1.ini
et tu le met dans le repertoire "model" de ta devo (tu remplace le model1 existant)
il va falloir que tu cherche un peu par toi meme quand meme sinon tu es pas rendu
Flotte35
Message par Flotte35 » 27 févr. 2013, 10:31
Non mais je cherche proteus.
Je l'ai téléchargé ce fichier.
Mais je n'arrive pas à le mettre dans ma radio...
Bref j'ai tout repris et la tout fonctionne :)
Par contre je fais une courbe de pas pour mon 450 et des que je veux sélectionner fmode, la radio s'éteint et se rallume....
Déjà eu ce problème???
Proteus
Message par Proteus » 27 févr. 2013, 12:29
ben oui
tu n'as plus besoin de dfuse, il ne sert que au flashage initial (et à metre a jour le prochaines versions de deviationtx) rien a voir avec les modeles.
te te redis de nouveaux:
tu branche la radio et tu as deux solutions
1- tu allume la radio avec ENT appuyé et tu relache dés que tu vois le symbole USB sur la radio allumé (rapide)
2- tu vas dans les paramatres de la radio (la ou tu as mis language, ton mode de vol, timer, calibration manches, etc ..) sur la derneire page, la ou tu as marqué la version de software : tu appuie sur la touche ENT de la radio
tu vas te retrouver avec un lecteur sur ton PC (comme une clé usb) la ou tu as mis le contenu du filesystem et tu met ton modele dansle repertoire "models"
Flotte35
Message par Flotte35 » 27 févr. 2013, 12:47
Ah ok c'est si simple ahah!!
Merci beaucoup Proteus..
J'ai beau cherché je trouve rien sans ton aide hihi
domcars0
Message par domcars0 » 05 mars 2013, 23:17
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:17, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
