RADIO WALKERA DEVO 6 - 7 - 8
NewJocker
Re: RADIO WALKERA DEVO 6 - 7 - 8
Message par NewJocker » 12 déc. 2012, 22:44
Salut.
Pour la prog du devention, rien de tres compliqué:
Il faut aller dans la page channel, et le principe consiste a modifier via des courbes, voir des empilements de courbe activable par inter, une action de manche ou inter.
Exemple pour faire des ailerons:
on choisit le channel aile droit (n'importe lequel, pourvu que le servo aile droit soit connect à ce channel) et on edite une curve simple avec en entrée le manche des ailerons
Pareil pour le channel aile gauche, sauf que pour l'entrée, on choisi le manche des ailerons mais en l'inversant, soit avec une curve simple mais en negative, soit, plus simple, en inversant l'entrée des ailerons en recliquant sur son nom, un ! se mettant devant son nom. voila, on a deux servos inversés par rapport à l'entrée du manche des ailerons.
Si on veu y rajouter des DRs et Expos, il suffit d'utiliser une voie virtuel. on choisi sur cette voie l'entrée du manche des ailerons, mais en curve on choisit le mode DR (il y en a trois: simple, DR, et complex).On a donc trois courbes, activable (ou non) via des inters. Sur chaque courbes, on y appliques un expo et dr different. Il suffit de choisir cette voie virtuel comme entrée a nos ailerons et hop on a des dual rates... :)
Pour le mixage delta:
On utilise deux voies virtuel (pour les manches ailerons et elev) pour les dr.
Sur les curves des servos, on choisi complex avec 2 curves. La prog est la meme sur les deux servos, juste les inversions en entrée pour les faire fonctionner dans le bon sens. Pour la premiere curve du prog complex, on choisi la voie virtuel des ailerons en entrée, et une curve simple que l'on scale à 75%. Puis on passe à la deuxieme curve du prog complex, mais on change l'option replace par add, la voie virtuel de l'elev en entree avec une curve simple que l'on scale aussi à 75%. Bien verifier que l'on à pas d'inter en modifieur (valeur sur none). On a donc, si on additionnes les deux valeurs d'entrée, un min et un max de 75+75=150% par voie(comme sur spektrum).
Un recepteur et deux servos pour s'entrainer, avec un peu de pratique, on peu tout faire. 10 voies virtuelles et 10 courbes empilables à volontées via n'importe quel inter, meme la futab TMZ 18 peut pas rivaliser...
Il n'y a plus qu'a attendre une version non buggée :p
Amusez-vous bien...
Plein de T-rex et HK, un peu de Blade
et plus généralement tout le rayon RC
Pas mal de Xbox360 aussi...
hookyr
Message par hookyr » 13 déc. 2012, 20:47
bonjour ou bonsoir à tous
Merci Proteus pour la vidéo - depuis le mois de juin j'ai une devo 08S c'est la première vidéo que je vois sur le Net - Vraiment bonne initiative - Ton action apporte de l'eau au moulin - Je te fais ce petit message en vite de passage sur ce forum - J'aurai des questions mais ce sera pour plus tard ... bon week-end qui arrive
Mes amitiés
Proteus
Message par Proteus » 13 déc. 2012, 21:27
la video n'est pas de moi, c'est celle de fredyrc
et je suis daccord avec toi, enfin une video qui explique clairement deviation :)
hookyr
Message par hookyr » 15 déc. 2012, 10:38
Bonjour à tous
Je suis actuellement sur ma devo 8s en logiciel officiel - hardware ver 2.0 - logiciel ver 0.6A et bibliothèque ver 0.0.4
j'ai vu que je pouvez évoluer vers le FWDT V 0.8 A et lib V 0.0.5 -
par contre lorsque que je connecte la manette en USB rien ne se passe
qui peut m'expliquer la manip à faire afin d'effectuer la mise à jour * Merci /
GUIGUICH95
Message par GUIGUICH95 » 15 déc. 2012, 11:06
Power + touche EXT enfoncé ;)
Image [MINI PRÔTOS]:Scorpion 1360kv 16T, YGE 60A, 3X TGY 306G, MKS 95i, BX V3, Sat Spektrum, RJX 325, EDJE 60, 6S Nano-tech 1300mah 35C.
Image [RadJet 800]: NTM 3000kv, Himodel 60A, 4S 2200mAh, 2X TGY306G.
Image QR infra X
Image Devo 6s flashé Déviation
ImageTGY Accucel 8 + Parallel Board
ImageReflex. Phoenix
hookyr
Message par hookyr » 15 déc. 2012, 11:09
c'est ce que je fais mais je ne vois rien ....
hookyr
Message par hookyr » 15 déc. 2012, 11:16
Est-ce que j'ai besoin du cable UP 002 car j'ai simplement mis le cordon USB -
GUIGUICH95
Message par GUIGUICH95 » 15 déc. 2012, 11:17
Non tu dois utilisé le soft walkéra ici: http://walkera.com/cn/soft_up/soft_file ... 8_null.zip
Image QR infra X
GUIGUICH95
Message par GUIGUICH95 » 15 déc. 2012, 11:27
Une vidéo qui t'explique comment utilisé le soft
http://www.youtube.com/watch?v=BONTAjdz ... sults_main[/video]
Image QR infra X
hookyr
Message par hookyr » 15 déc. 2012, 11:33
oui ok c'est bien ce que j'utilise mais j'ai rien ne se passe - après recherches je viens de voir que j'ai un problème de reconnaissance matériel - En effet, dans le panneau des périphériques - j'ai le STM32 DFU Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28) - comment régler ce problème ?
hookyr
Message par hookyr » 15 déc. 2012, 15:09
Bon après étude de mon problème - c'est mon pc et la version de windows 7 qui déconne - j'ai essayé sur le PC de ma femme ma manette est parfaitement reconnue - Voilà.......
thierry1970
Message par thierry1970 » 15 déc. 2012, 17:43
hookyr a écrit :Bon après étude de mon problème - c'est mon pc et la version de windows 7 qui déconne - j'ai essayé sur le PC de ma femme ma manette est parfaitement reconnue - Voilà.......
Essaie de supprimer le périphérique USB qu il détecte quand tu le connectes, puis réinstaller les pilotes puis le rebrancher...
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
hookyr
Message par hookyr » 16 déc. 2012, 10:16
bonjour à tous - Voilà mon problème de reconnaissance de ma manette est réglée après une longue recherche hier soir -
Donc voici ce qui se passait et la solution, on ne sait jamais çà peut servir à quelqu'un.
Pour commencer je suis sous win 7 version intégrale - En effet lorsque je branchais ma radio en appuyant sur "EXT" la connexion se faisait mais les pilotes ou drivers de l'application "SMT32 DFU" ne s’installaient pas. Après avoir installé DFUSe USB je le lançais et bien sur les données de ma DEVO 8S ne s'affichaient pas dans la dite application.
J'ai remarqué que mon système windows était complément verrouillé ne pouvant plus faire de mise à jour ou lancer la recherche des pilotes manquant via le net avec la fonction automatique, je les ai donc cherché manuellement mais sans grand résultat - Donc si çà vous arrive c'est tout simple : lorsque vous installez SMT32 DFU, ce logiciel se met dans "c:\programmes\devention Upgrade Tools et dans ce dernier répertoire se trouve le dossier driver. Vous l'ouvrez et vous faites un double clic sur dpinst. Il y en a 3 - il faut prendre celui lié avec votre système d'exploitation (64 ou 32 bits) - Pour moi étant en 32 bits j'ai lancé dpinst_x86. Ensuite on lance la connexion de la manette et les pilotes s'installent automatiquement.
Bon dimanche à tous
tpdek77
Message par tpdek77 » 16 déc. 2012, 11:29
salut à tous
je viens de recevoir ma devo 7
peut on y mettre une batterie au lieu des 8 piles
et ci ou laquelle rentre dedans , et niveau connnectiques aussi .
PLUS RIEN ... à ci une :
Image Walkera devo 7 :D
hookyr
Message par hookyr » 16 déc. 2012, 12:22
J'ai trouvé la notice de DFUse USB -
voilà le lien : http://www.walkera.com/en1/soft_update/ ... l_v1.2.pdf - il explique une autre manière pour mettre a jour les pilotes .... Si j'avais su ...!
j'ai enregistré le fichier PDF - si quelqu'un a un problème je peux lui envoyer ..... à moins que l'on puisse le mettre à dispo ici ?
Par contre comment je fais pour faire une sauvegarde de mon CFW d'origine afin de restaurer la manette en cas de problème ?
hookyr
Message par hookyr » 16 déc. 2012, 13:50
Y a t-il quelqu'un qui peut me dire comment faire une sauvegarde
La partie upload reste grisée -
FredyRc
Message par FredyRc » 17 déc. 2012, 04:38
hookyr a écrit :Y a t-il quelqu'un qui peut me dire comment faire une sauvegarde
Si je comprend bien tu veux faire une sauvegarde de ton Devention original avant de passer en Deviation.... C'est ça?
Si c'est le cas tu n'as pas besoin de faire une sauvegarde car tu peux télécharger les fichiers originaux de Devention sur le site de Walkera. Attention de choisir la version "v0.8A/v0.0.5"
Voici le lien:
http://www.walkera.com/en1/radio_soft_d ... nid=DEVO8S
Bye!
Fred.
hookyr
Message par hookyr » 18 déc. 2012, 10:22
Bonjour les amis
une nouvelle version corrigeant les bugs est sortie sur :
http://www.deviationtx.com/repository/D ... iation-2.1
Sinon il y a deux frw : lequel on prend :
1/ Deviation version 2.1.0 pour DEVO 8
ou
2/ Deviation version 2.1.0 Filesystem for DEVO 8
c'est quoi la différence ?
Proteus
Message par Proteus » 18 déc. 2012, 11:43
tu as besoin des deux, le premier c'est le soft qui va etre mis dasn la mémoire de ta radio (le flash)
le deuxième c'est le file systeme qu'il faudra mettre sur l'espace de stockage qu'il va te demander de faire au démarrage après le flash (comme une carte SD) c'est la que tu auras tout tes modeles, les icones, les themes tout ça. cet espace sera disponible tout le temps pour y faire des modifs sans avoir besoin de flasher quoi que ce soit.
la 2.1 est géniale
grace à la super vidéo de fredyrc, je commence à bien comprendre le truc, j'ai fais mumuse toute soirée hier (ladybird devo et msr dsm2) pour mettre l'interface à ma sauce, la telemetrie, les courbes, le boutons d'iddle up etc ....
il y a juste un truc qui me chagrine, quand la batterie de l’émetteur passe sous le seuil programmé, il y a juste un seul Bip et la tension passe au rouge, apparemment pas de répétition de l'alarme.
j’aurais bien posé la question mais je ne sais pas m'exprimer en anglais.
l'alarme du compte a rebours est super, on peut la régler comme on veut, avec répétition, intervalle, pré alarme, mode de declanchement etc ..
c'est vraiment du beau boulot
me reste plus qu'a souder le module hubsan/flysky,turnigy que j'ai reçu la semaine dernière mais il n'y a pas d'urgence
FredyRc
Message par FredyRc » 19 déc. 2012, 02:46
Proteus a écrit :je commence à bien comprendre le truc, j'ai fais mumuse toute soirée hier (ladybird devo et msr dsm2) pour mettre l'interface à ma sauce, la telemetrie, les courbes, le boutons d'iddle up etc ....
Quel belle petite machine que ce LadyBird..... Vraiment impressionnant, très rapide, très agile. J'ai mis mon Cyclique Ail et Elev à 150%. En mode normal j'ai mis le Scale à 60% en FlMode1 à 80% et en FlMode2 à 100% et de l'expo pour qu'il soit moins nerveux au centre. Quel plaisir à programmer en Deviation.
Je me suis commandé un receveur RX601 pour mettre dans mon Black Angel BeastX. Bien hâte d'essayé ça sur un vraie hélico.
Bye!
Fred.
hookyr
Message par hookyr » 22 déc. 2012, 09:53
Bonjour à tous et bon week-end à tous avant Noël en espérant que vous aurez de beaux cadeaux sous le sapin.
Je pense que ce sera le cas ........
J'ai une question :
1/ - En version officiel peut-on faire une sauvegarde de la config des modèles enregistrés dans la radio devention 8s
si oui comment ?
2/ - Si je passe en Deviation version 2.1.0 pour DEVO 8s, est-ce que je perds la config des modèles enregistrés ?
- merci de vos réponses -
Proteus
Message par Proteus » 22 déc. 2012, 10:17
1- apremment ce n'est pas possible ou je n'ai pas trouvé comment, la case upload reste grisée
2- je n'ai pas essayé, à tenter si tu as utilisé les configs de base walkera que l'on trouve sur leur site
FredyRc
Message par FredyRc » 22 déc. 2012, 14:57
Tu n'as pas besoin de sauvegarder tes config car Deviation n'effacera pas t'es models déjà créé. Si tu n'aimes pas Deviation et que tu repasse en Devention tu n'auras rien perdu. J'ai fais le test plusieurs fois et sa fonctionne très bien.
Joyeux Noël à tous!
Envoyé depuis mon HTC Panache avec Tapatalk
fly2
Message par fly2 » 22 déc. 2012, 21:01
Merci beaucoup @FredyRc pour la vidéo , effectivement , ca aide bien à comprendre les choses ;)
Par contre , je viens de passer au firmware 2.1.0 , et je ne vois pas la difference avec la 2.0.0 :mellow:
C'est ou que ca se passe la différence entre ces 2 versions :huh:
Proteus
Message par Proteus » 22 déc. 2012, 21:44
ca corrige un bug qui faisait rebooter aléatoirement la radio et une implémentation différente des courses de servos
sinon, j'ai mis en ligne des configs et des icones sur le forum deviationx
tpdek77
Message par tpdek77 » 23 déc. 2012, 12:47
tpdek77 a écrit :salut à tous
Petit up
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 23 déc. 2012, 15:42
Salut, essais ça
fly2
Message par fly2 » 23 déc. 2012, 16:04
Proteus a écrit :ca corrige un bug qui faisait rebooter aléatoirement la radio et une implémentation différente des courses de servos
Ok et merci pour les model config , j'ai regardé un peu t'es configs , moi pour mon HOTEN X , j'utilise la meme que le QR LADYBIRD puisque ca se parametre pareil , étrangement , moi , dans GEAR , je n'ais rien , et ca fonctionne tres bien , il ne me manque rien , j'utilise juste le CH7 pour passer du mode stabilisé au mode accro , je n'arrive pas à voir à quoi te sert ce que tu as fais dans la voie GEAR :mellow:
J'avais un peu de mal à comprendre comment mettre la télémétrei en route , j'ai donc recopié ce que tu as fais de ce cotés la , mais sur mon HOTEN X , dans la case de VOLTAGE , rien , ca reste à ZERO , faut que je regarde , visiblement , sur le HOTEN X , faut faire une mise à jour du firmware pour avoir la telemetrie , mais je n'ais eu aucun cable pour relier le HOTEN au PC dans mon colis , pfff .......
tpdek77
Message par tpdek77 » 24 déc. 2012, 11:40
Salut, essais ça
mille merci. c est du teste et valde niveau taille voltage amperes pour la devo 7?
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 24 déc. 2012, 12:45
J'ai ca dans ma 2801pro, ca va tres bien, et c'est tres confortable car je la recharge tres tres rarement.
Les devo 7 / 10 ont la meme taille que la 2801.
hookyr
Message par hookyr » 27 déc. 2012, 13:58
Bonjour à tous
Je viens de recevoir un récepteur WK-DEVO RX 801 pour l'insta
hookyr
Message par hookyr » 27 déc. 2012, 14:03
Bonjour à tous
Je viens de recevoir un récepteur WK-DEVO RX 801 pour l'installer dans un avion -
concernant le branchement
pouvez vous me dire si c'est bon
je branche fils du contrôleur sur lequel arrive le moteur et l'alimentation de la batterie sur batt du récepteur
et les servos sur "ELEV" et "AILE"
Proteus
Message par Proteus » 27 déc. 2012, 14:48
je ne connais pas le RX mais je peux déjà te dire que le fil venant du BEC c'est un BEC si interne au controleur ne va pas sur batterie mais sur throtle (pour alimenter le RX et contrôler le régime des gazs)
la prise bat est utilisé dans le cas ou tu alimentes le récepteur par un bec séparé ou une batterie séparée (et acessoirement pour binder le RX au TX chez spektrum)
après pour le reste : ELEV = profondeur, AILE = ailerons, RUDDER= dérive
hookyr
Message par hookyr » 27 déc. 2012, 19:48
Ok merci
effectivement je pense que tu as raison
Bonne soirée
tpdek77
Message par tpdek77 » 30 déc. 2012, 21:10
salut à tous
je possede une devo7 et je sais que sur les radio il est possible de couper les servos en utilisant un levier de la radio cela évite lors des crachs de trop casser le nom c'est throttle ....
une coupure d'urgence
pourriez vous me dire la manip à suivre ?
bon réveillon à tous
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 30 déc. 2012, 21:16
throttle hold. Coupure des gaz en somme.
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
tpdek77
Message par tpdek77 » 30 déc. 2012, 21:40
ok donc je fais ENTER=>FONCTION=>ENTER=>THHLD=> ENTER et la de base il est - 5.0% ke peut baisser que jusqu'a -20% et monter à +50% <_<
d'apres la notice throttle hold c'est maintien des gaz :wacko:
pareil sur les conseil d'un ami : novice 77 j'ai mis l'expo à 30% et le d/r à 70% pour qu'il soit plus souple lors de ma premiere utilisation . mais dans la jungle des boutons je ne vois pas ci sa sera effectif de suite et si on peut par la suite l'activer par un bouton sur l
a radio car il y en as plein j'ai bien trouver le levier D/R en façade a droite mais pour l'expo je vois pas le levier pour l activer ou le désactiver sur la radio ....
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 30 déc. 2012, 22:32
Litteralement on peut le traduire par maintien des gaz mais c'est erroné. Dans le cas present c'est plus "retenu" (to put on hold mettre en attente). Sa valeur doit etre inferieur a 0.
pour le DR il est commun d'avoir un switch (limitation des debattements) en revanche pour l'expo je n'ai pas vu le cas. L'expo sevant principalement a reduire l'amplitudes des debattements autour des neutres.
Image -
tpdek77
Message par tpdek77 » 31 déc. 2012, 00:05
merci je comprend mieux maintenant ;)
Proteus
Message par Proteus » 31 déc. 2012, 16:06
J'ai ouvert un post concernant le firmware deviation TX afin de ne pas polluer celui-ci dévolu aux DEVO non modifiées
viewtopic.php?f=122&t=49478
merci d'y poster tout ce qui ne concerne pas le firmware officiel et de concerver ce thread pour les devo non modifiées
